Marcas de peças, locais de compra e dicas no geral sobre peças para Classe A W168.
Mensagem por Marcus Martins em Dom 1 Maio 2016 - 20:22
Boa noite galera, estou prestes a comprar algumas peças para minha baby, e dei uma pesquisada aqui nos tópicos antigos, e nao achei nada em especifico sobre dicas de peças e tal, entao resolvi criar este tópico com a intençao de ajudar os companheiros, por exemplo, terei que comprar umas peças pra minha baby, e nao terei condiçao de comprar tudo original, gostaria de dicas de peças paralelas de confiança e local de compra, pois necessito de rodar com o carro de qualquer maneira, e creio que muitos aqui tambem.
Entao se puderem me dar dicas de marcas boa de confiança, e local de compra em brasília-df, ficarei grato. :P
Seria interessante tambem quem ja teve alguma experiencia seja boa ou ruim com alguma peça paralela, falar aqui pra alertar os companheiros.
Peço perdao se estiver quebrando alguma regra, valeu. Laughing
Marcus Martins
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 09/11/2015
Interesses : Adquirir e trocar conhecimento
Re: Marcas de peças, locais de compra e dicas no geral sobre peças para Classe A W168.
Mensagem por valderifs em Seg 2 Maio 2016 - 13:15
Com certeza os caros administradores irão redirecionar essa sua dúvida a um tópico já existente. Contudo, adianto-lhe que aqui em São Paulo, assim como pode ser usado em Brasília, minha principal loja é o Mercado Livre e o OLX. Há também os desmanches e lojas de peças e acessórios, como o Mercadocar aqui da Zona Leste paulistana que tem até válvula termostática, bobina, amortecedor, disco de freio do Cotó.
valderifs
Número de mensagens : 313
Mensagem por valderifs em Seg 2 Maio 2016 - 13:21
Agora cotei as velas para o Cotó no MercadoCar e achei as quatro NGK por 150 reais. Ou seja, ainda dá para achar algumas coisas fáceis.
valderifs
Mensagem por Antônio Elias em Ter 3 Maio 2016 - 0:51
Valderifs, conseguiu por R$ 150,00 o jogo de velas genuíno de 3 eletrodos? As originais NAP A003 159 7503 /0026 (3 eletrodos) custam em torno de R$ 260,00 o jogo em Concessionárias e se acha Bosch no mercado paralelo em torno de R$120,00; algumas oficinas estão instalando velas mais baratas de 1 eletrodo que não tem aplicação de fábrica em W168, em pouco tempo precisam ser substituídas, gasto redobrado.
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Antônio Elias em Ter 3 Maio 2016 - 1:30
Marcus,
Viu este tópico? Perceba que o foco aberto não foi adiante.
Quebra de regra não há alguma, a dificuldade que percebo será encontrarmos uma forma de organizar o conteúdo por que o foco aparentemente ficou muito aberto.
Compreendo e concordo que o ideal seria concentrar as dicas num único local para facilitar leitura e etc, pelo que entendi a sua intenção seria o tópico funcionar como um "Caminho das Pedras" para manutenção específica de Classe A W168, mas já existe "Caminho das Pedras" com foco GERAL que é atualizado quase que diariamente pela Moderação conforme manifestações positivas ou negativas de Confrades e inclusive há uma sugestão do Tzero ( [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ), feita quando ele ainda não era Moderador, para aprimorarmos o quadro da Pág 1 para se mensurar a avaliação de fornecedores para facilitar quem busca informações sobre oficinas, serviços, importadores, lojistas e prestadores:
Oferta de peças para W168 é algo que muda todo dia em função dos acordos comerciais entre MBB e fornecedores; hoje, infelizmente, o mercado de peças e acessórios de Classe A W168 virou uma espécie de NICHO no Brasil.
Diante deste quadro, será que vamos conseguir misturar debates sobre peças originais OE e OEM com réplicas aftermarket de todos os conjuntos, eletrônica embarcada, e etc num único tópico?
Será que já é possível se comparar qualidade de peças replicadas com as originais OE e OEM?
Será que é viável tratarmos de fornecedores e sobre marcas de peças tudo junto?
Deixo essas perguntas para refletirmos sobre como tratar os temas.
Aparentemente me parece inviável debatermos objetivamente tudo junto, a questão é que a mistura de assuntos pode dificultar pesquisas para quem vier precisar adiante. Shocked
Vamos ver como o tópico evolui antes de decidirmos se é melhor fundir ao outro já em andamento, se for o caso podemos renomear este ou subdividir os assuntos em mais tópicos quantos necessários, mesmo porque revisão geral presente e futura envolve uma infinidade de peças.
Por outro lado, a situação atual é a seguinte: consta que já existem peças genuínas de W168 que já estão em falta de reposição, informações obtidas nos Dealers de mais de um Estado e não sabemos se já houve solução.
