Luz do óleo do motor acesa no painel do Classe A
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Luz do óleo do motor acesa no painel do Classe A
Mensagem por Jorge Martins em Qui 17 Jul 2008 - 21:53
Para voces terem uma idéia da impossibilidade de limpeza do sensor de nivel de óleo esta semana tentei limpar um gastando uma lata de descarbonizante Car 80, aplicando diretamente nos orificios do sensor. Em seguida deixei por 30 minutos no Ultrassom com descarbonizante e não deu resultado.
Não tem jeito só trocando!!!!
Jorge Martins
Número de mensagens: 312
Data de inscrição: 01/02/2008
Sexo: Masculino País: Brasil
http://www.sinalverdeimport.com
Mensagem por Jorge Martins em Qui 17 Jul 2008 - 21:57
Ha mais um detalhe!
Quando da problema no sensor dificilmente é pane elétrica e sim borra que se formou no motor e entupiu. Eu aconselho remover a tampa de válvulas e carter do motor para verificar se o motor esta com borra de óleo.
Jorge Martins
Mensagem por Marcos Miers em Qui 17 Jul 2008 - 22:14
Donizeti,
O Jorge a quem me referí é o Jorge Martins, e está em São Paulo mesmo....
Marcos
Marcos Miers
Número de mensagens: 33
Data de inscrição: 08/06/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por Convidad em Sex 18 Jul 2008 - 10:48
Ola a todos do forum, é o meu primeiro post.
Tenho um Classe A-190, automático ano 2001 e passei por esse problema recentemente. Nível do óleo ok na vareta e painel acusando falta de óleo.
O Classe A usa um sensor do nível do óleo que na verdade é uma boia, que marca o nível em que o óleo se encontra. A maioria dos outros carros utiliza um sensor baseado na pressão do óleo, e nesse caso quando acende a luz, significa que a bomba de óleo não funciona. No caso do Classe A, não sei como ele avisa isso.....
O defeito que ocorreu em meu carro so foi corrigido com a troca do sensor, que custou R$ 393,59 na Divena (não esqueça de pedir o desconto para pagamento a vista). A mesma concessionária me informou que cobra R$ 260,00 de mão de obra para trocar a peça. Eu fiz isso em mecânico particular.
Antes da troca eu ainda fiz a tentativa de corrigir o sensor através do scanner. É possivel isso no scanner (foi usado o scanner do Alexandre Zulu), onde se informa ao módulo que o óleo que esta no carter tem que ser entendido como o nível correto. Pelo scanner se percebe que há um pequeno intervalo de manobra. No meu caso ele não entendia assim, mas foi feita a tentativa. Como curiosidade, embora o painel marcasse pouco óleo, o scanner indicava viscosidade do óleo em desacordo. É mole esse sensor? Shocked
Uso o Selenia semi-sintétíco. Eu quis opinar aqui para informar dessa possibilidade do nível ser resetado, ou acertado via softer do scanner.
No caso do meu carro a luz se manifestava após uns 15 a 25 minutos de funcionamento.
Eduardo
Problemas Classe A
Mensagem por Airton em Sex 18 Jul 2008 - 11:22
Bom dia
Estou com um problema no meu classe a, estava consumindo muito, fazendo uns 7 km na cidade, pesquisando com amigos e mecânicos, fiz um orçamento para limpeza do corpo de borboleta, trocas dos filtros, andei mais umas 2 semanas pq o carro apenas consumia mas não pipocava, coloquei combustível nele e o carro começou a pipocar, levei a oficina, troquei as peças as quais já havia feito orçmento, mas agora a oficina diz que é a bobina de ignição, alguém pode me dar informações? estou desesperado a bobina sozinha custa R$ 550,00! se alguém poder me ajudar? é a primeira vez, não sei nem se estou escrevendo no lugar certo!
Airton
Número de mensagens: 14
Data de inscrição: 05/05/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por Daniel Rosenqvist em Sab 16 Ago 2008 - 0:45
Tem como postar uma foto desse risco da vareta um pouco acima do meio em baixo relevo ! ! !??
Acho que a minha não tem esse marca.
Obrigado, Daniel Rosenqvist
Daniel Rosenqvist
Número de mensagens: 35
Data de inscrição: 24/06/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por Andre Buss em Sab 16 Ago 2008 - 8:03
Hoje ainda eu bato. :pos:
Número de mensagens: 5697
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País: Estados Unidos
Mensagem por Daniel Rosenqvist em Sab 16 Ago 2008 - 20:09
Beleza André, estamos no aguardo, teria como postar tb com fotos onde deve estar na vareta os níveis com o motor quente e frio?
Obrigado mais uma vez.
