lampadas LEDs sobrancelha
bom dia a todos, preciso saber se a mercedes c180 cgi 2011 aceita farois de leds na sombracelha, pois o rapaz da star me disse so aceitava a original, alem disto é uma queimação de lampada sobracelha que da ate raiva, troquei pela original, em pelo menos 1 mes queimou tudo, caso sirva me passem qual estao usando e se possivel mandem fotos de como ficou.
Última edição por Antônio Elias em Ter 4 Out 2016 - 11:28, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - acrescido "led")
rfusco- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 29/06/2016
Interesses : MErcedes
Re: lampadas LEDs sobrancelha
Aconselho a priori , mandar verificar toda a fiação e soquetes bem como aterramento das lampadas dos blocos dianteiros.
Na minha opinião a fiação é subdimensionada nas W204 podendo ocorrer esse tipo de problema.
Quanto ao uso de Leds , ou lampadas super-brancas , não aconselho visto que já vimos casos de derretimento de soquetes e avarias dos blocos opticos.
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Se for comprar os LEDS aconselho a comprar esses (não apresentam erro no painel):
Mathaus- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/05/2015
Interesses : M&M
Bom dia,
Acabei de trocar as lâmpadas da minha C200K, comprei no ebay.
Funcionou direitinho e não acusou no painel.
C200K.MMI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 21/12/2015
Interesses : TI, viagens, carros
C200k, já coloquei led na minha estrela e torraram em menos de 2 meses. Monitora para que os leds não derretam os suportes e vaze até farol baixo.
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
NMoro,
Muito obrigado pela dica, não sabia que isso poderia ocorrer.
Pensando nisso, teria alguma sugestão para uma lâmpada branca/super branca sem ser de led?
O LED não aquece, se houve problemas de aquecimento, pode ter sido mau contato (faiscamento) ou falha e algum transformador que possa ter vindo acoplado ao sistema.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
C200K, infelizmente ainda não encontrei nenhuma lâmpada super branca para substituir as atuais. Uma opção que precisa ser estudada seria a utilização de led flexível dentro dos faroletes e no lugar das lâmpadas, algo como um resistir, que enganasse o sistema para não apresentar erro.
Barra Flexível Angel Eyes Neon Diurna Drl Carros Motos
Jonny, no meu caso torraram 3 das 4 lâmpadas de led que eu tinha.
Vc tem razão, agora me lembrei, depois dos leds comprei 4 lâmpadas pingos da Osram e uma dessas derreteu o plástico e atravessou a lanterna. Levei o carro para consertar o farol, os soquete que antes derreteram (não com o led), foram instalou na reparação e não tenho mais problema com lâmpadas queimando. Utilizo agora lâmpadas compradas na concessionária.
Pessoal estou pesquisando isso agora pois estou com este problema.
O que ví foi que o conector estava bem desgastado pelo calor e os dois fios estavam com algumas partes descascadas. Acho que se o positivo encostar na massa, ou queima a lampada ou o sistema desarma e desativa o conector. Tambem coloquei lampadas pingo Philips aquelas transparentes. Uma queimou na primeira ligada.
Mas as lampadas pingo originais são azuis não trasparentes.
Fiquei com uma original Mercedes do lado esquerdo e uma Philips transparente do lado direito. A luminosidade ficou branca normal do lado esquerdo e totalmente amarela do lado direito.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 268
colegas, por experiencia própria percebi que os problemas com aquecimento em soquetes de farois (não somente nas mercedes) vem principalmente pela oxidação dos conectores, pois quanto mais oxidado ele estiver mais força faz para manter a energia circulando causando o aquecimento. um teste rápido que se pode fazer, é retirar o conector e fazer um teste de continuidade com um multimetro e verificar a porcentagem de energia que está passando. se o teste revelar oxidaçã,o basta você mergulhar ele em uma solução desingripante ou de limpa contatos e esfregar bem com uma escova de dentes.
jhonatanads- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/10/2016
Interesses : carros, mecanica e é claro mercedes.
Na minha W204 anulei a lanterna acima do farol, coloquei a mangueira por dentro do farol
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
nossa ficou show de bola George! qual o procedimento fez para abrir a lente? teve que cortar algo?
tirar para-choque, soltar os faróis e abri-los.......
tive certa dificuldade em fixar a mangueira pois a 3M não aderiu.....
no dia seguinte estava solto, recomeçando do zero, ai colei com araldite e esta la até hoje.
A minha fica branco e pisca em amarelo, porem desabilitei pois não é muito visivel o amarelo durante o dia.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
curto mudar um pouco sem agredir muito o visual do carro
Última edição por george.masset em Qui 29 Dez 2016 - 8:23, editado 1 vez(es)
Não achei aonde comprei, é igual a está.
Gostei muito do resultado, ficou bem clean com cara de original curto muito esse tipo de modificação.
Havia tirado a lampada do pisca, depois coloquei de volta e cortei o fio que faz a mangueira piscar em amarelo,
então fica branco direto e quando ligo o pisca, a magueira continua acesso o branco e a lampada original do carro liga
nao deu erro no painel em nenhum momento
ficou muito bom mesmo! se você quiser pode adicionar o rele para que a fita apague enquanto a seta está piscando. fica muito semelhante aos audi. porém ja teria que modificar a fiação oque torna o serviço mais complicado.
» Lâmpadas Leds ou não Faróis???
» Instalar C. Multimídia, Leds e Subwoofer
» Alguem já viu SLK R171 com bloco de farol dianteiro "smoked" e com leds??
» Acender Led's W204 à noite - desbloqueio pelo Star de Concessionária
» Lampadas de LED
» Lampadas de LED
