Luz desgaste de pastilhas no painel da Classe A
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Luz desgaste de pastilhas no painel da Classe A
Era o sensor de desgaste que havia rompido como efeito colateral do cross urbano. Reparado e luz apagada.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Olá, sou usuária iniciante, tenho em classe a 2004/2005 há 1 mês. Hoje meu painel digital, aonde mede quilometragem e hora, apagou. consigo ver os números muito apagados e no escuro não vejo nada. O que será que ocorreu?
Aline- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/08/2009
Interesses : Mercedes Classe A
Aline,
Seja benvinda ao Forum.
De uma olhada nesse topico que ira solucionar teu problema.
Eu passei por isso e esta descrito como foi resolvido.
Apenas queimou a lampada de iluminacao interna, ou o mais grave seria ter quebrado o bocal interno da lampada com alguma vibracao, mas tudo isso e bem facil de resolver.
Outra dica, aproveite bem o campo de buscas no canto superior direito colocando a palavra chave do que procura e encontrara muita informacao importante.
Novamente seja benvinda e parabens pelo carro.
- Número de mensagens : 1269
Por nada Aline,
O pessoal estara aqui para ajudar no que puder e souber...
Todos somos apaixonados pelo carro... uns mais, outros menos um pouco...
Mas todos estarao sempre as ordens.
Depois posta o feedback se resolveu o problema e como, e muito importante para o prosseguimento do topico e consulta posterior.
Abraco
Abraco
Tentei consertar o painel que estava apagado. Comprei as lâmpadas e alicate. Retirei o painel, porém achei uma certa difuculdade em retirar os parafusos que prendiam a popô do painel pois minha chave philips é longa. Coloquei a chave na ignição para girar o volante para ter melhor acesso aos parafusos e para minha suspresa a luz da quilometragem acendeu. Deve ter sido um mal-contato resolvdo com o tranco da retirada do painel, não sei. O fato é que estou com lâmpadas reservas para o painel. Depois disso girei a chave várias vezes e o painel acendeu em todas. Não sei, coisa estranha esse meu painel.
Deve ter sido algum mal contato entao... pode ser alguma folga com o bolcal da lampada e quando vc mexeu com ela voltou para o lugar.. observe se acontece algum outro mal contato ao passar por ruas com paralelepipedos por exemplo... de qualquer forma agora ja sabe o que fazer se realmente queimar...
Lembre-se que para retirar a "capa" do painel existem duas travas que deve usar uma chave com cuidado para destrava-las, do contrario pode quebrar... para colocar deve-se ter tambem a mesma atencao, por isso da dificuldade que vc encontrou...
Parabens por ter resolvido o problema.
Não querendo desanima-la mas este mau contato pode voltar, pois o correto é analisar a origem do mau contato e elimina-lo de vez.
Com o balancê balancê de nossas ruas já viu né
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Pessoal, com esse esquema para efetuar a troca da lampada do painel onde fica a Km e super facil, gastei menos de 10 mintuos para trocar e paguei apenas 0,50 pela lampada.
A unica coisa que deu mais trabalho foi tirar a lampada, mas passei a utilizar a peca (soquete) que vem junto com o jogo de catraca que tenho, ficou bem facil.
Otimo este esquema.
Valeu!!!
Otimo este esquema.
Valeu!!!
Luiz Pais- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/10/2009
Interesses : Tudo em geral
Interesses : b
Parabéns Luiz,
Como eu falei é bem fácil e dá para salvar uma boa grana, haja visto que alguns metem a faca num serviço simples desse... com boa vontade e paciência dá para fazer muita coisa.
O brasileiro ama carro e sempre tem uma invenção para resolver o problema.
Interesses : b
Estou com esse problema, vou tentar fazer... tomara que der tudo certo?
Alguém sabe aonde posso comprar aquela moldura que vai atrás do volante? Só Achei no valor de 350,00. Não acho justo esse preço. Tem pessoas vendendo completa Direita, Esquerda e Central por 500,00.
Outra questão é possível trocar todas as Lâmpadas por LED?
nazarenotorres (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 15/02/2016
Interesses : Dicas e compartilhamentos
» luz do painel (sensor desgaste pastilhas freios)
» Duração pastilhas de freio Classe B T245 - alternativas
» Sensor de desgaste das pastilhas de freio Classe A W168
» Troca Pastilhas de Freio Classe A W168 - Especificações discos e sensor de desgaste
» Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
Página 2 de 3
