Espelho retrovisor exterior (externo - fotocrômico com sensor de luz) - C200K 2001
Mensagem por rigirao em Sex 15 Jan 2016 - 17:42
Boa tarde amigos, peço a vossa ajuda/esclarecimento.
Gostaria de saber se é possível substituir o espelho retrovisor exterior auto dimable (tem sensor de luz), por um que tenha só desembaciamento sem dar erro do "sistema"?
É que a diferença de preço entre um e outro assustou-me um pouco!!!!
Abraço e desde já agradeço a ajuda
Última edição por Antônio Elias em Dom 17 Jan 2016 - 21:16, editado 2 vez(es) (Razão : título ampliado)
rigirao
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 10/01/2016
Interesses : vários
Mensagem por rigirao em Sex 15 Jan 2016 - 17:50
Gostaria de saber se é possível substituir o espelho retrovisor exterior auto dimable (igual ao da foto), por um que tenha só desembaciamento sem dar erro do "sistema"?
Última edição por Antônio Elias em Sab 16 Jan 2016 - 17:43, editado 1 vez(es) (Razão : post duplicado movido pela Moderação)
rigirao
Interesses : vários
Re: Espelho retrovisor exterior (externo - fotocrômico com sensor de luz) - C200K 2001
Mensagem por luiz oliveira em Sex 15 Jan 2016 - 18:29
olá confrade. a foto não veio junto com a mensagem. por favor envie de novo.
forte abraço
luiz oliveira      cabo frio       rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1592
Mensagem por rigirao em Sex 15 Jan 2016 - 19:40
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
Penso que agora dê para ver
rigirao
Interesses : vários
Mensagem por luiz oliveira em Sab 16 Jan 2016 - 12:12
confrade, até agora nada. a foto não abriu. tente, por favor, mais uma vez.
forte abraço
luiz oliveira
Mensagem por Antônio Elias em Sab 16 Jan 2016 - 16:05
Ricardo, pela sua apresentação, você possui uma C200 Kompressor  ano 2001, correto?
A linha Can de W203 acredito que não aceitará a instalação de componente mais barato de outro chassis sem as funções programadas para funcionar na sua Mercedes.
Qual desses espelhos de C200K W203 é o que está na sua MB?
[url= [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Para postar fotos siga esse tutorial:
Número de mensagens : 14061
Mensagem por rigirao em Sab 16 Jan 2016 - 18:54
Bem a ver se desta é que vai
O espelho é este
rigirao
Interesses : vários
Mensagem por Antônio Elias em Dom 17 Jan 2016 - 21:03
Não sei qual o valor desse espelho original aí na Europa, mas nessas primeiras W203, nas W163 e no W168 (dentre outros) que tem retrovisores externos com sensor de escurecimento de luz anti-ofuscamento mais função de aquecimento para desembasamento, as conexões/plugs tem diferença no chicote e as fixações internas mudam conforme funções no modelo/chassis, já tive esse problema com a ex-W203 C320, a seguradora mandou espelho de uma outra versão sem sensor de luz e não encaixou, se adaptar chicote para colocar outro espelho comum não tenho certeza mas acho acenderá luz de aviso no painel, por que essa função é integrada ao módulo do retrovisor fotocrômico interno (só fiquei na dúvida se na sua W203 se o sistema é eletrocrômico com acionamento automático, sem opção para desativar, outro detalhe).
Ricardo, você está em que região de Portugal?
Mensagem por rigirao em Seg 18 Jan 2016 - 16:29
Boa tarde amigos, antes demais e respondendo ao Elias, sou do Centro mais propriamente da cidade de Coimbra, cidade dos Estudantes.
Em relação ao retrovisor, penso ser automático ou está ligado ao sensor de luz???
Provavelmente vou consultar um electricista auto, para ter ajuda, se for necessário desmontar a forra da porta para alterar os cabos, sempre é preferível e fica mais barato, mesmo com essas alterações a fazer.
Um abraço
Bem ajam! :)
rigirao
Interesses : vários
Mensagem por rigirao em Ter 26 Jan 2016 - 8:58
Bom dia amigos, informo que já resolvi o problema, já tenho o espelho a funcionar a 100%.
Desmontei tudo, peça por peça, verifiquei cada fio de contacto a ver se estava algum partido, regulação de vidro até os motores para confirmar se funcionavam os dois, limpei contactos e tirei sujidade.
Voltei a confirmar com multímetro, continuidade e resistência.
Tudo ok.
Não fiz foto-galeria mas é super simples é só parafusos para desapertar e o conjunto onde estão os motores é desencaixar com jeito os plásticos.
rigirao
Interesses : vários
