Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
Página 4 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
Mensagem por erocha em Sab 28 Fev 2009 - 23:38
bom, serviço feito, padrão Sérgio Buss :
tanto no comando do painel (refeito!)
quanto no motor
e também na resistência que controla a velocidade (voltagem) do motor e também dá o aquecimento (desculpem, ficou meio fora de foco)
Em tempo, nunca tinha notado o zummmmmmmmmmmm do sensor de temperatura da cabine, acho que por algum motivo não estava funcionando!
Segunda feira ela vai para o internamento, trocar o cabo do trambulador, coxins do motor, fluido de arrefecimento, óleo do câmbio, fluido de freio, engraxar homocinéticas.
Na sequência limpeza da tubulação do AC com recarga do gás e depois uma viagem para Ribeirão para passar o STAR! (medo)
Sobre o consumo meio alto, desencanei de vez!
Estes dias que a baby estava desmontada, deixei a queen com o stiloso, que tem no CB o consumo médio. Comigo faz 5.5km/l no álcool (cidade). Na mão dela, está marcando 4.1 heheheh então está mais que explicado fazer 7 na gasolina a a160 NESTA CIDADE.
erocha
Número de mensagens : 900
Mensagem por Andre Buss em Dom 1 Mar 2009 - 6:38
Boa agora sim ficou bem feito.
Mensagem por walter paiva em Dom 1 Mar 2009 - 9:40
Agora ficou certo cheers
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Ze Rodrigo em Ter 3 Mar 2009 - 12:54
Eu tive um problema parecido que me fez pesquisar meio RJ a cata de alguém que entendesse de compressor de ar condicionado da Classe A.
A origem do problema foi um barulho tipo chiado que todos os mecânicos especializados em ar condicionado me disseram ser proveniente do compressor, de seus rolamentos, e também me afirmavam que o compressor era selado, ou seja, não permitia sua manutenção.
Ai então veio o susto do preço de um compressor novo, mas mesmo assim eu não me convenci e continuei a busca.
Contei o caso para o meu mecânico de confiança (Carlos Liberto) que, por telefone, sugeriu que eu levasse o carro para um amigo que tem uma oficina perto da dele, lá em Jacarepaguá.
Chegando lá, deixei o carro com o cara, que já de antemão me mostrou alguns compressores iguais abertos para me deixar claro que o papo de serem selados não era bem assim, e fui para a oficina do Carlos. 15 minutos depois chega o tal cara com o meu carro e com uma ótima notícia:
O rolamento ruim era o do ALTERNADOR!!!
Resumo final:
No Classe A o compressor do ar é praticamente colado no alternador, por isto o barulho que parecia vir de um lugar na verdade vinha de outro. O rapaz lá de Jacarepaguá foi apenas mais atencioso que os outros, por isto descobriu o problema rapidamente.
E eu paguei umas 100 pratas para o conserto. :D
Ze Rodrigo
Número de mensagens : 14
Interesses : Automobilismo
Ar condicionado falhando!!!
Mensagem por Masapousa em Sex 13 Mar 2009 - 15:34
Olá para todos,
Meu A160 está apresentando um problema curioso.
O ar condicionado funciona quando quer. Ligo o dito cujo e depois de um tempo, se passar num buraco o mesmo desarma.
Ora a recirculação do ar desliga, ora o compressor. Passo em mais um buraco e o mesmo volta a funcionar.
Já levei em uma oficina e nada. Me entregaram funcionando e depois de um tempo o problema voltou.
Será que alguém já passou por isso? Ou já ouviu algum comentario a respeito?
Desde já agradeço qualquer dica.
Masapousa
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 18/06/2008
Interesses : W168
Mensagem por Coke em Sex 13 Mar 2009 - 15:40
Masapousa,
Pergunta besta: Já viu o fusível? Como a caixa de fusível é no assoalho do carona e você disse que o problema é intermitente e geralmente pára quando passa em um buraco, pode ser folga no encaixe do fusível. Palpite.
André Coke
Coke
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : Automóveis!
Mensagem por walter paiva em Sex 13 Mar 2009 - 17:41
Masapousa,
Quando o ventilador funciona quando quer, pode ser as escovas do motor eletrico. Qual ano é o seu A 160?
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Maluhy em Sex 13 Mar 2009 - 22:01
Pousa, vc sabe o endereço e o telefone,está esperando o que???? Evil or Very Mad
Número de mensagens : 10521
Re: Ar condicionado falhando!!!
Mensagem por pinetree em Sex 13 Mar 2009 - 22:38
Escovas !!!!!
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por erocha em Sex 13 Mar 2009 - 22:57
"O" tópico do ar-condicionado:
erocha
Mensagem por walter paiva em Sab 14 Mar 2009 - 17:14
Só um detalhe:
Evite utilizar o ar-condicionado e também só o ventilador deixe desligado até solucionar o problema, pois se o motor eletrico que faz a ventilação na cabine estiver em curto o curto-circuito pode ir para a fiação elétrica e chave seletora de velocidade, tornando assim o conserto bem mais caro.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Masapousa em Ter 17 Mar 2009 - 11:51
Primeiro, obrigado a todos.
EROCHA, ja tinha visitado este tópico antes de postar esse aqui,
WALTER PAIVA e PINETREE, A160 1999 modelo 2000, o ventilador não esta parando de funcionar,
só o compressor e a recirculação do ar. Ou recirculação sozinha, ou os dois juntos param e o ventilador continua funcionando. Se desligar e ligar o seletor de velocidade tudo volta a funcionar.
