Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema??
Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema?? Empty Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema??
Mensagem por MaN0 Ter 10 maio 2016 - 10:22
Olá, estou tendo um problema  com minha A 160 mecânica, esta baixando o nível da  água com frequência, por exemplo:  o carro não chega ferver, ele da o sinal no painel e eu paro e completo a água, já troquei a válvula termo estática nova e original, e continua o problema, não credito que seja junta de cabeçote pois o carro não ferve e não há alteração no óleo,, e 3 dias pra cá começou a fazer um ruido só quando esta acima de 60km parece rolamento não sei ao certo, alguém  poderia me dar uma luz :idea: ,
Valew!
MaN0
MaN0
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/08/2008
Estado : Bahia
Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema?? Empty Re: Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema??
Mensagem por joaodiogo Qua 11 maio 2016 - 23:14
Ola Mano bem vindo, procure verificar as abraçadeiras que gera um zinabre, com o motor quente verifique algumas umidades mas mangueiras.
joaodiogo
joaodiogo
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 08/09/2015
Interesses : Novas amizades e trocar informação
Mensagem por Hits Sex 27 maio 2016 - 11:40
O meu está com o mesmo problema, entretanto achei a causa, uma mangueira de plástico que fica em cima da bomba de água onde conecta as mangueiras, vazar quando está com pressão. Pelo que já li,é muito comum ela é achar e vazar água.
Hits
Hits
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 19/03/2016
Interesses : Mecânica
Mensagem por Convidado 9 Sex 27 maio 2016 - 15:48
Com certeza nível do líquido de arrefecimento baixando nem sempre significa que o problema está na bomba.
A ferrugem e falta de aditivo na mistura são inimigos comuns de bomba d'água e aceleram o desgaste desse componente, um dos principais sintomas para identificar uma bomba d'água defeituosa - além dos sinais de superaquecimento indicando dificuldade de circulação do líquido para resfriar o sistema - ao meu ver é o barulho no funcionamento tipo chacoalhando.
Mensagem por Julio Haesbaert Ter 7 Jun 2016 - 11:07
Por experiencia pessoal com a minha Classe A, verifica se hà rachadura no engate da mangueira mais grossa e o radiador, foi verificado que a abraçadeira foi apertada com força excessiva e acabou rachando fazendo com que vazasse aos poucos. Outro vazamento que encontrei recentemente foi ao abrir o protetor de carter, a bomba dàgua estava gotejando com o motor frio. Utilizei semana passada este produto da Wurth e aparentemente resolveu o gotejamento e o nivel de agua estavel. Obs, sempre utilizei aditivo no sistema.
Julio Haesbaert
Julio Haesbaert
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 19/12/2015
Interesses : Mercedes-Benz, Manutenções, Revisões
Estado : Espírito Santo
