Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00
Aos meus queridos amigos confrades que tanto aqui ja me ajudaram.
Vendo Kit completo de modulo da Mercedes C180 2001 a não Kompressor 129Cv. To vendendo Barato assim posso ajudar algum confrade ja que pra mim não tem mais serventia. A ECU esta com problemas tem hora que o carro funciona normal e tem hora que não, mais na maioria das vezes o carro funciona agora não sei qual o problema dela ou se é alguma coisa de configuração ja ficou muito tempo parada, como seu leigo não sei oq pode ser. Fiz uma pesquisa no Ml vi o pessoal vendendo por 2 mil só a ECU. Não sei dizes ao certo mais acho que deva dar para transplantas componentes entre os modulos, de 2 fazendo 1 que funcione.
KIT (MODULO ECU + 1 Chave + EZS + ELS ). R$ 1.200,00
Abraço aos Amigos confrades.
Última edição por Antônio Elias em Sex 8 Abr 2016 - 23:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserir preço e peças)
recchi junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/10/2015
Re: Vendo Kit de modulo da mercedes C180 2001 (Ecu, chave, Ezs e Elv) - R$ 1.200,00
Júnior, o anúncio foi movido da área de W203 para esta Seção em Serviços dedicada a oferta e procura de peças e acessórios.
Conforme regras para anunciar nesta seção, precisaremos que você publique por fineza no mínimo uma foto dos produtos, esclarecer estado dos componentes, informar se se trata de peças novas ou usadas, se há alguma garantia agregada, colocar part-numbers para que eventuais interessados chequem compatibilidade entre chassis e outras informações que possam ser úteis.
Obrigado Antônio. Eu não sabia como fazia. Abraço
» VENDO MERCEDES W203 C180 2001 $36.900 - RICKFARAH - VENDIDO
» Módulo Da porta dianteira direita ( C180 ) 2001
» Módulo SAM Mercedes C240 ano 2001
» VENDO W203 C180 Classic 2001 Prata
» Vendo módulo de banco para mercedes CLK C208 lado motorista.