Daniel Rosenqvist
Sexo: Masculino
Aviso de pressão de óleo baixa
Mensagem por Maluhy em Sab 16 Ago 2008 - 23:12
Eduardo, o cotó não avisa nada sobre pressão de óleo, mas isso não é um " privilégio" dele , as MB modernas (202/210) tb não, isso quer dizer se a pressão do sistema cair e o motorista não reparar que os tuchos descarregaram o motor funde sem aviso nenhum, isso provavelmente foi algum engenheiro da Fiat que fez estágio na MB e disse para os manés que poderiam economizar num manometro ou numa lampada com sensor(cebolinha) , em um carrinho rolabosta vc admite, mas numa MB é o fim da picada......... Evil or Very Mad
Número de mensagens: 10352
Data de inscrição: 21/10/2007
Estado: Rio de Janeiro
Mensagem por Márcio Magalhães em Dom 17 Ago 2008 - 3:05
Caro Maluhy,
Fica muito complicado instalar um manômetro (ou uma cebolinha) no Classe A?
[]´s,
Márcio Magalhães
Número de mensagens: 29
Data de inscrição: 15/06/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por _cls_ em Dom 17 Ago 2008 - 4:05
A Classe A tem sensores de sobra, quanto ao medidor de pressão nem sei, acho que isso está imbutido no sensor de avanço, mas um facto é que ela sabe o avanço dos tuchos sobre a válvuas, ve-se isso no diagnostico, no caso das Classes A Brasileiras não sei mas aqui acende a luz MIL (motor amarelo) caso haja descomando de valvulas, (penso que estamos a falar do mesmo mas corrijam-me se estiver errado).
Vejam aqui [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
_cls_
Número de mensagens: 171
Data de inscrição: 30/07/2008
Sexo: Masculino País: Portugal
Mensagem por Andre Buss em Dom 17 Ago 2008 - 6:41
Se algo de errado acontecer ao motor, o carro é automaticamente desligado e a luz que vai ligar é a do BAS/ESP. O certo seria ter a luz amarela do motor MASSSSSS como aqui no Brasil temos gasolina ruim ia dar muito rolo ter a segunda sonda lamba e essa luz. Eu vejo na autorizada aqui o pessoal regulando pelo star a luz para ela só ligar se colocar água no motor.
É triste mas é a nossa realidade, eu vou me divertir muito com essa luz amarela no meu novo Classe A vou mandar deixar na regulagem padrão só para ver como ele vai se comportar.
Quando eu falei pro pessoal da autorizada que eu ia fazer isso, o cara que regula os carros já disse: Quando comprares o carro eu te ligo e vens aqui junto dizer o que é para fazer. Pessoal já sabe que eu sou :tl: . Pior que é a Mercedes que orienta a chamar o cliente e explicar o que vai ser regulado no carro, mas como eles mesmo me passaram nem adiantaria chamar a maioria, o pessoal ia dizer coloca no modo que eu possa colocar qualquer coisa no motor e dane-se quando passar a garantia eu vou trocar. Eu vi uma C para vender 2002 com o reservatório do radiador MARROM de tão quente que estava a água torneiral com aditivo só para dar cor colocado em posto, só imagina quando o segundo dono comprar andar 90 dias e começar a dar pau em mangueira sensor de temperatura. No
Mensagem por _cls_ em Dom 17 Ago 2008 - 8:23
André, assim que tiveres a luz MIL do motor a funcionar vais ver que realmente a Classe A trabalha para nós, ao mínimo sintoma de falha a luz acende.
No meu manual de utilizador diz lá que sempre que esta luz acender sem razão aparente, caso não haja sintomas de falha no motor, encher o depósito e ir fazendo a vida normalmente, se após gastar o depósito de combustível ela ainda não tiver apagado então aí procurar suporte técnico, é o que diz lá.
No meu caso ela acendeu um ano antes de o MAF ter dado o prego, muito antes de nós notarmos qualquer falha no motor, já a ECU detectava matematicamente que o MAF não apresentava valores correctos e foi o que aconteceu, há 6 meses atrás comecei a ter o primeiro soluçozinho às 1500RPM e nas últimas semanas agravou e eu parei para a revisão geral.
Mas admito que se tivesse mexido logo há um ano atrás teria adiado a morte, agora vou ter cuidado redobrado.
_cls_
Foto da vareta
Mensagem por Andre Buss em Dom 17 Ago 2008 - 10:44
Segue abaixo as fotos da vareta.
Vareta limpa depois de tirar a primeira vez de dentro do motor. (essas penugens tirei com outro pano)
Vareta depois de colocar a segunda vez no motor para tirar o nível. (passou meio mm por que eu inclinei a vareta para bater a foto, esse óleo está dentro do motor quase 90 dias e 3mil km, até o momento está dentro da especificação)
OBS: esse nível deve ficar assim com o motor completamente FRIO, quando ele está quente NÃO pode passar da marca MAX. :pos:
Esse óleo é o Mobil Super S Plus 10W40, exatos 4,5 litros com troca de filtro junto. Isso mostra que a MB considerou a troca de filtro ao dizer que são 4,5 litros. Óbivio que com filtros paralelos a história pode mudar.
Mensagem por Daniel Rosenqvist em Dom 17 Ago 2008 - 11:21
Excelente André, seguramente sanou as duvidas de muitos colegas, incluso as minhas.
Obrigado pela fotos e informações.
Daniel Rosenqvist
Sexo: Masculino
