Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504
Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504 Empty Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504
Mensagem por Fabrício Marcant Sáb 2 Jan 2016 - 22:38
Amigos, preciso saber um pouco mais sobre esse erro (C-1504). A luz do ESP/BAS e ABS estão ligadas diretas. Os procedimentos orientados nos tópicos sobre esses defeitos já foram executados. No início, ao girar o volante, ela apagava agora não apaga mais. O sensor do pedal do freio está funcionando normal. Ao passar o Scanner, apresentou o defeito presente com o código de erro: C-1504 com resumo dizendo que existe um mal funcionamento da válvula dianteira direita. Não sei que válvula é essa e não sei onde está localizada. Alguém conhece melhor essa informação? Desde já, fico agradecido!
Última edição por Fabrício Marcant em Sáb 2 Jan 2016 - 22:42, editado 1 vez(es)
Fabrício Marcant
Fabrício Marcant
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 12/07/2015
Interesses : tudo sobre o MB classe A
Estado : Bahia
Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504 Empty Re: Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504
Mensagem por Fabrício Marcant Sáb 2 Jan 2016 - 22:41
Tudo no meu MB funciona bem, esse código de erro é o único defeito que ele tem no momento. Abraços a todos!
Fabrício Marcant
Fabrício Marcant
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Seg 4 Jan 2016 - 14:35
Essa avaria presente geralmente vem do sensor ângulo de direção, espiral do Abs que fica na coluna do volante.
Como está a tensão no sistema?
E nos informe por fineza qual marca/modelo de scanner foi feita essa leitura? Shocked
Mensagem por Fabrício Marcant Qui 14 Jan 2016 - 18:44
Olá amigo Antonio Elias! Desculpe a demora da resposta. Estava sem condições de visitar o Site esses tempo. Mercedes Classe a 1.6, ano 2000/2001.
Sobre a Tensão no Sistema, não sei lhe responder. Como eu fico sabendo se a tensão do sistema está ok ou não? Obrigado pela sua resposta amigo.
Acho que sobre o sensor do ângulo de direção,você está certo mesmo, pois, quando faço as manobras, tanto para a esquerda como para a direita, eu escuto um barulho de fita como se estivesse embolando.
Fabrício Marcant
Fabrício Marcant
Estado : Bahia
Mensagem por Fabrício Marcant Qui 14 Jan 2016 - 18:48
Sobre o Scanner, não sei agora, mas, tem como saber. Foi um parente meu que é um bom mecânico. Só sei que ele gastou uma fortuna por ele. Cerca de 19 mil reais. Lá tem tudo! o o único que detectou esse erro. Obrigado mais uma vez!
Fabrício Marcant
Fabrício Marcant
Estado : Bahia
Mensagem por Fabrício Marcant Qui 14 Jan 2016 - 19:03
Caro Elias, acabei de entrar em contato com meu primo e ele me informou que o o nome do scanner e: Rasther 3, da tecmotor.
Fabrício Marcant
Fabrício Marcant
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Qui 14 Jan 2016 - 19:34
Ao meu ver tem que ver o que aparece no diagnóstico para analisar se há avaria refletida, se foi sensor ângulo de direção não inicializado ou sensor de aceleração transversal acusando baixa fonte de alimentação por exemplo, é o que geralmente aparece relacionado a esse código indicando qual módulo e etc.
Não sei qual é a atualização que o seu parente comprou para esse Rasther, normalmente não lê W168, o ideal para Classe A fora de Star/diagnózis seria passar um Launch Diagun, Carsotf 7.6 ou o KTS da Bosch que são os citados pelo Maluhy aqui no Fórum, Rasther o meu primo mecânico de BH tem e não lê Mercedes.
