problemas de partida (CLC C204)
Tenho uma CLC 200 K 2010, e esta custando a funcionar quando aciono a partida, o que poderá ocasionar?
Jose João A- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2014
Interesses : problemas solução
Re: problemas de partida (CLC C204)
Não sou um expert em mecânica, mas pelo
pouco de informação que você disponibilizou, recomendo verificar a pressão da bomba de gasolina, bicos de injeção e aterramento.
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
Tópico movido da seção W204 para C204, correta.
José, resolveu o problema?
tive o mesmo problema a alguns dias, agora parou, porém a luz da injeção está ficando acesa direto. Reparei uma baixa no rendimento do carro também, pequena mas tem. Concessionária fica a 420km, será que arrisco a viagem ou aciono o seguro e mando pelo guincho?
luizspagnol- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/09/2015
Não entendo de mecânica, mas tive esse problema 2 vezes e eram coisas simples. Uma das vezes foi apenas o relê e a outra foi a bomba de combustível onde troquei um componente dela. Nada sério, mas o carro não pegava. Problema 100% resolvido!!!
VAGT- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 23/03/2015
Interesses : MB´s e carros esportivos/luxuosos
Acabei mandando o carro pra css! Resultado, sensor de massa de ar defeituoso.
» [Resolvido]Partida longa da CLC !! (C204) - verificar o'ring filtro interno ao tanque
» Problemas na partida... 280 CE 1983.
» Problemas na partida Classe A 160
» C280 com problemas na partida
