Óleo para transmissão W204
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Óleo para transmissão W204
Mensagem por W204 em Ter 21 Jun 2016 - 15:43
Accateb,
Não.
As C180 CGI iguais as minha utilizam o câmbio 722.6 de 5 marchas..
De qualquer maneira, os câmbios 7G até 2010 utilizam a mesma norma 236.14
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por accateb em Ter 21 Jun 2016 - 15:58
Hummmm.... Nesse caso então posso ter falado bobagem para o confrade. Porque no portal especifica a norma 236.15 para o câmbio 7G (722.9) depois de 2010 e especifica a norma 236.14 para os câmbios 5G (722.6) e 7G (722.9) até 2010.
Mas e os 5G (722.6) 2011? Usam a norma 236.15 ou a 236.12 (722.6 - NAT1)? Ou será que as ano/modelo 2011 já passaram a usar o câmbio 7G?
accateb
Número de mensagens : 461
Mensagem por W204 em Ter 21 Jun 2016 - 16:00
Accateb,
Até onde me consta, as W204 11/11 CGI continuam usando o câmbio 722.6 5G - portanto eu utilizaria o óleo da norma 236.14.
Para tirar a dúvida, podemos pedir ao confrade que mande o chassis e conferimos o datacard.
Um abraço.
W204
Mensagem por george.masset em Ter 21 Jun 2016 - 17:39
ai esta
george.masset
Número de mensagens : 213
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por accateb em Ter 21 Jun 2016 - 18:02
Ok, pelo WIS então o seu óleo é da norma 236.14 conforme o confrade W204 previu.
Nesse caso você tem duas opções:
1. Motul ATF 236.14
2. Ipiranga Ultragear 236.14
Foi mal pela confusão, mas o site da MB realmente está confuso nesse ponto.
Conferindo o procedimento ele especifica que o imã seja limpo ao invés de substituído, então acredito que fica a seu critério se vai preferir trocar ele ou só limpar.
Abs!
accateb
Mensagem por george.masset em Ter 21 Jun 2016 - 18:07
Vcs são demais, agradeço a todos de coração !
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por george.masset em Ter 21 Jun 2016 - 18:29
Quantos litros preciso comprar 7 ou 8 ?
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por accateb em Ter 21 Jun 2016 - 18:43
Pelo manual, 7,5 litros na transmissão e 0,5 litro no conversor de torque.
Quem já trocou desse câmbio deve poder dizer se realmente usa os 8 litros ou não.
Abs!
accateb
Mensagem por mrkalvin em Ter 21 Jun 2016 - 23:12
wddgf4kwxba513829
carcaça: 204.049 C 180 CGI
motor: 271.820 (M271 DE18 EVO)
transmissão: 722.696 (W 5 A 330)
anel de vedação do bujão do conversor de torque
N007603010100
Junta carter da transmissão
A1402710080
Filtro de oleo da transmissão
A1402770095
anel de vedação do bujão de vedação do bujão da transmissão
A1402710060
Informações do técinicas do WIS. Baixe esse arquivo zip, tem bastante informações importantes:
Código:
http://www.mediafire.com/download/1bwctr0ggsvwpu0/722.6.zip
No Wis diz 7,5 (+0,5) pra tudo.
Mas se voce for fazer uma troca por dialise bem caprichada eu recomendaria no mínimo 9L, ou 10L pra ter uma folga. Vai depender muito do aparelho de troca da oficina e da sujeira do seu oleo.
o ima não se troca, apenas limpa e reutiliza ele. Recolocar no mesma posição que tirou.
Agora se for apenas substituir sem fazer dialise. A oficina recolhe o oleo em um recipente graduado e depois recoloca apenas aquilo que saiu. Lógico nessa técnica sempre fica um pouco de oleo sujo na transmissão e na linha arrefecimento. Ai usasse bem menos oleo.
