molas da E320 W124 1995
A traseira da minha mercedes E320 chassi W124 ano 1995 está baixa. Falei com um amigo mecânico e resolvemos tirar uma das molas para dar uma olhada. Após retirar vimos que na parte inferior da mola não tem nenhuma "peça" de borracha que outros carros tem, então, é normal ou o antigo proprietário tirou alguma peça que ficava ali?
É a solução colocar um "calço" de borracha ou o que deve ser feito?
Abraços a todos
Sergio adv
Abraços a todos
Sergio adv
Sergio adv- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : veleiros
Calço das molas
Sérgio,na parte de baixo das molas não tem calço nenhum,mas em cima tem, e a MB disponibiliza vários tipos de calço, na beirada dele tem umas bolinhas que indicam a espessura dele, conte e me passe o resultado,ok?
Re: molas da E320 W124 1995
O Tio Grandão tem razão ( fig. 08 )
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124066&M=104%2E992&GA=722%2E369503&GM=717%2E450&CT=F&cat=15T&SID=32&SGR=120&SGN=03
008 | 2013250944 | 002 | RUBBER BUFFER | AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS: | 1 (8 MM ) | ||
008 | 2013251044 | 002 | RUBBER BUFFER | AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS: | 2 (13 MM) | ||
008 | 2013251144 | 002 | RUBBER BUFFER | AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS: | 3 (18 MM) |
Pelo numero das peças concluo que o mesmo raciocinio vale para as W201, correto ?
Qual o criterio de escolha da espessura ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Ok. Consultei a Divesa de Curitiba e cada um custa em torno de R$ 70,00. Achei caro e em site americano só achei o dianteiro por U$ 7,00.
Alguém sabe onde encontrar mais barato por aqui?
E as molas, elas podem estar cansadas, como verifico isto?
Sergio
Sergio
Sérgio, dê uma olhada neste post: http://portalmercedes.com/ajuda-tecnica-f68/caminho-das-pedras-cadastro-pecas-e-servicos-t189.htm
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
