500sel não pega
500sel não pega
Mensagem por moises 500sel em Sab 21 Jun 2008 - 18:12
oi amigos sou mecanico e estou com uma 500sel 92 que ficou 1 ano parada
e veio até a minha oficina para funcionar, fiz eu mesmo a retifica das bombas e
troquei filtros, funcionou numa boa ficou em marcha lenta normal só que outra coisa tambem estava com problema o cambio troquei o oleo do cambio e fui dar uma volta, ela saiu normal e depois de um 500 metros ela parou.
como ela estava perto da oficina resolvi puxa la e ela veio em marcha lenta normal mas quando eu cheguei
na porta da oficina ela morreu e não pegou mais.
Detalhe o temperatura subiu muito e a pressão do oleo zerou e chegou até acender a luz.
é isso se alguem tiver alguma informação por favor me passe sistema de segunaça alerme ou qualquer outra coisa se tiverem o esquema eletrico dela tambem estou precisando. desde ja agradeço a todos que ajudarem.
moises 500sel
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 21/06/2008
Interesses : informações
Re: 500sel não pega
Mensagem por Glutão em Sab 21 Jun 2008 - 19:13
Bom, eu não posso te ajudar, quem poderia, está no encontro nacional, só amanhã ou segunda você terá uma resposta.
Mas fazendo jus ao meu apelido, se você desistir de arrumar e quiser me vender, eu posso te ajudar a acabar com esse problema! hahahahaha
Re: 500sel não pega
Mensagem por ATS em Sab 21 Jun 2008 - 19:46
Laughing Laughing Laughing
O animus glutandi está aflorado...hehehe...
Re: 500sel não pega
Mensagem por moises 500sel em Sab 21 Jun 2008 - 21:19
Então glutão,mas vc pode ter certeza de que ela vai ser vendida e depois vc entra em contato comigo que a pessoa que comprou não é um amante de mercedes comprou pela ocasião e vai vender.
moises 500sel
Re: 500sel não pega
Mensagem por ATS em Sab 21 Jun 2008 - 22:22
Ô loco Thiago, vai papar mais uma... :affraid: drunken lol!
Re: 500sel não pega
Mensagem por Glutão em Dom 22 Jun 2008 - 2:29
Beleuza!! hahahahaha
André, ajuda aí, é uma 126 ou uma 140?
Re: 500sel não pega
Mensagem por Convidad em Dom 22 Jun 2008 - 10:36
Moises,
500SEL 1992 é uma W140. Acho que voce poderia dar uma passada em alguma oficina especializada e bater um papo. O João Bosco é uma ótima indicação, profissional super competente e bem sério. A oficina dele fica na 23 de Maio, sentido centro logo depois da ponte sobre a av. dos Bandeirantes. Esses carros são extremamente complexos e se ocorrer algum dano por bobeira, pode comprometer a viabilidade economica para a recuperação do carro.
Re: 500sel não pega
Mensagem por moises 500sel em Dom 22 Jun 2008 - 15:50
Então João,
vc não tem o tel dele né?
valeu pela dica.
moises 500sel
Re: 500sel não pega
Mensagem por ATS em Dom 22 Jun 2008 - 15:58
Este tópico é sobre a oficina dele:
http://www.portalmercedes.com/oficinas-especializadas-em-mercedes-benz-f70/joao-bosco-sao-paulo-sp-t665.htm
Re: 500sel não pega
Mensagem por Lobo em Seg 23 Jun 2008 - 13:55
Moises,
Antecipadamente peço desculpas se isto for querer ensinar o padre nosso ao vigario ou for bola completamente fora pois nao sou mecanico. Apohs o ocorrido vc examinou novamente o oleo e o liquido de arrefecimento ? Se as bombas de agua e oleo estavam recem revisadas e ok mas mesmo assim a temperatura subiu e a pressao do oleo baixou eu suspeitaria da junta de cabeçote.
Renato.
Lobo
Número de mensagens : 1445
Re: 500sel não pega
Mensagem por moises 500sel em Seg 23 Jun 2008 - 14:41
então lobo,
valeu mas é que o problema todo é que o carro não vem centelha
nas velas e nem 12V na bomba de combustivel e na bobina.
preciso muito do esquema eletrico dela.
ea descrições dos reles.
moises 500sel
Re: 500sel não pega
Mensagem por Lobo em Seg 23 Jun 2008 - 16:54
Moises,
Procurando no Google por W140 wiring diagram encontrei isto, veja se eh de ajuda :
http://www.mercedesforum.com/upfiles/5574/6EC7CE2CA04146BCB644A2034773B319.gif
Renato
Lobo
Re: 500sel não pega
Mensagem por Lobo em Seg 23 Jun 2008 - 17:23
Lobo
Re: 500sel não pega
Mensagem por moises 500sel em Seg 23 Jun 2008 - 19:30
valeu lobo vc é um cara 100% me ajudou bastante isso complementou o que faltava para funcionar, e ela pegou hoje.
moises 500sel
140 temperamental
Mensagem por Maluhy em Seg 23 Jun 2008 - 23:00
Beleza,Moisés,aonde era a caca? A pressão de óleo ficou ok?será que não vale a pena tirar o cárter e limpar o pescador? :?:
Número de mensagens : 10521
Re: 500sel não pega
Mensagem por moises 500sel em Ter 24 Jun 2008 - 16:52
Então Maluhy,
Do lado direiro no cofre do motor existe uma caixa onde vai o UC e la tem um rele grande
com um porta fuzivel e tinhan dois fuziveis queimados substitui os mesmo e funcionol
liguei para o João mas ele meio que me dizanimou de mexer no carro se eu não fosse
teimoso muito teimoso não teria mais nem colocado a mão nela rsrs...
mas blz o importante e que ressucitamos aquela joinha 140.
e quem me deu o toque foi um fera que só mexe com mercedes tbm mas só que ele é do alto de pinheiros
fera demais...ele deu o canal certo...mas valeu é bom agente ficar em contato que vai entrar uma CLK...
do mesmo dono dessa 500SEL...e talvez nessecite de mais alguma dica de vcs ai... blz??
ahhhh e a pressão ficou blz ja desmontei ta so o cacareco la dentro... depois vou postar alguma fotos que tirei dela de do proscesso de ressurreição... valeu a todos que ajudaram...o que ao menos tentaram. fuiiiiiiiiii!!!
moises 500sel
Nunca desista!
Mensagem por Maluhy em Ter 24 Jun 2008 - 23:14
Blz, qq coisa tamos aqui! :D
Re: 500sel não pega
