Interruptor de farol com problemas
Interruptor de farol com problemas  Empty Interruptor de farol com problemas
Mensagem por cwldf Dom 6 Mar 2016 - 15:55
O interruptor do farol dianteiro do meu C180 Kompressor 2010 (W204) está com problemas e preciso trocá-lo.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
No mercado livre, existe alguém vendendo um usado de um W204 mais recente (possivelmente um CGI), mas o conector traseiro do interruptor parece diferente.
Alguém saberia se é compatível? No e-bay a gente vê esta diferença do conector também. Será que o cabo do meu carro se conecta no interruptor da CGI? Nos foruns dos EUA (por exemplo, http://mbworld.org/forums/c-class-w204/501318-diy-w204-headlight-switch-removal.html) ninguém comenta sobre essa possível incompatibilidade.
cwldf
cwldf
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 01/04/2010
Sexo : Feminino País : Brasil
Interruptor de farol com problemas  Empty Re: Interruptor de farol com problemas
Mensagem por Luiz Toledo Seg 7 Mar 2016 - 14:54
Tenho uma c200k e indo hj de madrugada para o aeroporto de cumbica derrepente a luz baixa apagou ficando aceso apenas o milha, voltou depois que mexi no botão da luz umas duas vezes. Acredito que seja o mesmo que ocorre com o confrade. O maior problema é que assustou viu...
Luiz Toledo
Luiz Toledo
Desligado a pedido
Desligado a pedido
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 18/02/2016
Interesses : auto
Mensagem por cwldf Seg 7 Mar 2016 - 19:52
É. Vi na concessionária que a peça custa custa uns 2.100.  Nos foruns internacionais (mbworld.org) parece que tem razoáveis pessoas com este problema. Talvez quem fique pouco tempo com o carro não descubra o problema. É mal contato interno. Achava que era problema no sensor de acendimento automatico, pois o stardiagnsis apontou falha da unidade. Troquei mas não resolveu.
cwldf
cwldf
Mensagem por Luiz Toledo Seg 7 Mar 2016 - 20:26
Trocou o sensor, poxa vida. Também pensei nisso mas depois que ocorreu as 3 da manha na pista entendi ser mal contato no botão mesmo. Vou tentar por "limpa contato" no interior dele, talvez uma limpeza ajude ou até resolva. Vi fotos da peça e ela tem aberturas que ajudarão a injetar o limpa contato. Se funcionar posto aqui.
Luiz Toledo
Luiz Toledo
Desligado a pedido
Desligado a pedido
Interesses : auto
Interruptor de farol com problemas  Empty Limpa contato no interruptor do farol
Mensagem por Leandro Tesch Soares Sáb 18 Ago 2018 - 23:51
Luiz Toledo escreveu:Trocou o sensor, poxa vida. Também pensei nisso mas depois que ocorreu as 3 da manha na pista entendi ser mal contato no botão mesmo. Vou tentar por "limpa contato" no interior dele, talvez uma limpeza ajude ou até resolva. Vi fotos da peça e ela tem aberturas que ajudarão a injetar o limpa contato. Se funcionar posto aqui.
Caro Luiz, a minha C200K 2008 está com o mesmo problema no interruptor. Deixo o interruptor na posição 0 (zero) e de vez em quando acende a luz de estacionamento do lado direito, isto com o carro desligado.
Penso em colocar algum limpa contato, mas teria que retirar o interruptor?
O seu funcionou com limpa contato?
Tesch
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 18/05/2016
Interesses : Dividir, aprender e participar
Mensagem por tfalce Seg 20 Ago 2018 - 11:58
Olá Confrades,
Minha C280 apresenta um problema semelhante, mas em posições distintas:
- quando coloco na posição zero a luz de estacionamento direita acende;
- quando coloco na posição luz baixa ou AUTO o farol "pisca" esporadicamente.
Em uma dessas "piscadas" apagou na estrada e realmente não é bom.
Como solução paliativa acionei a opção de luzes diurnas no computador de bordo e agora o carro esta sempre com a luz baixa acesa e o interruptor na posição AUTO.
Assim que encontrar um interruptor será substituído.
Att,
Thiago
tfalce
tfalce
Número de mensagens : 135
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Leandro Tesch Soares Seg 20 Ago 2018 - 16:36
tfalce escreveu:Olá Confrades,
Att,
Thiago
Estou protelando a troca do meu, pois o problema está bem intermitente. Acredito até que este mal contato também interfira na queima dos contatos da placa da lanterna traseira direita, que é justamente a luz de estacionamento que fica acendendo.
Tentarei ainda um limpa contatos, sem retirar o botão.
LTS.
Mensagem por Heber Freitas Ter 11 Set 2018 - 13:44
Ola!
Parece ser comum esse problema com o interruptor dos faróis.
Solução definitiva que achei foi deixar o interruptor na posição A, AUTOMATICO para ligar quando a luminosidade estiver baixa.
Heber
Heber Freitas
Heber Freitas
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/08/2014
Interesses : Informatica
Mensagem por Leandro Tesch Soares Qua 12 Set 2018 - 16:13
Heber Freitas escreveu:Ola!
Heber
É exatamente o que eu faço. Deixo no Automático e não tenho esse problema... entretanto, como eu sou um cara chato, é meio doloroso ter que conviver com isso, sabendo da existência desse pequeno probleminha.... hehehehe
Mensagem por cidrax Qua 23 Set 2020 - 16:42
Pessoal, tudo bem?
O tópico já esta antigo, mas informação não custa compartilhar.
Peguei a poucos dias minha C200 2008, percebi que ela estava apresentando exatamente o mesmo problema que vocês reportaram.
Estava já pra comprar outra chave seletora, mas como o problema me parece ser recorrente já que ia arrancar a minha arrisquei tirar ela antes e dar uma olhada.
Depois de assistir um vídeo no youtube consegui tirar a chave sem usar nenhuma ferramenta, sem ter abrir nada... apenas a chave seletora.
Depois de retirar ela do carro desmontei o miolo (onde fica toda a eletrônica) e vi que a chave seletora não possui estágios (ela gira solta 360 lá dentro), apliquei limpa contato para melhorar o movimento, mas...
Percebi que como a peça plastica da chave estava um pouco frouxa, estiquei um pouco as molas que compõe a estrutura, remontei e voilà... a chave esta firme como nova e assim não balança a seletora lá dentro (que não tem estágios), funcionando como nova... economizei mais ou menos R$400 em uma usada (que sabe-se lá quanto tempo ia funcionar sem problemas).
cidrax
cidrax
Data de inscrição : 12/09/2020
Interesses : C200
Mensagem por Heber Freitas Qua 23 Set 2020 - 19:34
Olá amigo! Muito boa dica, quando possível vou verificar assim minha chave. Obrigado
Heber Freitas
Heber Freitas