Exemplo: os amortecedores traseiros Sachs e TRW. Consta que os fornecedores oficiais interromperam a produção e por isso há dificuldade para encontrar OEM (os dianteiros não sei por qual razão técnica consta que continua produção sem problema).
Outro: manga de eixo dianteiro de W168. Consta também que parou de fabricar genuína, ídem homocinética do lado maior (a confirmar).
Mais: algumas peças de acabamento do painel de Classe A a maioria não produz mais, exceto airbag, console central e o botão girar o A/C continuam em produção.
Restaria o mercado de peças replicadas?
Creio que pode até ser uma boa alternativa, mas futura quando melhorarem qualidade.
Por que penso assim? Infelizmente o mercado aftermarket que tenta preencher esta lacuna ainda não oferece produtos de qualidade similar, sequer próximo, aos genuínos.
Pior, espero que esteja enganado, percebo uma certa tendência de elevação de preços dessas peças aftermarket - a maioria Chinesa - cada vez mais caras aproveitando essa falta de OE e OEM no mercado e a dificuldade que existe hoje no Brasil para trazer qualquer coisa de fora do País fomenta esse mercado paralelo nefasto em nosso prejuízo.
Enfim, o objetivo do tópico é excelente e útil para donos de W168, precisamos encontrar uma forma de direcionar o foco em um ou mais tópicos quantos sejam necessários para que o conteúdo possa ser sempre atualizado separadamente por áreas e tipo de peças, até mesmo para acompanharmos o padrão de estruturação temática do fórum dos demais modelos.
Acho viável a separação de assuntos: fornecedores para um tópico - debates sobre qualidade de peças paralelas ou aftermarket, comparação entre marcas e etc para outro e por aí vai.
O que você sugere?
Qual a sua necessidade de peças no momento?
Mensagem por valderifs em Ter 3 Maio 2016 - 9:50
Antônio, sim. No Mercado Livre está 147 reais a de três eletrodos. Consegui aqui no MercadoCar por 153 reais essa, se me lembro, de nome BKUR5. Já a Bosch está 180 reais. Como li nessas páginas que a NGK pode ser falsificada, optei em comprar nessa loja conceituada de auto peças, que garante a origem do produto.
valderifs
Mensagem por Antônio Elias em Qua 4 Maio 2016 - 1:03
Já ouvi falar que as NGK realmente tem esse problema no mercado paralelo. Shocked
Mensagem por Antônio Elias em Qua 4 Maio 2016 - 16:59
Complementando, esqueci de mencionar a homocinética do lado maior na lista de peças de W168 que consta pararam de ser produzidas, este ítem inclusive merece um tópico à parte para debatermos alternativas.
Resumindo, não se tem informação oficial como ficará reposição de manga eixo dianteiro, homocinéticas principalmente lado maior, amortecedores traseiros e peças de acabamento do painel (exceto cobertura airbag, console central e botão A/C).
Mensagem por Marcus Martins em Qui 5 Maio 2016 - 8:44
Muito bom Antônio Elias...
Sugiro a separação e especificação dos tópicos mesmo, fica mais facil para todos...
Estou precisando dos amortecedores dianteiro, e ja estou querendo trocar tudo o que tem relaçao com o motor, tipo velas, correia e essas coisas, por que comprei esse carro do meu pai e ele veio cheio de coisinha pra arrumar, por mais que esteja andando sem problemas...
Marcus Martins
Mensagem por valderifs em Qui 5 Maio 2016 - 11:32
Amortecedor traseiro dizem que o do Fusca original cabe. E se aguenta todo aquele carro de ferro com o motor na parte de trás, lógico que ficaria bem no Cóto.
valderifs
Mensagem por valderifs em Qui 5 Maio 2016 - 16:38
Insanidade da Divena-Ricardo Jafet, cotei as velas de ignição do Cotó e me disseram o preço: 135 reais cada uma. Repito. CADA UMA. O conjunto sairia por 540 reais!!!
O vendedor, educado por sinal, me perguntou se era pessoa física para fazer um desconto. Mas quando lhe que no MercadoCar velas da NGK e Bosch estavam saindo o conjunto de quatro velas por esse valor, ele concordou comigo que estavam caras.
As concessionárias, as verdadeiras culpadas pela morte do Cotó aqui no Brasil, continuam matando o resto da carniça que ficou.
valderifs
Mensagem por Marcus Martins em Seg 9 Maio 2016 - 7:24
Será se era bom eu colocar esse do fusca na dianteira? queria deixar meu carro durinho e com uma boa suspensao
Marcus Martins
Mensagem por Niltinho em Sab 22 Out 2016 - 15:13
Confrades, estou com dificuldade pra achar as marcas originais ou de 'referencia boa' para mexer nos freios traseiros. Lona, tambor.. alguém indica alguma marca ou conhece as originais?
Valeu!
Niltinho
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Mensagem por valderifs em Dom 23 Out 2016 - 21:44
FreeMax, marca boa e barata.
Essa vende o conjunto completo, frente e atrás.
valderifs
