TBI - Corpo de Borboleta C 280 1995
TBI - Corpo de Borboleta C 280 1995 Empty TBI - Corpo de Borboleta C 280 1995
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 24 Dez 2015 - 8:49
Confrades Bom dia a todos.
Gostaria de uma informação a respeito de Corpo de Borboleta se ele tem como arrumar. Tenho 3 TBI da MB C 280 1995, uma eu desmontei  para ver como funciona, resultado foi para sucata, segunda estava funcionando mas apresentava defeito, mandei para São Paulo na Oficina denominada UTI do TBI, meu Deus o cabra é bom, depois de duas semanas coloquei no carro, o TBI só ligava e não acelerava o dito cujo e a terceira esta no veiculo necessitando de um Scarner, confrades por acaso alguém sabe me dizer onde arrumar se é que tem conserto?.
Coronel você ficou de sequestrar meu carro estou esperando vou deixar a chave no contato.
Obrigado a todos
Feliz Natal
Poloni75
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 168
TBI - Corpo de Borboleta C 280 1995 Empty Re: TBI - Corpo de Borboleta C 280 1995
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 24 Dez 2015 - 11:01
Opa meu caro, blz?
Tem.certeza de que o problema estah no TBI? Pode ser no chicote.dele...mto.comum dar defeito...
No mais, jah tive problemas de.aceleração no meu, e que por sua vez naum era ele...mas.sim.o regulador de.voltagem..deixando passar MTA corrente...o carro.aoh acelerava com TUDO LIGADO...ar cond. Limpador luzes, farol...enfim...dá uma olhada nessa tranqueira toda pra ter certeza de que naum eh nenhum desses defeitos...
Forte abs...e feliz natal pra VC TB
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 24 Dez 2015 - 14:36
Confrade Pedro, realmente você deu uma solução que eu e o mecânico não havia pensado nisso, tudo indica que seja isso mesmo, assim que o mecânico voltar de São Paulo vou pedir para que ele verifique, muito obrigado.
Assim que obter o resultado mando noticias.
Boa Tarde Feliz Natal.
Poloni75
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 24 Dez 2015 - 15:30
Rapaz...testa lá... Pq quase certeza de que não é o TBI não...ainda mais pq tem três já...é uma peça que é bem difícil de dar defeito...ainda mais com esse sintoma...
Boa sorte lá...
A propósito, me parece que o modelo do regulador de voltagem, salvo engano, no meu caso, que é BOSCH, é o mesmo da Saveiro...digo o original da BOSCH...mas o da sua pode ser VALEO...tem q checar...
No.aguardo meu caro.
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Adriano PR em Qua 20 Jan 2016 - 23:44
Amigo primeiramente verifique se o seu alternador não está com as duas porcas soltas... Levante o carro e vá por baixo e verifique os apertos, vai precisar de uma chave L;
2 - Usando um multimetro e se o carro estiver funcionando verifique se a bateria esta recebendo 13,5 Volts ou mais;
3 - Resete o seu TBI:
Procedimento:
1 - Vire a chave até as luzes do painel se acenderem, aguarde uns 7 segundos para a ECU ler e acionar o que deve ser acionado....;
2 - Pise fundo no acelerador até no assoalho e mantenha-o pressionado por 10 segundos (conte até 12 devagar);
3 - Desligue a chave (só gire-a) mas não tire a chave e nem o pé do acelerador por 10 segundos;
4 - Aguarde por 3 minutos;
5 - Tente dar partida, se não funcionar tente este procedimento 4,5 vezes...... este procedimento funciona, me salvou uma grana e eu aprendi em um fórum em inglês....
Fiz na minha C240 1999 e funciona. Mecânico nunca mais!
Espero ter ajudado!
Adriano PR
Adriano PR
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 20/01/2016
Interesses : MTB
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Seg 25 Abr 2016 - 21:45
Confrade Adriano
Só agora que me toquei a chave da sua c240 99 é com sensor na ponta é isso?, pois a minha c280 95 é com lamina. Fiz este procedimento e não obtive resultado, será que a chave teria que ser com sensor na ponta? o amigo poderia me esclarecer se o procedimento, tanto faz com chave com sensor ou lamina.
Boa Noite.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
