Radio perde configuração
Mensagem por eantunes1975 em Dom 20 Mar 2016 - 22:46
Boa noite, amigos tenho uma C200K, 2009 e acabei de comprar, já troquei a bateria (75AH), pois o mecânico falou que poderia ser ela que estava ruim, porém após configurar o radio e as estações no dia seguinte quando ligo o radio todas as memórias se perderam, vcs poderiam me ajudar?
eantunes1975
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 20/03/2016
Re: Radio perde configuração
Mensagem por renato_furnas em Seg 21 Mar 2016 - 9:18
Se o problema fosse bateria ao ponto de perder as memorias ao ligar a chave do carro vc nem ia conseguir ligar o painel do carro, seu mecanico nao manja muito não. Mas quanto ao problema nao sei o que pode estar acontecendo.
renato_furnas
Número de mensagens : 156
Mensagem por eantunes1975 em Qua 23 Mar 2016 - 17:52
Boa Tarde Renato,
Na verdade se alguns componentes estiverem ligados como radio, farol, etc, e a bateria não tiver 100% ao ligar o carro a sua capacidade de fornecimento de "amperagem" não for suficiente a tensão pode cair e "resetar" os componentes eletronicos.
Estou fazendo alguns testes, como desligar o radio antes de religar o carro, e esta funcionando, lembrando que troquei por uma bateria Moura de 75 Ah(nova).
eantunes1975
Mensagem por TZero em Qua 23 Mar 2016 - 18:04
Isso pode acontecer sim.
Na hora que liga o carro a demanda de amperagem é alta, se a bateria estiver com baixa carga pode resetar o rádio e o relógio analógico do painel (se tiver).
O estranho é que toda MB tem um sistema de desligamento progressivo/seletivo de todos os componentes caso a bateria comece a perder carga. Acredito que o problema seja na hora que dá a partida. Já aconteceu comigo.
Tolerância 0
TZero
Número de mensagens : 4672
Mensagem por eantunes1975 em Qua 23 Mar 2016 - 18:41
TZero,
Boa noite é isso mesmo, o que fez para arrumar, pois troquei minha bateria( moura75Ah), e continua perdendo a configuração .
eantunes1975
Mensagem por TZero em Qua 23 Mar 2016 - 18:59
No meu caso fiz a seguinte experiência.......coloquei uma bateria de amperagem maior e passei a desligar o rádio antes de desligar o carro.
Não sei qual das duas acertei mas o fato é que parou o problema.
Tolerância 0
TZero
Mensagem por eantunes1975 em Qua 23 Mar 2016 - 19:35
Kkk, legal vou continuar desligando antes de dar partida !!
eantunes1975
Mensagem por renato_furnas em Seg 28 Mar 2016 - 10:56
Bom pelo que tinha entendido perdia a memória antes de dar a partida no motor. Acho que pode acontecer a perda de memória por falta de corrente, mas acredito que nao deve ser este problema durante a partida.
renato_furnas
Mensagem por eantunes1975 em Seg 28 Mar 2016 - 12:47
É isso mesmo Renato, ele perde a configuração antes de dar partida, não consigo encontrar nada no portal a respeito, tentei achar o esquema elétrico do rádio para ver se não existe uma bateria interna mas não achei nada também !!
eantunes1975
Mensagem por TZero em Seg 28 Mar 2016 - 13:14
Pode parecer idiotice o que vou escrever mas já que se tentou o óbvio, vamos para o absurdo......
Vc TEM CERTEZA que está premindo o botão ( 0-9 ) por alguns segundos, até que o rádio memorize a estação ????
Vc deve ter no seu rádio AM, FM1 e FM2........Vc tem certeza de estar fazendo a memorização, por exemplo, no FM1 e FM2 ????
Tolerância 0
TZero
Mensagem por eantunes1975 em Seg 28 Mar 2016 - 14:57
Boa tarde,
Sim Tzero, isso é que da mais raiva, vc perde meia hora gravando as rádios, sincronizando telefone, idioma... e do nada ele perde tudo !!
eantunes1975
Mensagem por TZero em Seg 28 Mar 2016 - 15:15
Hummm..........realmente isso só acontece por falta de energia. Por isso sustentei que é na hora que liga o carro. Todos os sistemas não essenciais "resetam" na carga baixíssima da bateria.
Vou dar uma pesquisada e retorno.
Tolerância 0
TZero
Mensagem por TZero em Seg 28 Mar 2016 - 15:41
Bom......dando uma pesquisada pela Internet só descobri essas dicas para resolver o problema (não necessariamente nesta ordem)
1) Trocar a bateria principal (secundária quando existente) do veículo.
2) Trocar o(s) fusível(eis) referentes ao Comand. Pode haver mau contato.
3) Reprogramar o Comand....atualizar firmware.....só disponível em CSS.
4) Problema com a memória flash interna.......só trocando a unidade Comand.
Até me surpreendi com os inúmeros relatos de problemas. A grande maioria também fala de problemas nas conexões óticas entre a unidade Comand e os módulos mas acho que isso já é por demais complicado para se mexer.
Lamento não ter lhe auxiliado ainda mais.
