pane elétrica e sensor de roda (B200T)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Prezados
Sou nova por aqui.
Meu carro é uma MB200 turbo.
Preciso de ajuda.
Apesar de ser advogada da área de direito do consumidor e à frente da APADIC, associação de defesa do consumidor, na qualidade de presidente ha 24 anos, tendo lidado com todos os tipos de problemas referentes à falta de boa vontade das concessionárias e montadoras, que acabam desembocando no Judiciário, eu gostaria de evitar essa via.
Meu carro é 2013, tem 20.000 km, todas as revisões feitas na INTERCAR-RJ.
Apareceu um problema tipo uma pane elétrica, há quase 1 mês. De imediato, levei o carro para a INTERCAR, que após deixar o carro sob análise, por mais de 10 dias, entendeu que seria necessária a troca da bateria e do cabo elétrico. Questionei dizendo que a bateria estaria ok, mas me disseram que o cabo danificou a bateria ou a bateria danificou o carro. Paguei por essa brincadeira cerca de 3.000 reais.
O carro lá ficou por 18 dias.
No dia em que tirei o carro, sexta passada, ao sair da minha garagem, verifiquei que acendia a luz do painel, indicando alguma coisa no ABS e o carro ficou mais duro para dirigir. Voltei e guardei na garagem.
Nessa semana, me veio o diagnóstico dizendo que eu teria que trocar sensores na roda traseira direita e mais 3.000 reais de prejuizo.
Andei olhando no google para ver a pertinência desse diagnóstico e parei aqui.
Verifiquei que esse problema foi recorrente na classe C.
Entendo que é vício oculto. Entendo que a bateria sequer deveria ter sido trocada. Como não perceberam de onde vinha aquele defeito inicial, optaram pela troca. Entendo que a MB deve ser responsabilizar e sei que se for à frente, pela via judicial, haverá essa obrigação.
Tentei de todas as formas, seja na concessionária seja na própria MB a demonstrar que um carro de 20 mil km com todas as revisões não poderia estar sujeito a esse tipo de problema e mesmo que estivesse, não seria o consumidor penalizado por um defeito de fabricação.
O meu maior receio é que um componente eletronico seja trocado, depois outro, depois outro, sem que a MB emita um parecer a respeito, sem falar que o fabricante responde por defeitos ocultos, independentemente da garantia, no prazo de 5 anos.
Peço-lhes ajuda e orientação.
Grata
Sou nova por aqui.
Preciso de ajuda.
Grata
Lucia Mallet- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 04/12/2015
Interesses : direito
Re: pane elétrica e sensor de roda (B200T)
Lucia, uma sugestão que lhe faria seria acionar o 0800 da Mercedes-Benz Brasil e solicitar acompanhamento técnico da Fábrica em garantia com pedido de apresentação de relatório por escrito com as explicações e apresentação de uma cópia do diagnóstico feito pela Intercar com o scanner MB (Star Diagnózis), de posse desses documentos daria para comparar se necessário com o diagnóstico ou de outra Concessionária ou de um mecânico independente de sua confiança, há alguns referenciados positivamente por Confrades aí no Rio de Janeiro que poderiam te apoiar nisso.
Sinceramente, de fato há casos registrados na Classe C com sensores desse sistema de pressão de pneus, mas esse diagnóstico de cabo do chicote elétrico danificar algo está meio estranho realmente, se trocaram a bateria seria mais plausível se tivessem alegado que houve por exemplo sobretensão a partir do alternador ou a bateria colou as placas, dentre outras hipóteses mas não relacionadas a sensores, nunca ouvi falar em sensor que queima uma bateria.
Outro ponto, te devolveram a bateria que estaria danificada para você mandar testar? Qualquer casa de revenda de baterias tem o equipamento correto para avaliar o estado de uma bateria, as Concessionárias que conheço não utilizam esses aparelhos e normalmente serviço com baterias é feito fora, estranho isso aí.
E a APADIC da qual você preside tenho tido notícia de que tem feito um belo trabalho nessa área do consumidor, parabéns pela atuação.
E convido a Sra inaugurar um tópico de apresentação à parte para que possamos ter o prazer de recepcioná-la adequadamente no Fórum.
Abraços fraternais,
Abraços fraternais,
Prezada Lucia,
Estou com mesmo problema, meu carro esta com a luz do parking, abs, esp e sensor de pressao inoperantes, eles ficam ligando e desligando, por sorte eu tenho agendado meu carro para revisão b2, o mesmo tem pouca quilometragem aproximadamente 18000 km, pelo constatado no fórum, parece ser um problema recorrente dos modelos b,c e alguns outros modelos da mercedes benz, eu falei com o tecnico e o mesmo me informou que teriam que usar o scanner no carro, constatando o problema entrarei em contato com a mercedes benz para verificar a possibilidade de troca de peça ja que o defeito e em lote, a mercedes benz nao fez recall o qual gerou desconforto, logicamente nosso modelo b ele e menos comercializado que o classe c no qual se tem muito relatos, eu tinha a previsão de trocar ele por um classe c 2015 de nova linha, mais infelizmente perdi a confiança na reputação do carro mercedes ser um ótimo carro e confiável. assim que eu tiver mais informação lê informou por aqui..
abs.
christopher
abs.
christopher
christopheralvarez- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/12/2015
Intercar eu não conheço mas a AGO eu conheço e eles resolvem tudo la...
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Caro Joao Victorio,
Eu agendei minha revisão b2 agora para segunda feira, coincidentemente esta com o problema que pelo relatado no fórum e algum problema em algum dos sensores da roda, espero conseguir solucionar ja que e uma coisa que realmente não era para acontecer com um carro Mercedes com tao pouca quilometragem,
Estarei postando mais informações.
ABS.
CHRISTOPHER.
ABS.
CHRISTOPHER.
Caro Joao Victorio,
Desculpa ter esquecido de colocar mais agendei na AGO mesmo, acredito tenha um melhor serviço, espero solucionar meu problema.
ABS
CHRISTOPHER.
ABS
CHRISTOPHER.
Prezados boa tarde!
Tenho uma C180 2013/2014 com 15.159 Km. Tive no último sábado a desagradável mensagem no painel do carro e hoje estive na CSS Mercedes Benz / AGO Barra da Tijuca para deixar o carro e ao relatar meu problema fui informado pela *excelente atendente Lourdes* que esse problema tem ocorrido bastante mas que precisariam analisar para constatar.
Fui informado por ela que se trata dos sensores dianteiros de rotação das rodas. Tais sensores provavelmente gerariam um prejuízo aproximado de R$ 3.500,00.
Mas aguardo o parecer técnico da CSS para tentar junto a fábrica e a ouvidoria da Mercedes uma solução de postergação de garantia visto que meu carro está muito pouco rodado e com todas as revisões realizadas diretamente na CSS. Minha terceira revisão está programada para 120 dias e todas foram realizadas por tempo e não por atingimento de km rodada.
Gostaria de pedir a vocês uma ajuda quanto ao meu problema! Alguém conseguiu uma solução sem tantos transtornos de forma ágil?
Cordialmente,
Allan Garcia.
Cordialmente,
Allan Garcia.
Allan Leite Garcia- Usuário Iniciante
Interesses : Mercedes C180
Allan,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Procure também postar suas dúvidas na área do seu modelo, no caso, W204.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Pane elétrica: Controle de Tração, pressão pneus, ESP e ABS inoperantes - sensor Abs?
» Pane elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane Elétrica
» Luz do ABS acendendo e dando pane na elétrica
» Pane elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane Elétrica
