Mercedes liga sem baterias na chave...é isso mesmo?
Mensagem por macmoc em Seg 25 Jan 2016 - 10:03
Ontem estava testando minha chave reserva e, para minha surpresa, ao inserir a chave no drive de partida o carro ligou normalmente. O que achei estranho é que as baterias estavam Viradas, ou seja, os polos estavam invertidos. Para sanar a dúvida, tirei a carga com as baterias da chave e a testei sozinha, sem baterias, e também ligou.
Eu pensava que dependia das baterias para o carro funcionar mas pelo visto não né? As baterias servem só para o alarme e trava elétrica?
macmoc
Número de mensagens : 143
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Re: Mercedes liga sem baterias na chave...é isso mesmo?
Mensagem por joao victorio pareto em Seg 25 Jan 2016 - 10:36
xxxxxxxxxx
Última edição por Antônio Elias em Qui 11 Fev 2016 - 3:57, editado 2 vez(es) (Razão : posts inadequados suprimidos pela Moderação conforme regras de participação. Alienígenas na bíblia não tem nada a ver com o tem do tópico. Post motivou resposta abaixo.)
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 25 Jan 2016 - 14:42
Ola macmoc:
É assim mesmo. As baterias servem apenas para abrir as portas, acionando o sensor infra vermelho e/ou a radio frequência.
Para ligar o motor o que atua é o transponder, que não usa a bateria.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 559
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Ter 26 Jan 2016 - 1:57
Isto mesmo retirando a bateria as chaves funcionam normalmente a bateria e para o alarme tenho uma chave de emergência q não tem alarme e nem bateria
Número de mensagens : 340
Mensagem por macmoc em Ter 26 Jan 2016 - 15:55
Hahaha...boa João Vitório... Vc olhou a validade dessa pXXXXX antes de fumar? :pirat:
macmoc
Mensagem por macmoc em Ter 26 Jan 2016 - 15:59
Mas realmente fiquei surpreso com isso Paulo Kropsch e Roberto.
Pensava que as baterias eram essenciais para o funcionamento da máquina..
macmoc
Mensagem por Marcelo Filho em Sab 6 Fev 2016 - 2:42
Esse transponder se comunica com o que ? com o módulo de controle do motor ou com um cérebro eletrônio que as Mercedes tem ?
Quando desconecta a bateria do carro ela esquece aonde termina o curso do teto solar ! :o ! Quantos cérebros tem as C180 digitais ?
Marcelo Filho
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Mensagem por Paulo Kropsch em Sab 6 Fev 2016 - 16:55
A chave bico de pato se comunica com o EZS ( interruptor eletrônico da ignição ) . Em caso de problema, o EZS não reconhece a chave.
Desligando a bateria precisa resetar teto solar e vidors eletricos.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por joao victorio pareto em Sab 6 Fev 2016 - 19:00
Sem a bateria Ok o carro não da partida e as chaves não destrancam a direção
fiquei sem bateria outro dia e nada funcionou, ni-qui trocou a bateria tudo voltou ao normal...tirar a bateria fora não reseta nada !!...pode ir na fé...troca por uma de 95 ( menos de 700 pratas )
macmoc com MB acontecem coisas que até Deus duvida, rsrsr
Interesses : musica
Mensagem por macmoc em Ter 22 Mar 2016 - 11:51
Sim. Mas falo das baterias da chave, João Victorio. As do tipo Sony CR2032.
O carro liga mesmo com a chave do carro sem as ditas baterias.
Isso tinha me deixado intrigado. Mas o Paulo esclareceu acima...
:D
macmoc
Mensagem por Carlos Guilherme em Ter 22 Mar 2016 - 12:43
As baterias na chave servem unicamente, como dito acima, para abrir e fechar as portas do carro e ativar e desativar o alarme. O transponder, que é um minúsculo chip, não necessita alimentação.
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 246
Mensagem por macmoc em Qua 23 Mar 2016 - 10:00
Obrigado, Carlos.. :Clap:
macmoc
