oleo lubrificante transmisão automatica
Mensagem por claudio peretto em Sex 22 Abr 2016 - 16:50
caros confrades:
estou com dificuldade de achar o óleo de cambio automatico ideal  para a mercedes E320 advantegard ano 96/97
chassi:WDBJF55W5TA273204
CAMBIO 722509 0 4334075
GRATO PELA AJUDA. EU JA PROCUREI EM TODOS OS TOPICOS E REALMENTE NAO CONSEGUI VISUALIZAR NAS TABELAS.
OBRIGADO
claudio peretto
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 21/11/2011
Interesses : mercedes bens
Re: oleo lubrificante transmisão automatica
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 22 Abr 2016 - 18:42
Meu caro, pela minha experiência, seu câmbio eh parecido com meu...portanto...hidramático à moda antiga...como o meu...logo, o DEXRON III seria o indicado.
Entretanto, eu coloquei na minha um mais avançado, ou seja, o DEXRON VI, que tem as mesmas características, entretanto eh superior no quesito temperatura altas e durabilidade.
Depois que coloquei é substitui o filtro e a válvula de vácuo...ele estah funcionando perfeitamente...nunca mais entrou em modo de emergência...
Portanto, sugiro pra vc o AC DELCO DEXRON VI...vende nas CCS GM por 30 a 40 reais o litro
De QQ forma, aguardamos mais confrades se manifestarem.
Forte ABS.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5756
Mensagem por claudio peretto em Sab 23 Abr 2016 - 21:44
obrigado Pedro Alex!
bom já que estamos falando do cambio gostaria que você e ou outros participantes opinassem sobre a seguinte situação: minha Mercedes estava funcionando perfeitamente, quando numa viajem eu bati em baixo(pequena batida)mas que veio a furar o cano do óleo que vem do radiador , vazando todo óleo da caixa.parei imediatamente e chamei um guincho. ate ai tudo bem pois não rodei sem óleo. acontece que moro no fim do mundo longe de tudo e fiz a burrice de levar a máquina em um mecânico local que não entende de Mercedes ... consertou o cano e colocou óleo(não sei qual óleo mas sei que é para caixa hidramatico) mas o carro não anda ou seja você tem que acelerar muito para ele se mover. após muito tempo parado e desanimado comecei a ler as postagens dos fóruns e estou indo por tentativa de erro e acerto. pergunto será que se trocar o óleo eu resolvo? será que é um problema mais sério? estou desanimado pois o carro é novo com manuais etc... mas moro num lugar no parana onde é longe de tudo e os mecânicos não entendem de Mercedes. me ajudem por favor... obrigado
claudio peretto
Mensagem por Pedroalexrj em Sab 23 Abr 2016 - 22:11
Rapaz...aí vc me pegou...fica difícil diagnosticar assim...no escuro...
Penso q se foi colocado o óleo errado, complicou cara...pode ter moído o câmbio sim...mas...espero que não...pois esses câmbios são bem robustos...digo, os modelos anteriores ao seu...como o meu...722.328...
Mas, o seu tb naum é eletrônico ainda, logo, penso que de repente o ideal seria vc fazer uma sangria de tudo...secar até o conversor de torque...trocar filtro...e tentar ver se ele volta a funcionar direito...
Sinceramente, não faço ideia...mas...o ideal mesmo seria levar num especialista em câmbios automáticos...pelo menos pra diagnosticar o problema.
No meu caso, o meu cambio estava entrando em.modo de emergência...e reduzindo as marchas...somente as passando com.giro lah no talo...no limite...tava meio louco...
Daí, depois de muito ler sobre o assunto câmbios...vi que podia ser defeito bobo, ou seja, válvula de vácuo, bem como o próprio óleo...que no meu caso, nem estava velho, mas coloquei um superior...que aguenta mais temperatura alta...enfim...
O câmbio hj estah perfeito...funcionamento redondo...tanto frio quanto muito quente...se exigido demais...
Logo, veja aí se vale o investimento de.trocar o fluido e filtros e tentar fazer funcionar...ou se vale investir no guincho e levar num especialista...
Espero que tenha ajudado.
Forte ABS.
Pedroalexrj
Mensagem por claudio peretto em Dom 24 Abr 2016 - 6:54
Ajudou muito Pedro Alex. vamos aguardar mais algumas opiniões . só para complementar e não sei se ajuda mas não rodei com o carro assim, quando detectei o problema ele ficou parado. mais uma vez agradeço.
claudio peretto
Mensagem por RICARDO LUCENA em Dom 24 Abr 2016 - 10:45
Cláudio
Seja bem vindo
Câmbio da Mercedes realmente é robusto
Mas se der algum problema mais sério o conserto pode ficar muito caro
Porque você não dá uma ligada para o Rubens klassen em Curitiba , troca uma ideia com ele
Eu levaria a estrela até ele numa plataforma
Talvez ficará mais barato do que vc ir tentando isso ou aquilo e daqui a pouco fazer uma avaria maior
Rubens é mecânico especializado em MB
O fone dele está no portal, no item caminho das pedras
Boa sorte
RICARDO LUCENA
Número de mensagens : 84
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Masculino Estado : Santa Catarina
Mensagem por RICARDO LUCENA em Dom 24 Abr 2016 - 10:49
(TELEFONES CONTATO: 41-3278.7127 ou 3029.2974 - ENDEREÇO: Rua Carlos de Laet, 2825,Boqueirão, Curitiba/PR - Cep 81460-110)
RICARDO LUCENA
Mensagem por claudio peretto em Dom 24 Abr 2016 - 12:19
obrigado Ricardo. vou seguir seu conselho e vou ligar para ele.
valeu . abç
claudio peretto
