Vale a pena trocar o óleo da caixa transmissão B180 mesmo sem ser por diálise? (Câmbio Cvt)
Mensagem por Victor b180 em Sab 27 Fev 2016 - 11:39
Bom dia, sou recaem chegado na confraria e tenho um B180 2010. Ele tá com 60.000 km e pelo que li , seria a km recomendada para troca do óleo da cx, mas vi que o sistema de troca é a através de um processo de "diálise
" que nesse caso a troca seria por completa e no outro tipo de sistema tem uma parte que não é trocada, não tô querendo trocar pela MB e não achei uma oficina com o sistema de diálise em Recife. Pergunto se vale a pena trocar o óleo sem ser por "diálise" ?
Victor b180
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 25/10/2015
Interesses : Manutenção e peças
Estado : Pernanbuco
Re: Vale a pena trocar o óleo da caixa transmissão B180 mesmo sem ser por diálise? (Câmbio Cvt)
Mensagem por Douglas Barddal em Sab 27 Fev 2016 - 16:55
Pode amigo na Europa é normal isso, e troque logo pois com 60K já perdeu parte da capacidade de refrigeração e vai danificar seus módulos.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Victor b180 em Sab 27 Fev 2016 - 18:42
Vc sabe quantos litros serão precisos ?
Victor b180
Estado : Pernanbuco
Mensagem por EfBauru em Sab 27 Fev 2016 - 20:45
Mas Douglas, o óleo antigo não irá contaminar o óleo novo?
EfBauru
Número de mensagens : 1644
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Douglas Barddal em Dom 28 Fev 2016 - 0:47
Victor vão 7 litros de óleo especifico, se não souber te passo as opções e ideia de preço, pois é Bauru eu também tinha essa duvida mas depois de pesquisar em outros fóruns vi que na Alemanha e na Inglaterra o pessoal troca em qualquer oficina e fica normal, e depois trocam novamente sem problema nenhum, e olha que aqui no Brasil quando o carro passa de 100.000km todo mundo fica com medo de comprar, as Mercedes de lá do pessoal que trocava o óleo do cambio, o motor deles estava entre 250 e 350.000 km tinha um com uma Mercedes na nona troca do óleo de câmbio com 443.000km, eta motorzinho com tecnologia sô.
Douglas Barddal
Mensagem por Victor b180 em Dom 28 Fev 2016 - 12:30
Fico agradecido se vc puder dizer as especificação e preço.
Peguei esse carro com o módulo do ABS isolado, o mecânico que levei disse que ele tinha "desprogramado" e acho que antigo dono levou pra alguém que não sabia resolver e isolou. Foi o download do software e reconeções e ficou bom e o antigo dono pagou esse serviço. Fiquei um pouco assustado porque na sequência apareceu uma pane no sensor do câmbio, não mandava a informação que estava em "P" e o carro não ligava.
O carro tá beleza agora é espero não aparecer mais surpresas.
Não sei se essas panes já apareceram em outros confrades.
Victor b180
Estado : Pernanbuco
Mensagem por EfBauru em Dom 28 Fev 2016 - 18:55
Ok Douglas, mas entendo também que a realidade do Brasil é muito diferente da encontrada na Europa. Bem, cada um faz o que acha adequado, mas eu não trocaria o óleo sem trocar também o do conversor.
EfBauru
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 28 Fev 2016 - 19:12
Bom galera, eu troquei  da minha, sem diálise...na gravidade mesmo...e esvaziei o conversor de torque tb...ficou a manhã toda escorrendo...depois foi só completar com DEXRON VI...
Mas, meu câmbio é um 722.328.. que fique bem claro.
Forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Victor b180 em Sab 19 Mar 2016 - 10:54
Gostaria que os colegas confirmassem se apenas o Óleo pra transmissão "fuchs titan atf cvt" serve para o B180 conforme o site da MB ou o "motul multi cvtf" também serve?
Victor b180
Estado : Pernanbuco
Mensagem por betowayne em Qui 10 Nov 2016 - 8:27
se for especificado e atender as normas MB, no meu entender pode usar a marca que voce quiser... quanto a troca, meu mecânico trocou da minha Classe A, e sempre trocou de outras B também, sem essas frescuras, ele drena e deixa escorrer por um bom tempo, na hora de recolocar o óleo, ele vai repondo até o óleo parar de sair escuro, ou seja o novo vai limpando o velho, não tive problema esse tempo todo com travamento.
betowayne
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 20/01/2016
Interesses : tudo
Mensagem por Diegososi em Seg 7 Ago 2017 - 9:37
Comprei uma Mercedes B180, está com 112.000km, não sei se seria a hora de efetuar a troca do oleo da cx, sendo que não sei a ultima vez q foi trocado.
Diegososi
Data de inscrição : 28/07/2017
Interesses : Todos
Estado : Espírito Santo
Mensagem por scarela em Sab 2 Set 2017 - 2:08
Na duvida, troque. Com essa quilometragem vale tentar saber se o seu carro já teve algum reparo no módulo do câmbio. O óleo antigo acelera o desgaste dos componentes. Pelo sim ou pelo não, eu trocaria.
scarela
Número de mensagens : 156
Mensagem por Dayan em Qua 10 Jan 2018 - 11:32
Essa é minha primeira contribuição aqui, mas, só para corroborar com o que os colegas estão dizendo, essa prática de drenar, ainda que não se consiga drenar 100%, o óleo do câmbio eu já vi fazerem em outros veículos que tem CVT, como o honda Fit. O procedimeno é normal mesmo. No fit, inclusive, restariam cerca de 25% do óleo velho no câmbio, então o pessoal drena os 75% possíveis, completam com com óleo novo, andam uns dias e aí drenam novamente, repondo com óleo novo. Matematicamente restariam cerca de 12,5% de óleo velho e 87,5% de óleo novo no câmbio, que já é mais do que o suficiente para seu perfeito funcionamento. Falo porque eu mesmo fiz e deu uper certo. O CVT apresentava uma vibração, meio que patinava nas arrancadas, foi só fazer isso e já na primeira troca ficou perfeito. Fiz a segunda só por garantia. Forte abraço a todos!
Dayan
Data de inscrição : 09/01/2018
Interesses : Ciência e tecnologia
