Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
Página 6 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
Mensagem por guponeis em Sab 29 Ago 2009 - 11:29
descobri agora como ele funciona com o carro desligado ligo o ar condiconado e dou a partida dai ele funciona!!! só assim alguem sabe o problema?
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Ar condicionado - Classe A 190 2003
Mensagem por Sergião em Seg 28 Set 2009 - 10:51
esse é meu primeiro contato com o grupo:
Possuo um classe A 190 2003 - linda - prata - sou segundo dono - ela tem 90 mil km - nunca me incomodou.
ocorre que agora, de uma hora para outra, o ar condicionado parou de funcionar, nenhum dos botões acionam e nem acendem os leds, apenas o ventilador funciona.
Então, pensando ser algum problema de fusivel eletrico, levei até um eletricista autorizado bosch, e o cara olhou, olhou, olhou e "constatou" que o problema é na placa inteira que fica no painel, inclusive com todos botões de acionamento e que a mesma deve ser trocada inteira e que não há possibilidade de recuperação.
ligamos na autorizada em Curitiba e a peça custa mais de R$ 3.000,00 ou seja completamente inviável pelo preço......
Encontramos a peça numa loja de peças usadas (Desmanche) e lá pediram R$ 1.000,00.
Pessoal, Por favor..... se alguém já passou por isso ou possam me orientar, ficarei imensamente grato, pois o ar condicionado é extremamente necessário .
grato
Sergião
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 27/09/2009
Interesses : Assuntos sobre o Classe A
Mensagem por erocha em Seg 28 Set 2009 - 11:07
paguei R$ 70 reais por este comando usado, no mercadolivre.
Cuidado pois isto não queima a toa, verifique o motor do ventilador.
erocha
Número de mensagens : 900
Mensagem por Convidad em Seg 28 Set 2009 - 12:29
No mercado livre tem e é bem mais em conta, como disse o Dr. Erocha.
Bem vindo ao forum. Seu nome é mesmo Sergião?
Mensagem por erocha em Seg 28 Set 2009 - 12:39
Chará, não se engane, original é o Serjão e não Sergião! [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
erocha
Mensagem por xanddele em Qua 7 Out 2009 - 16:11
Olá amigo, como pode ver neste tópico:
Eu tenho um comando guardado que troquei por engano, só que 1 dos botões quebrou o encaixe, nao no comando, no botão que sai se puxar, se quiser pode usar o botão do seu mesmo, faço r$90,00.
se quiser posto fotos, está em perfeito funcionamento!
Última edição por xanddele em Qua 7 Out 2009 - 16:13, editado 2 vez(es) (Razão : Erro de digitação)
xanddele
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 27/03/2009
Interesses : Todos
Mensagem por iveiga em Qua 7 Out 2009 - 22:16
Eduardo(s),
Serjao e Sergiao, parecido, ne???
iveiga
Número de mensagens : 454
Comando do ar condicionado
Mensagem por Sergião em Sex 9 Out 2009 - 9:56
Galera!!!!
Agradeço as dicas, encontrei a peça no mercado livre por R$ 70,00....... moleza né?????
Deixei hoje pra fazerem a troca.
Agradeço nais uma vez as indicações.
Sergião
Sergião
Mensagem por Dj Nuka em Sex 9 Out 2009 - 14:51
Falando em ar condicionado, troquei o filtro anti polem na concessionária porem ainda sinto o ar "pesado" seria o caso de efetuar a higienização dos dultos com um produto específico?
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Ar condicionado
Mensagem por Carlos Flores em Seg 12 Out 2009 - 21:02
Amigo,
A troca do filtro antipolem é importante (ele custa em torno de R$ 15,00 reais e sua troca não é muito complicada...espero qua não tenha sido assaltado na concessionária), contudo se o problema persistir deverá ser feita uma higienização completa.
Os dutos tambem...contudo se o carro estava sem manutenção há muito tempo talvez seja necessário limpar o evaporador. (ele é como se fosse um pequeno radiador dentro do painel. É comum, devido a umidade e poeira ou poluição as aletas ficarem sujas propiciando a proliferação de fungos e bactérias-razão do mal cheiro). Um paleativo é, em dias quentes, depois de ligar o ar frio, lique o ar quente no máximo e deixe os vidros fechados por 10 minutos, depois abra por mais 5 min.
Carlos Flores
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/05/2009
Interesses : Classe A
Mensagem por Andre Buss em Ter 13 Out 2009 - 6:31
Se vc pagou 15 reais no filtro.
1- não trocaram.
2- colocaram um papel espuma como fltro.
O filtro original custa +- 100 reais.
Mensagem por Carlos Flores em Ter 13 Out 2009 - 9:10
tem razão... eu mesmo troquei (procedimento simples), mas pode acreditar ele custa em torno de 15 reais, e o com carvão ativado em torno de 30, de qualquer forma você não deixa de ter razão, de uma maneira geral os filtros antipólem são como papéis filtro (como o de coador de café, por exemplo) dobrados a fim de aumentar à área de filtragem e tem como função reter poeira e micropartículas suspensas no ar...nada mais.
