Ar condicionado não funciona W204: Quando acionado, o botão pisca e apaga
Mensagem por Tatiana Costa Ortiz em Qua 13 Jan 2016 - 15:28
Boa Tarde pessoal.
Procurei mas não achei ninguém com o mesmo problema que o meu. Ao ligar o ar , a ventilação funciona, mas o botão do ar ( luz vermelha) pisca algumas vezes e  apaga, ou seja , não liga. Assim, o compressor não entra. Desliguei o carro e religuei algumas vezes, e o botão fixou. Entretanto, desde ontem , a pane voltou e o compressor não entra de jeito nenhum. Me parece uma pane elétrica, pois estou com problemas na lanterna traseira direita também.
Alguém com o mesmo problema?
Um abraço
Tatiana Costa Ortiz
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 30/05/2015
Interesses : Manutenção Mercedes
Sexo : Feminino País : Brasil
Re: Ar condicionado não funciona W204: Quando acionado, o botão pisca e apaga
Mensagem por jaystevenns em Qui 14 Jan 2016 - 18:17
Tatiana boa tarde. Isto não parece defeito comum - Te aconselho a procurar aqui no forum por algum dos especialistas em MB e levar sua estrela para análise - recomendo Luciano e Maluhy - boa sorte.
jaystevenns
Número de mensagens : 186
Mensagem por Rafael M. em Qui 14 Jan 2016 - 23:05
Pode ser algum relê ou o compressor está com pouco gás/óleo e desarma para evitar danos. Você vem notando alguma perda de eficiência do sistema?
Reforçando o confrade Jay Stevenns, aconselho entrar em contato com os profissionais citados por ele. Mesmo que talvez não mexam com A/C, indicarão as pessoas certas para diagnosticar o seu.
Rafael M.
Número de mensagens : 634
Interesses :
Mensagem por Tatiana Costa Ortiz em Qua 3 Fev 2016 - 16:36
Obrigado pelas respostas, pessoal! O defeito estava em uma placa onde são encaixadas as lampadas, que devido à entrada de água estava dando curto em um chicote de fios. Vocês teriam o contato do Luciano? Parece que ele mudou de telefone, pois não atende...obrigada pela ajuda. um abraço
Tatiana Costa Ortiz
Mensagem por Marcos henrique em Dom 3 Abr 2016 - 16:45
Tatiana costa ortiga, você conseguiu a solução do problema do ar condicionado?
Marcos henrique
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/03/2016
Interesses : Compartilhamento
Mensagem por Tatiana Costa Ortiz em Ter 5 Abr 2016 - 17:44
O problema voltou...
Tatiana Costa Ortiz
Mensagem por Marcos henrique em Ter 5 Abr 2016 - 20:43
Oi tatiana. De qual defeito você esta falando, o do ar ou das luzes?
Marcos henrique
Mensagem por Antônio Elias em Ter 5 Abr 2016 - 23:30
Confrades, o post do Luiz Sergio e demais respostas (sobre problema no ventilador do A/C de Classe A) foi separado deste tópico que trata de A/C digital de W204 (outro equipamento), todo o conteúdo foi nomeado e movido para continuidade na área de W168, neste link:
Número de mensagens : 14433
Mensagem por Tatiana Costa Ortiz em Sex 8 Abr 2016 - 15:20
Prezado Marcos, o defeito das luzes acabou, mas o ar vem apresentando defeito outra vez. Conto o histórico: Levei em uma oficina de ar condicionado, foi testada a pressão, a carga de gás, os fusíveis estava  tudo ok. Daí o rapaz que me atendeu me indicou passar o analyzer.  Quando saí da loja, o ar voltou a funcionar. Isso aconteceu em fevereiro.
Somente agora voltou a apresentar a mesma pane. Como, agregado a isso, outras panes aparecem, luz interna acendendo e não apagando, hoje apareceu ESP inoperante, uma mensagem de ABS também apareceu, e logo apagou, acho que pode ser uma pane elétrica.
No ano passado, quando comprei o carro, instalei um amplificador e um subwoofer, então não sei se isso fez alterar alguma demanda elétrica, o próprio sistema elétrico não funcione adequadamente. Como instalei em um local conhecido (sou cliente há muitos anos, mas não eram Mercedes) , achei que não tinha a ver, pois já vi a rapaziada lá mexendo em Audi, Mercedes, Evoke, etc.
Hoje, após abastecer o carro e o frentista jogar água nos vidros, de novo o ar não funcionou e vieram todas essas mensagens no painel.
Acho que o melhor caminho é passar o analyzer, mas não consegui contato com o mecânico.
Antonio Elias, obrigada pela informação.
Tatiana Costa Ortiz
Mensagem por carlosperes em Sex 8 Abr 2016 - 15:34
Tatiana,
Espero que não seja, mas a má noticia é : abs, esp, piloto automatico, etc. inoperantes aparecendo em mensagens, deve ser o problema recorrente das W204, CABOS DOS SENSORES DO ABS.
Não vejo correlação com os problemas do ar e luzes.
As luzes internas de teto pode ser algum botão pressionado para ficarem permanetemente
acessas quando a chave esta no contato.
carlosperes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 09/08/2013
Interesses : Manutenção e peças
Mensagem por Marcos henrique em Sex 8 Abr 2016 - 23:09
Oi tatiana. Realmente parece ser problemas distintos. Mas se aparece após lavar o parabrisa, pode ser que o dreno esteja entupido fazendo com que passe água para dentro do carro e atinja o terminal de linha can do habitáculo. Claro que é uma suposição, pois só o centro poderá dizer exatamente.
Marcos henrique
Mensagem por Marcos henrique em Sex 8 Abr 2016 - 23:11
Quero dizer o xentry
Marcos henrique
Mensagem por renato_furnas em Sab 18 Jun 2016 - 16:01
Pessoal, agora que o inverno chegou percebi que o ar condicionado não se comporta como eu esperava.
Quero deixar apenas a ventilação do carro ligado pegando o ar frio do lado de fora, então desligo o botão A/C porem o ar condicionado continua ligado e gelando como se estivesse com o botão A/C ativado.
Alguém ja passou por isso?
W204 2012, C180 Coupé.
renato_furnas
Número de mensagens : 156
Mensagem por W204 em Sab 18 Jun 2016 - 19:34
Renato,
Nunca me aconteceu, no meu a ventilação funciona perfeitamente com o AC desligado.
Tens certeza que não está desligando o compressor?
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por renato_furnas em Seg 20 Jun 2016 - 11:58
Sim W204.
O ar sai gelado demais....
renato_furnas
Mensagem por accateb em Seg 20 Jun 2016 - 13:14
Desliga o botão do A/C e depois desliga o sistema inteiro pela tecla OFF. Quando o sistema desligar, aperta o botão para aumentar a velocidade do sistema de ventilação de modo a ligar só o ventilador.
Abs!
accateb
Número de mensagens : 468
Mensagem por renato_furnas em Seg 20 Jun 2016 - 13:30
Opa, Valeu pela dica Accateb. Vou tentar assim que eu voltar de viagem.
renato_furnas