COKE, ja verifiquei os fusiveis também e estão OK.
MALUHY, quem sabe alguem já passou por isso e tem alguma dica para evitar um gasto maior...
Abraço a todos!
Masapousa
Interesses : W168
Mensagem por Masapousa em Qua 1 Abr 2009 - 10:50
Olá pessoal,
Alguem teria mais alguma dica????
Masapousa
Interesses : W168
Mensagem por erocha em Qua 1 Abr 2009 - 10:59
você já verificou alguma coisa?
meu problema parecia ser no comando, mas quem estava estragando tudo era o ventilador.
erocha
Mensagem por Masapousa em Qua 1 Abr 2009 - 14:10
Verifiquei o comando e descobri que o conector onde estão os fios mais grossos, para acionamento do ventilador estavam queimados, e portanto com um tremendo mal contato. Troquei o conector e o ar funcionou durante uma semana e depois voltou a falhar. Alguém teria, ou sabe onde conseguir o esquema elétrico do ar condicionado para uma verificação dos sensores?
Masapousa
Interesses : W168
Mensagem por erocha em Qua 1 Abr 2009 - 14:37
Masapousa,
foi EXATAMENTE ISTO que aconteceu comigo.
Troquei o comando do AC.
Depois de um tempo o problema voltou.
Era o ventilador que estava puxando muita carga e tinha os fios emendados com fita isolante.
Resolvido definitivamente com a troca do motor (R$ 250 usado - R$ 1250 um novo)
erocha
Mensagem por Masapousa em Ter 14 Abr 2009 - 11:37
Erocha, no seu caso o ventilador parava completamente, ou só parava de gelar? O meu, para de gelar e desliga a recirculação, mas o ventilador continúa funcionando.
Masapousa
Interesses : W168
Mensagem por erocha em Ter 14 Abr 2009 - 13:05
no meu caso parava de funcionar a ventoinha, acho que acabava por desligar o sistema todo.
Eu dava uns "tapas" do lado do comando (lado do passageiro) e voltava a funcionar.
Pelo que você falou " descobri que o conector onde estão os fios mais grossos, para acionamento do ventilador estavam queimados", pensei que pudesse ser o mesmo problema.
Estou para instalar o WIS, lá deve ter o esquema elétrico do AC, dai colocarei aqui.
Eduardo
erocha
Mensagem por Masapousa em Sex 29 Maio 2009 - 12:56
Oi Eduardo, desculpe o sumiço, muito trabalho.... Continuo na mesma aqui. Já conseguiu o esquema elétrico do ar????
Masapousa
Interesses : W168
Mensagem por Marcelo Adami em Qua 3 Jun 2009 - 14:56
Tive os mesmos sintomas no meu classe A 160 2004/05. nas curvas a ventilacao forcada ligava e sem avisar desligava minutos depois.
Levei na concessionaria e a troca do ventilador sairia em torno de R$ 2000,00.
Por indicacao, levei numa oficina especializada em AC e o mecanico de cara disse que as escovas gastas do motor eletrico do ventilador hora acionam, hora desligam o mesmo. Compressor continuava ligado.
A troca do motor eletrico saiu em torno de 400 paus com o servico e substituicao do filtro de polen.
Ainda, eh possivel recuperar o motorzinho, neste caso a manutencao das escovas, mas como no meu essa gambi ja tinha sido executada a solucao definitiva foi a troca.
Abrc e boa sorte!
Marcelo Adami
Data de inscrição : 13/05/2009
Interesses : Autos
Mensagem por guponeis em Seg 24 Ago 2009 - 19:44
estou com esse mesmo problema o motor esta girando normalmente apenas o ar condicionado nao funciona de vez em qdo liga retirei tudo e vi q as escovas estavao novas alguem pode me ajudar??????? estou no japao aqui nao tem gambiarra!!!
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por MarcoJun em Seg 24 Ago 2009 - 21:24
Olá amigos!!!
Aproveitando o assunto "ar condidionado",gostaria de saber se existe algum tópico sobre a limpeza do ar condicionado.
O meu está fazendo um barulho estranho e gostaria de dar um trato nele.
Abraco
MarcoJun
Data de inscrição : 10/05/2009
Interesses : Trocas de informações sobre a mercedes
Mensagem por Convidad em Seg 24 Ago 2009 - 22:09
guponeis, bem vindo ao forum.
Puxa no Japão e de Classe A!!!
Voce já verificou se o compressor do ar concicionado esta funcionando?
Outro detalhe é que quando vc aciona o ventilador o ar estará funcionando. A tecla EC deverá estar apagada, pois quando ela esta acesa o ar esta desligado.
Eduardo
Mensagem por Convidad em Seg 24 Ago 2009 - 22:10
Marco Jun: use a busca do forum, no canto superior direito.
Eduardo
Mensagem por guponeis em Seg 24 Ago 2009 - 23:16
tipo nw ouço barulho de qdo ele liga.o ventilador funciona normalmente! ar quente tbm apenas o gelado e q nao sai. mais tem hora q ele sai. desmontei tudo la no ventilador rapaz ate me assustei com as fotos q vi aqui no post pq ali no meu parece tudo novinho bem limpinho.nao sabia q a luz apagada ele liga e ela acesa desliga nao seria ao contrario!
guponeis
