Fiação de Farol descascando
Fiação de Farol descascando  Empty Fiação de Farol descascando
Mensagem por Atylla Ter 7 maio 2019 - 18:18
Pessoal, alguém já teve que trocar a fiação interna do farol??? Fui trocar as lâmpadas pingo é o fio está todo descascado parecia que estava derretendo.
Alguém já substituiu essa fiação??? É simples de fazer???
Atylla
Atylla
Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 05/01/2015
Fiação de Farol descascando  Empty Re: Fiação de Farol descascando
Mensagem por Espindola Power Head's Ter 7 maio 2019 - 18:31
ñ é normal mais ja peguei alguns assim quando utiliza algumas luzes mais forte acaba aquecendo a fiação.
Número de mensagens : 257
Mensagem por Atylla Ter 7 maio 2019 - 18:37
A minha está com as originais, parece que os fios ressecaram e descascou por isso entrou em curto. Vou tentar abrir os faróis amanhã e trocar a fiação
Atylla
Atylla
Mensagem por Espindola Power Head's Ter 7 maio 2019 - 18:41
pode acontecer tb. ja peguei muito chicote descascado por ratos eles amam fios
Mensagem por Atylla Ter 7 maio 2019 - 18:53
Hehehe acho difícil entrar rato dentro do farol dianteiro heheh os fios que ficam dentro deles indo pra Pingo é que está descascado
Atylla
Atylla
Mensagem por Espindola Power Head's Ter 7 maio 2019 - 18:56
kkkk ata agora entendi esses ai nunca vi ñ kkkkkkkkkk
Mensagem por accateb Qua 8 maio 2019 - 11:41
Atyla,
É um problema conhecido das W204 pré-facelift:
Dependendo do tamanho do estrago é só trocar o soquete.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Atylla Qua 8 maio 2019 - 12:50
Accateb
Dei uma olhada nesses tópicos antes, o meu não foi o soquete e sim a fiação que vai dentro do farol. Hoje vou ver se arrumo e posto aqui
Atylla
Atylla
Mensagem por Espindola Power Head's Qua 8 maio 2019 - 20:21
manda umas fotos ai depois
Mensagem por Convidado Qua 8 maio 2019 - 20:55
Boa noite! Quando fui trocar as lampadas da minha W163 os fios estavam desencapados e o que sobrou da capa dos fios estava bem ressecado e quebradiço.
Mensagem por Atylla Qua 8 maio 2019 - 23:44
fredericodribeiro escreveu:Boa noite! Quando fui trocar as lampadas da minha W163 os fios estavam desencapados e o que sobrou da capa dos fios estava bem ressecado e quebradiço.
O meu tá assim
Atylla
Atylla
Mensagem por Convidado Qui 9 maio 2019 - 0:21
No meu carro refiz o isolamento.
Mensagem por accateb Qui 9 maio 2019 - 11:35
Vocês estavam com lâmpadas originais?
accateb
accateb
Mensagem por Convidado Qui 9 maio 2019 - 11:36
Sim!
Mensagem por accateb Qui 9 maio 2019 - 11:39
Então devem ter usado algum fio de baixa qualidade mesmo nesses faróis. Porque para o isolante ressecar assim só com a radiação normal da lampada é fogo... Ainda bem que não fechou curto!
Bom, isolando de novo com um termo-retrátil ou fita isolante (acho que a líquida seria bem prática) resolve pelo menos.
accateb
accateb
Mensagem por Convidado Qui 9 maio 2019 - 11:43
Isso! Nenhum problema. Cerca de 1 ano funcionado perfeitamente!
Mensagem por Atylla Qua 15 maio 2019 - 17:18
Pessoal olhem como estava a fiação, o eletricista disse que pode ter sido a alta temperatura do Xênon, com essa lei sábio dos faróis no Brasil, principalmente em Brasília que praticamente todas as vias são Rodovias pode ter derretido o isolante dos fios que foram substituídos. Quem anda muito com os faróis ligados fique atento
Não sei se vai conseguir ver as fotos postei do celular
Atylla
Atylla
Mensagem por jaystevenns Dom 19 maio 2019 - 16:17
Pessoal acabei de resolver este problema nesta semana. Faz o seguinte : tira os faróis completamente do carro, retira todas as lâmpadas. Dentro do farol a fiação toda acaba em um conector. Desconecta o conector e fios e o retira pelo buraco de lâmpada maior. Aí vc conserta os fios ou então importa um kit - procure "w204 harness headlights" no eBay. Não precisa retirar a lente do farol.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 269
Mensagem por Tatiana Costa Ortiz Seg 5 Ago 2019 - 15:04
o meu está assim!!
Tatiana Costa Ortiz
Tatiana Costa Ortiz
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 30/05/2015
Interesses : Manutenção Mercedes
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por Tatiana Costa Ortiz Seg 5 Ago 2019 - 15:07
olá [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], você conseguiu comprar pelo Ebay?
Tatiana Costa Ortiz
Tatiana Costa Ortiz
Mensagem por machadosl Seg 5 Ago 2019 - 22:53
Nos faróis que estavam na minha W210 eu refiz a fiação interna porque estavam assim, processo bem simples que com um ferro de soldar e fita isolante liquida se resolve fácil.
Detalhe, estes faróis estão hoje na E320 da minha irmã.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Sex 6 Set 2019 - 20:51
A história do isolamento dos fios inadequados, ver link abaixo:
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 04/03/2019
Interesses : Informações e experiências CLC 200 K
Mensagem por Convidado 9 Sáb 7 Set 2019 - 0:29
Vanderlei J, R. Rodrigues escreveu:A história do isolamento dos fios inadequados, ver link abaixo:
Vanderlei, acredita que os faróis MB continuam com fios biodegradáveis?
Pergunto por que o que sabemos é que o esfarelamento dos chicotes considerados biodegradáveis que usam isolamento plástico afeta a fiação geral somente de alguns modelos produzidos entre 1994 a 1996 com sistema injeção HFM como por exemplo as W202 e também carrocerias que saíram com sistema injeção LH da Bosch entre 1993 e 1995 conforme descrito pelos usuários do Benzworld, há realmente uma exceção nos carros com motores M103, mas o que se sabe é que posteriormente, 97 acima, consta que foi adotado novo tipo de isolamento e mudaram o padrão da fiação, noto porém no chicote de modelos 98 acima os fios sensores, válvulas e etc no compartimento dos motores estão envoltos numa proteção tipo macarrão para isolar, ressecam com o calor do motor, ficam quebradiços e os fios acabando encostando nas partes do bloco, neste caso trocando o "macarrão" resolve, no caso de faróis tem sistema para lâmpadas de 35W e outros 50W, o xenômio em si com lâmpadas na especificação correta não deveria aquecer a ponto de derreter isolamento, enfim, interessante a sua observação. Shocked
Mensagem por Vanderlei J, R. Rodrigues Sáb 7 Set 2019 - 8:44
Primeiramente agradeço pela atenção, como sempre você está atento e respondendo com bastante conhecimento e cortesia.
A ideia do link que mandei era mostrar que possivelmente houve outro erro de especificação no caso da fiação dos faróis da C 204.
Mesmo considerando-se que foram usadas lampadas fora da especificação original, não é usual uma precisão tão grande.
Saudações.
Mensagem por Marujo_BSB Sáb 7 Set 2019 - 9:35
Na minha W210 nas lâmpadas pingo também estava com os fios que ligam ao soquete se esfarelando. Peguei um fita isolante de alta temperatura e refiz. Devido aos fios encostarem já tinha queimado duas lâmpadas. Agora esta perfeito.
Número de mensagens : 2872
