Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema??
Olá, estou tendo um problema com minha A 160 mecânica, esta baixando o nível da água com frequência, por exemplo: o carro não chega ferver, ele da o sinal no painel e eu paro e completo a água, já troquei a válvula termo estática nova e original, e continua o problema, não credito que seja junta de cabeçote pois o carro não ferve e não há alteração no óleo,, e 3 dias pra cá começou a fazer um ruido só quando esta acima de 60km parece rolamento não sei ao certo, alguém poderia me dar uma luz :idea: ,
Valew!
Valew!
MaN0- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/08/2008
Re: Quais os sinais / sintomas de que a Bomba d'água esta com problema??
Ola Mano bem vindo, procure verificar as abraçadeiras que gera um zinabre, com o motor quente verifique algumas umidades mas mangueiras.
joaodiogo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 08/09/2015
Interesses : Novas amizades e trocar informação
O meu está com o mesmo problema, entretanto achei a causa, uma mangueira de plástico que fica em cima da bomba de água onde conecta as mangueiras, vazar quando está com pressão. Pelo que já li,é muito comum ela é achar e vazar água.
Hits- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 19/03/2016
Interesses : Mecânica
Com certeza nível do líquido de arrefecimento baixando nem sempre significa que o problema está na bomba.
A ferrugem e falta de aditivo na mistura são inimigos comuns de bomba d'água e aceleram o desgaste desse componente, um dos principais sintomas para identificar uma bomba d'água defeituosa - além dos sinais de superaquecimento indicando dificuldade de circulação do líquido para resfriar o sistema - ao meu ver é o barulho no funcionamento tipo chacoalhando.
Por experiencia pessoal com a minha Classe A, verifica se hà rachadura no engate da mangueira mais grossa e o radiador, foi verificado que a abraçadeira foi apertada com força excessiva e acabou rachando fazendo com que vazasse aos poucos. Outro vazamento que encontrei recentemente foi ao abrir o protetor de carter, a bomba dàgua estava gotejando com o motor frio. Utilizei semana passada este produto da Wurth e aparentemente resolveu o gotejamento e o nivel de agua estavel. Obs, sempre utilizei aditivo no sistema.
Julio Haesbaert- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 19/12/2015
Interesses : Mercedes-Benz, Manutenções, Revisões
» Filtro combustível C180 coupe 12/13 w204
» Barulho parecido com Bomba dagua chiando
» Classe A acelerado - fumaça escapamento - quais sintomas de motor "Fumando?"
» Problemas Homocinética do Classe A - sinais desgaste, alternativas substituição
» Roda traseira aberta - eixo torto?