Trabalho em uma empresa fabricante de ar condicionado automotivo, e se precisar de mais alguma informação, fico à disposição, abraços...
Carlos Flores
Mensagem por Andre Buss em Ter 13 Out 2009 - 12:50
Blz, mas o filtro então não é o original do carro.
Mensagem por pinetree em Ter 13 Out 2009 - 13:00
Bus, o filtro do ar condicionado também tem que ser original ?
Não há um exagero neste quesito ?
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 13 Out 2009 - 21:35
Comprei a pouco mais de 6 meses na autorizada por 69 reais, porém o mecânico que estava fazendo uma revisão nela na minha cidade acabou trocando e estou com o original de reserva.
O que ele colocou está funcionando sem anormalidades, revisei o mesmo neste fim de semana e está limpo, tirei alguma sujeira soprando mesmo, ams ele ainda vai ficar em uso por um tempo considerável...
Não vejo problema em usar não original... vou suar original na próxima porque tenho um reserva, do contrário usaria paralelo sem problema.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Andre Buss em Qua 14 Out 2009 - 6:37
Eu não uso.
Só se eu achar um melhor que o original.
Ou do mesmo fabricante.
É tão barato e dura tando que eu nunca procurei nada.
Mesmo que tenha eu prefiro ter o original com nota da MB.
Mensagem por walter paiva em Qua 14 Out 2009 - 6:54
Cada um utiliza no seu carro o que quiser, eu não estou fazendo críticas à quem não utiliza o original.
Eu opto sempre pelo original, paguei R$ 68,00.
O filtro original do ar-condicionado é este:
Código: A168 830 07 18
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por erocha em Qua 14 Out 2009 - 22:57
não é questão de original ou não.
É questão de carvão ativado ou não!!!
O carvão ativado não deixa acontecer aqueles odores típicos de ar condicionado.
Troquei o do stilo, era o 'de fábrica' ainda, tinha carvão ativado e coloquei um sem. Acabou o cheiro de poeria e começou o de 'ar condicionado'.
O próximo será de carvão ativado sem dúvidas (se tiver não-original , melhor).
No Classe A estou usando o genérico sem carvão ativado e não tem odor diferente, talvez porque o carro já seja 'velho' e tenha o famoso odor de carro velho, atenuado após o uso de um sachê norte-americano de baunilha.
erocha
Mensagem por sgtfonseca em Qua 14 Out 2009 - 23:26
Bem amigos. Conversando pelo msn com uma futura companheira de Classe A na Amazônia, ele me disse que o carro dela tá com problema no ar e foi o compressor que deu pau.
E mais, disse que só trocando.
Eu não sei o que aconteceu de fato mas, será que alguém tem um compressor ou conhece alguém que vende um em boas condições pra ela?
sgtfonseca
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Compressor do ar condicionado do MB Classe A160 - Classic 2004/2005
Mensagem por willianbruno.flores em Qua 26 Fev 2014 - 16:57
Boa Tarde, estou procurando o compressor do ar condicionado do MB Classe A 160 - Classic (2004/2005) pode ser usado. Alguém sabe me indicar se há um paralelo que de certo? Preciso com urgência, pois o mecânico me falou que o veiculo não tem como andar sem. Alguém sabe se é isso mesmo? Dá pra fazer alguma adaptação até conseguir compra um? Obrigado
willianbruno.flores
Data de inscrição : 26/02/2014
Interesses : Informações Mercedes-Benz Classe A 160
Mensagem por Maluhy em Qua 26 Fev 2014 - 23:11
me passe um email,vou ver se meu fornecedor ainda tem.... :D
Número de mensagens : 10521
Mensagem por pita.junioroc.3 em Seg 14 Abr 2014 - 23:48
tenho uma 160 2002 tambem so funciona o frio quando ela esta com o motor frio depois ele para nao entra o 2 estagio tem algum rele ou o que será? alguem pode me ajudar?
pita.junioroc.3
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : classe a
Compressor do ar condicionado (W168)
Mensagem por Carlos Adriano em Qui 29 Maio 2014 - 23:24
Onde acho esta peça ou algum lugar que faça manutenção na cidade de São Paulo???
Carlos Adriano
Data de inscrição : 29/05/2014
Interesses : ajuda
Mensagem por Antônio Elias em Sab 11 Out 2014 - 21:49
Prezado Carlos Adriano,
O tópico foi fundido a outro sobre o mesmo tema em andamento.
Em Caminho das Pedras e na área de oficinas paulistas (link a seguir) você encontra também informações sobre oficinas que atuam com Ar condicionado:
E, como é sua primeira postagem, receba as nossas boas vindas ao FMBB, sinta-se em Casa e precisando de algo da Moderação, estaremos à disposição para ajudá-lo .
Sucessos,
Número de mensagens : 14433
Mensagem por Moacyr em Dom 12 Out 2014 - 21:53
Felipe acho que  Já resolveu seu problema mas o que aconteceu comigo foi um problema parecido com esse era apenas o conector do ventilador.
Mal contato na trava.
Moacyr
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 101
Data de inscrição : 29/05/2012
Interesses : Engenharia eletronica
Estado : Bahia
