Assyst Plus - "Próxima manutenção A1 em 320 dias" ...o que significa ?
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 1:31
Confrades, fuçando a calibragem dos pneus no painel, eu fui no Assyst plus e tava escrito isso la...
significa o que, esse A1 ? :?: :?:
obg
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Re: Assyst Plus - "Próxima manutenção A1 em 320 dias" ...o que significa ?
Mensagem por VABF em Sex 4 Dez 2015 - 10:26
Que você tem que fazer a próxima revisão A1 em 320 dias... no seu caso a revisão deve ocorrer a cada 8 mil KM ou 1 ano. No caso da A1, trata-se de óleo e filtro. Você nunca fez revisão em oficina especializada ou CCS?
Provavelmente a AGO zerou a contagem quando você levou lá por conta do problema com as chaves
VABF
Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 19:36
Oi, Vasco, sim, ele sempre fez as revisões na concessionária, mas o que eu estranhei é que eu mesmo troquei o oleo e o filtro antes de mandar pra AGO, coisa de 2 semanas antes.
Normalmente eu faço a manutenção Muito antes do carro avisar, troco oleo e filtro a cada 2000 kms...
Por isso achei estranho e pensei ate que fosse por causa do liquido de arrefecimento que tava de cor cobre ontem à noite...
abçs
Interesses : musica
Mensagem por VABF em Sex 4 Dez 2015 - 20:05
Não basta trocar, tem também que zerar o painel.
Cá entre nós, trocar o óleo a cada 2 mil km me parece muito exagerado. Isso ainda na CCS?
VABF
Mensagem por Antônio Elias em Sex 4 Dez 2015 - 21:54
Após cada revisão, mesmo fora de CCs, tem que reposicionar o Assyst para manter a programação, mesmo porque algumas de Km já vem programadas de fábrica para avisar no painel.
Victório, quantos Km você roda média por ano?
Número de mensagens : 14634
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 22:27
Salve, Cel Ellias, vou mandar umas fotos da minha gatona de 2009, ela tem 6 anos, rsrsrs...so rodo com ela aqui no meu bairro, e com o maior carinho...
Interesses : musica
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 22:29
parece que a foto não saiu, vou mandar de novo, tirei agora.
Interesses : musica
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 22:30
Interesses : musica
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 22:31
ela entende alemão também, rsrs 8)
Interesses : musica
Mensagem por joao victorio pareto em Sex 4 Dez 2015 - 22:33
rsrsrs, acho que rodo uns 6 000 e poucos kms por ano com ela...
Interesses : musica
Mensagem por Antônio Elias em Sex 4 Dez 2015 - 23:48
Victório, pouco rodada a sua pantera!!!
Pelo que você roda anualmente, usando óleo recomendado você pode tranquilamente trocar óleo e filtro a cada 7500 Km ou 1 ano, o que vencer primeiro; antecipar um pouco a troca acho até válido, mas trocar com 2.000 km em menos de 1 ano seria só na situação de uso forçado extremo, ao meu ver não é seu caso.
Mensagem por joao victorio pareto em Sab 5 Dez 2015 - 1:24
sim, Cel, não uso para ralar no dia a dia, somente pra ir na padaria e vistoriar obras aqui pertinho de casa mesmo e quando tenho tempo: viajar para perto....pegar estrada de serra com a c 200 é uma beleza, por isso que mantenho sempre novinha, às vezes da desejo de pegar uma estrada de madrugada e ela estando sempre ok fica mais tranquilo pra mim...
quanto às trocas de fluidos eu troco sempre, velas tambem, a cada 2 000 quilometros : velas novas...dessa forma fica sempre zerinho...
olha esse anuncio....daqui ha 40 anos a minha vai estar assim tb... 8)
Interesses : musica
Mensagem por VABF em Sab 5 Dez 2015 - 16:06
Velas novas a cada 2 mil km??? é isso mesmo que eu entendi?
VABF
Mensagem por joao victorio pareto em Sab 5 Dez 2015 - 19:39
opa, confrade Vasco, eu não faço as trocas de oleo e filtro na Concessionária, não...eu levo num posto BR aqui do lado de casa e em 40 minutos ta td pronto...as velas eu troco sempre aqui perto de casa tb, moro aqui na Barrinha ( largo da Barra ) e aqui não falta oficina de carro importado, rsrsr, as vezes com 2 000, com 3 000, mas nunca passa de 3 000 quilometros...
Não sei onde eu li, mas acho que foi o Nelson Piquet que disse, que troca de vela é um assunto eclipsado por todos...Vela nova da um tcham no carro, tcham de zero quilometro....a unica coisa que eu não sabia que precisava trocar, e agora eu sei, graças a vocês, é o liquido do radiador, de agora em diante vou deixar o conteudo sempre limpo, de 2 000 em 2 000 vou trocar tb.....
abçs
Interesses : musica