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por george.masset em Qua 22 Jun 2016 - 11:34
Conhecem o FEBI
george.masset
Estado : Maranhão
Mensagem por mrkalvin em Qua 22 Jun 2016 - 12:27
Febi bilstein é uma marca alemã com boas peças de reposição.
Apenas como referencia, aqui no meu cambio 722.9 que é diferente do seu eu também usei o oleo Febi mais no meu caso é o oleo azul que é diferente da especificação do seu cambio.
A marca de oleo tanto faz. Voce pode usar qualquer oleo sem medo, desde que siga a especificação do seu cambio.
mrkalvin
Mensagem por Antônio Elias em Qui 15 Set 2016 - 20:09
Mrkalvin, está orientando o Confrade colocar 10 litros de óleo numa caixa 722.6 que cabe máximo 8 litros!? Que folga seria essa, não entendi. Shocked
Número de mensagens : 14366
Mensagem por mrkalvin em Qui 15 Set 2016 - 20:52
Esclarecendo, a quantidade de oleo recomendada pra permanecer na caixa são 8L, esses 9L ou 10L seriam pro flushing, durante o procedimento, onde vai ser monitorado a cor do oleo que entra e comparado com a cor do oleo que está saíndo. Esse quantidade extra vai depender do estado que está a sujeira dentro da caixa. Depois de feita o flushing, deve verificar e se necessário corrigir o nivel pro valor correto.
Por exemplo aqui no cambio 722.9 a quantidade adequada é 9L, porém eu gastei 10L, ou seja foi um litro pra fazer o fushing da tubulação de lubrificação, isso porque fui um pouco chato, e além de escoar o carter e o conversor de torque, depois disso ainda fiz fushing da galeria de lubricação.
Dessa forma: ainda sem o carter e sem o filtro de oleo e apenas com o bujão do conversor de torque apertado, eu pedi pro mecanico injetar oleo novo na tubulação de lubrificação até esse oleo novo começar a gotejar limpo no outro lado da tubulação, no inicio o oleo ainda saia sujo, mas logo em seguida foi saindo limpo. Ou seja com isso eu também removi o oleo velho que estava na tubulação de retorno de oleo, no trocador de calor do cambio e na tubulução de entrada de oleo.
Depois foi feita toda a montagem e foi aplicado o restante do oleo novo e só então foi feita a medição e adequação do nivel de oleo.
Talvez agora ficou mais claro, desculpe se ficou estranho a forma como eu escrevi anteriormente.
mrkalvin
Mensagem por Antônio Elias em Qui 15 Set 2016 - 21:22
Sem problemas, entendi o procedimento, usou o excedente para fazer uma espécie de flush para ajudar limpar, qual oficina ou mecânico realizou esse procedimento?
Mensagem por Antônio Elias em Sex 16 Set 2016 - 13:02
Confrades, não recomendamos seguir esses procedimentos descritos por este usuário não identificado (Mrkalvin) até que todas as informações postadas no fórum pelo nick sejam aos poucos conferidas com apoio dos técnicos do Fórum, até onde se tem conhecimento isso não é possível manualmente da forma colocada.
Quanto à quantidade de óleo correta aplicada na caixa 5G 722.6 considerando esgotamento ou não de conversor, orientamos por ora que os Confrades sigam outros posts de origem confiável publicados por usuários conhecidos no Fórum e qualquer conteúdo técnico considerado estranho postado pela pessoa citada orientamos fineza avisar à Moderação para avaliar e retirar do ar se for o caso.
Att.
Moderação
Última edição por Antônio Elias em Sex 16 Set 2016 - 13:19, editado 1 vez(es) (Razão : texto)
Mensagem por jenersandro em Seg 24 Out 2016 - 17:30
Eu estava com dificuldade de achar o óleo de transmissão do cambio 722.9, modelo 236.15 num preço bom! Quem me salvou foi o Paulo Samico (sjparts), preço justo e entrega rápida do FEBI 33889.
Obrigado ao confrades que indicaram o Paulo Samico.
jenersandro
Número de mensagens : 22
Interesses : informações gerais
