Perda abrupta da aceleração
Perda abrupta da aceleração Empty Perda abrupta da aceleração
Mensagem por BCcrnugelj 29/5/2017, 09:55
Prezados,
Preciso de ajuda! Tenho um classe A 160 (2003) que perde aceleração do nada e morre. Tem horas que ele nao da problema pra ligar, mas tem horas que ele não quer ligar e quando liga parece que nao tem força.
A perda de aceleração é geralmente em movimento e as morridas ocorrem logo que começo a freiar. Alguma ideia do que pode ser?
Acabei de trocar o sensor de fluxo de ar, ano passado troquei o rabo de porco, velas e troquei um bico que estava com defeito.
Desde já agradeço pela ajuda.
BCcrnugelj
BCcrnugelj
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 29/05/2017
Interesses : Pessoal
Sexo : Feminino País : Brasil
Perda abrupta da aceleração Empty Re: Perda abrupta da aceleração
Mensagem por Bartkevitch 29/7/2017, 20:57
Realizar uma limpeza do TBI e verificar velas seria uma boa.
Bartkevitch
Bartkevitch
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 16/07/2017
Interesses : TI carros e afins
Mensagem por LeonTatuagem 26/8/2017, 21:40
boa noite. pode ficar tranquilo se for o mesmo que já aconteceu com a minha.
troque o sensor do pedal de freio, ele inibe a aceleração, se estiver com mal contato, ele corta aceleração com as vibrações.
ele chega a morrer? então limpeza do corpo de borboletas vai dar fôlego novo pra ela :)
LeonTatuagem
LeonTatuagem
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Artes
Mensagem por Pedroalexrj 28/8/2017, 13:13
LeonTatuagem escreveu:boa noite. pode ficar tranquilo se for o mesmo que já aconteceu com a minha.
Acredito que o "sensor do pedal do freio" vc quer dizer o "interrruptor do freio" não?
O que registra se o pedal do freio está ou não sendo acionado, não é isso?
Costuma mesmo dar mto problema...
O ideal seria passar um SCANNER ou um OBDII para ver que tipo de erros está sendo "acumulado".
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por helena sena 7/11/2017, 18:19
Boa noite à todos, estou com problema de aceleração na minha MB 190 ano 2001, quando acelero o rpm funciona normal porém parece que "engasga" rss não sei bem que  termo usar, tipo quando o carro pede para trocar de marcha... e faz aquele barulho de que está sem força para seguir naquela marcha, e também ao subir ladeira, meu filho disse que "Patina", levei no mecânico e ele disse que poderia ser Embreagem, levei especializado e disse que teria que abrir, provavelmente seja a embreagem, porém me assustou, disse que eles recondicionam a mesma embreagem, mas não garantem o serviço, o módulo pode não responder, o volante pode não funcionar....afff, fiquei insegura de deixar o carro lá, eu ando com ela devagar, procuro não forçar porque não sei do que se trata... porém minha intuição diz que não é isso, acredito que possa ser o "sensor de aceleração que fica no lado do passageiro" pois tive um problema parecido e era o sensor, pode ser que ele esteja novamente dando problema.... Alguém pode me orientar melhor e me dizer se é isso mesmo que pode acontecer caso tenha que trocar a embrreagem?, o custo sobe demais, kit embreagem, volante, módulo... se for isso é melhor trancar na garagem... não acredito !!  mas gostaria de orientação... desde já agradeço demais ..
helena sena
helena sena
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/11/2017
Interesses : duvidas classe A 190