PS.: Teu carro tem rastreador ?????? Se positivo, chama a seguradora e avisa que pode estar interferindo no funcionamento do Comand......manda fazer um teste e deixa desconectado por 1 semana.
Tolerância 0
TZero
Mensagem por eantunes1975 em Seg 28 Mar 2016 - 16:33
TZero !!! Muito Obrigado pela atenção em meu caso !!!
1) A bateria eu ja troquei, coloquei uma Moura, de 75 Ah (como no manual), porem lendo a maioria das pessoas estão colocando a de 90Ah.
2) Vou verificar.
3) Vou tentar na Divena aqui perto do escritorio.
4) Triste .... Vou ter que conviver ....rs
Quanto ao rastreador, o problema ja estava dando antes mesmo da instalação.
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda !!!
eantunes1975
Mensagem por DANIEL C180K em Ter 24 Maio 2016 - 9:04
Caro Antunes , daquí a pouco vou sair para ir a empresa e vou aproveitar e ver esse seu problema de perda de memoria (to falando do radio rsss) , e para uma vez por todas vc poder descartar a sua desconfiança com a Amperagem da bateria. Sei que o problema já tem um tempo de postado mas,quem sabe possa te passar alguma coisa nesse sentido. Até ontem (dia da troca da bateria estava tudo em ordem) nesse sentido. qualquer coisa volto a  escrever e te passo o que vai ocorrer . (particularmente não acho que o caminho seja por aí pois o carro vai desligando automaticamente os equipamentos quando a amperagem começa a dar sinas de pouca reserva e isso vem acompanhado por  avisos no painel do carro 3 minutos antes de acontecer)
DANIEL C180K
Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Mensagem por eantunes1975 em Ter 24 Maio 2016 - 9:12
Bom dia Daniel, obrigado pela lembrança !!
Continuo sofrendo com isso, ja desmontei o radio pois um amigo havia falado que tinha uma bateria interna tipo Moeda, mas não existe, montei tudo novamente com medo de não ligar nada !!rs
Mas o problema continua, se parar o carro e desligar de uma vez ou abrir as portas perde toda configuração.
eantunes1975
Mensagem por DANIEL C180K em Ter 24 Maio 2016 - 14:33
Boa tarde Antunes , realmente o radio está normal e com todas as estações gravadas como anteriormente.
Realmente,o aparelho não possui nenhuma bateria suplementar alias isso só se encontra nos PCs mais antigos , hoje a tecnologia grava os dados no disco rigido  , se fosse problema de amperagem baixa ,o carro nem arranque daria .
Vou dar meu palpite (veja é só palpite) , andei pesquisando que existe um pequeno relê acoplado ao cabo negativo da bateria ,bem perto do borne e que a função é a de proteger a carga da bateria deixando após um tempo funcional apenas os itens que tenham necessidade de manter a configuração e memorias tipo radio , computador de bordo e alguns outros pequenos itens.
No meu carro (igual ao seu ) após um tempo mantendo a porta fechada sem travar ,ao abrir a porta do motorista ouço um barulhinho
de rele ligando ,veja se consegue ouvir esse barulho de relê (um pequeno estalo).
DANIEL C180K
Mensagem por eantunes1975 em Ter 24 Maio 2016 - 14:54
Daniel, o meu também faz esse barulho, é, acho que deve ser mesmo o modulo Command do radio mesmo!!
Vou ver o que faço, mais uma vez obrigado.
eantunes1975
Mensagem por DANIEL C180K em Ter 24 Maio 2016 - 23:08
Mudanças ,após a troca da bateria (acho que a original já estava nos suspiros finais )rssss ,aquele barulinho de relê ao abrir a porta sumiu. Testei varias vezes e realmente não faz mais. Vai entender rssss Antes de jogar a toalha , eu mandaria fazer um teste nessa bateria ,mesmo sendo nova e pediria para verificar voltagem e principalmente o comportamento dela durante 10 segundos nas condições de partida . (casas especializadas de baterias possuem esse equipamento).
DANIEL C180K
Mensagem por W204 em Ter 24 Maio 2016 - 23:29
Antunes,
Seu carro perde apenas as memórias do rádio/telefone? Ou ele reseta outros parâmetros (hodômetro parcial, horário, etc)?
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por DANIEL C180K em Ter 24 Maio 2016 - 23:49
Parece que só afeta a parte do radio (memoria e telefone )
DANIEL C180K
Mensagem por W204 em Ter 24 Maio 2016 - 23:54
Será que não poderia ser alguma configuração no engineering mode?
W204
Mensagem por DANIEL C180K em Qua 25 Maio 2016 - 0:00
Já andei passeando por lá e não achei algum indicio sobre memory tipo on ,off enabled ......
DANIEL C180K
Mensagem por W204 em Qua 25 Maio 2016 - 0:02
Me dei o trabalho de descer aqui na garagem e ver estas informações...
Vamos ver se descubro algo para o confrade.
W204
Mensagem por DANIEL C180K em Qua 25 Maio 2016 - 0:09
Tomara que consiga algo porem , a do confrade é igual a minha (C200k/09) não sei se existe alguma diferença. Qualquer coisa posta aquí ,eu vou dormir más amanha com certeza entro no Portal.
DANIEL C180K
