Teto solar C200 W203 - não fecha por completo
Mensagem por RandeJr em Dom 20 Dez - 19:42
Boa noite a todos.
Estou com um problema no teto solar da w203 (2002)
Aparentemente o anti esmagamento esta entrando em ação de maneira errônea.
O teto abre bem, com uma pequena resistencia no meio do processo, mas na hora de fechá-lo, ele para pouco antes de fechar por completo, e volta.
Gostaria de saber se alguem tem algum conselho de algo que possa ser tentado antes de levar a css, nao gostaria de gastar muito com esse teto..rs
Ja passei grafite em pó, na expectativa de alguma melhora, mas nao obtive sucesso. Caso alguem tenha alguma boa sugestão, agradeço.
Amanha ou terça pretendo levar na concessionaria em Juiz de Fora para resolver pequenos detalhes e ja dar uma boa revisada no carro, agradeço desde ja, esse portal tem me ajudado e muuito!!
Rande
RandeJr
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 10/12/2015
Interesses : Conhecimento maior na marca MB
Re: Teto solar C200 W203 - não fecha por completo
Mensagem por AUSR444BRA em Dom 20 Dez - 19:50
Grafite em po é abrasivo, chamaram atenção no meu por isso, usar apenas lubrificante e silicone spray. Eu tbm tive que desmontar uma vez mas não precisou trocar nada. Foi apenas limpeza do sistema resolveu
AUSR444BRA
Número de mensagens : 140
Mensagem por george.masset em Seg 21 Dez - 2:50
Bom dia,
A minha foi só lubrificar com WD40 que ficou como novo
george.masset
Número de mensagens : 214
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por RandeJr em Qua 30 Dez - 13:58
Obrigado pela sugestão confrade!
Vou buscar um bom lubrificante ou até mesmo um wd40.
Ontem percebemos que o vidro nao esta alinhado tambem
RandeJr
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 30 Dez - 14:24
Eu ia dizer a respeito do vidro desalinhado...um clássico problema que dá e o sintoma é o anti-esmagamento entrar em ação...checa isso que vai resolver...o problema maior será no caso, alinhar o vidro...e saber o porquê do desalinhamento...
Houve batida com ela?
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por RandeJr em Qui 31 Dez - 13:16
Que eu saiba não, foi o que me foi dito na hora da compra.
Dia 5 vou levar na MB de Juiz de Fora, espero que resolvam isso pra mim, abraços
RandeJr
Mensagem por Luizckrambeck em Dom 24 Jan - 22:00
No meu caso o WD40 resolveu uma situação igual 😉
Luizckrambeck
Data de inscrição : 17/06/2015
