Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
Marcelitho esse sensor so marca o nível do óleo. O Classe A não tem nenhum sensor para a pressão do óleo.
Esse sensor na autorisada custa em torno de R$ 380,00.
Há está bem mais em conta aí em S.P, pois aqui no RJ está na faixa de R$ 550,00. Poderia me informar uma autoriza aí em S.P, já está valendo a pena. Que coisa a Classe A não ter sensor da pressão do óleo.... Obrigado pela resposta.
MARCELITHO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 30/03/2009
Interesses : Classe A 190
Na autorizada, normalmente, pagando a vista se obtem um bom desconto. Foi o que aconteceu comigo, em torno de R$ 550,00 de tabla e R$ 380,00 à vista..
Desculpa, mas 380 ou 550 é preço normal.
Se for para pensar em deixar o carro sem sensor é melhor vender.
Se o sensor está com borra, certo seria limpar o motor por dentro pq logo logo o sensor novo vai pegar a borra que vai soltar quando você começar a trocar o óleo corretamente.
Não é nada pessoal só que eu sou alérgico a essas coisas.
- Número de mensagens : 5697
Caro André derrepente tanta secura em uma resposta, pode ser mal interpretada, porque se eu participo desse portal é por falta de conhecimento, e necessito de auxílio técnico.
Marcelitho, repara não nas colocações do André Buss, ele é gente muito fina e conhece muito do Classe A. :D
Se não me engano em outro post vc havia comentado que havia feito duas trocas de óleo com o acrescimo de aditivos de limpeza para retirar a borra do motor.
O que o André esta falando faz sentido. Seria conveniente voce pedir para o mecânico retirar o carter e verificar o estado da peneira do pescador da bomba de óleo. Sujeira ali pode causar muitos problemas, e lembre-se que o Classe A não tem sensor de pressão de óleo. Peça também para o mecânico retirar a tampa de válvulas e observar como esta de borra na parte alta do motor.
Acho que fazendo isso voce poderá evitar muitas dores de cabeça no futuro.
Se tudo o mais no carrinho esta ok, acho que vale a pena fazer esse gasto agora e curtir o carro por muito tempo.
Eduardo
P.S. Voce tem duas Classe A ?
Eduardo
Epicco sou um cara tranquilo e humilde, e não esquento com nada, só estou aqui porque dentro das minhas necessidades eu preciso do auxílio de todos. :D
Epicco, como o carro já está na oficina mandei que fosse desmontado o carter e a tampa de válvulas para limpeza, quando fui comunicado que não adiantaria limpar o sensor, sem que fosse feita a limpeza do carter. Agora você acaba de me colocar terror sobre problemas futuros que o pescador entupido pode vir causar.
Regras servem para serem obedecidas.
Por favor me responda: retirando a parte superior e a inferior as mesmas tem junta ou usam cola? Se for cola qual a marca indicada?
P.S. Na verdade meu carro é um desses SUV, mas minha esposa que possui um Classe A 190 2002 Elegance,meu irmão também e não dão dor de cabeça alguma, a poucos dias adquiri um Classe A 190 Classic 2001 em forma (pagamento) de negócio ( queria deixar em casa para necessidade de terceiros), e é justamente esse classic que vem apresentando essas coisitas.....
Abraços e muito obrigado pela atenção!!!!!!!!
Ok, Marcelitho, se o mecânico já retirou o carter e a tampa de vávulas para fazer a limpeza, sem problemas.
Comentei de problemas futuros pois se o pescador da bomba de óleo viesse a entupir vc "teria" problemas. Mas se o mecânico se antecipou, beleza.
A tampa do carter não vai junta, é com cola, mas não sei te dizer qual é a cola específica que vai, mas não deve ser diferente das colas comuns para isso.
A tampa de válvulas não sei se é junta, mas acredito que deva ser junta.
Voce esta fazendo tudo da forma correta.
Eduardo
Eduardo
BOA PASCOA a todos e obrigado pela atenção!!!!
A resposta não foi seca, é que internet não tem tom.
Eu mandaria desmontar o motor inteiro, limpar tudo e remontava novamente.
Assim já poderia ser feita uma super revisão no carro.
Se é para mexer que se faça tudo, a mão de obra fica muito mais barata o do que arrumar picadinho.
Bem que o Eduardo havia falado que tu era gente boa.
Já está tudo desmontado.
Só tenho uma Dúvida que o Eduardo não soube me ajudar,
a tampa da parte superior tem junta ou é cola?
Bom feriado e boa Páscoa
Embaixo é cola em cima deve ser também.
Essa é uma pergunta que o Jorge ou Maluhy podem responder melhor do que eu.
É junta:
Esse link que vou postar é do motor A190, portanto pode haver variação no número da peça:
Abraços e boa páscoa,
Eduardo
Eduardo
Imaginem que um mecânico, conhecido meu, baixou o motor para retirar o alternador, isso mesmo! para retirar o alternador, e acabou desconectando o plug do sensor de óleo da minha MB 160. Fiquei muito preocupado, por muito fiquei muito estressado, pois a luz do óleo não apagava de jeito nenhum do painel de instrumento. Como o óleo estava dentro do limite recomendado, não baixou e era novo, imaginei que podia ser o conector do óleo sem plugar. Não deu outra! Tive que pagar R$ 200,00 para um outro mecânico da minha confiança baixar o motor (INFELIZMENTE, não tinha essa informação do amigo, em não ser preciso baixar o motor). Pronto a minha dedução estava correta. O plug estava desconectado do sensor. Foi encaixado corretamento e nunca mais a luz acendeu. Restou-me o prejuízo de entregar o MB a qualquer um que se diz mecânico. A dica sobre, não precisar baixar o motor, é muito importante. Aproveitando o momento, gostaria de saber, se alguém sabe falar sobre CONTROLE DE ESTABILIDADE DINÂMICA? Pois, ao passar o Scanner na minha MB-160, acusou ERRO com o código: C-1504 (MAL FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA DIREITA DIANTEIRA). ONDE ESTÁ LOCALIZADO ESSA VÁLVULA? Tem uma observação também informando: Controle de Estabilidade Dinâmica neste mesmo código. Obrigado a todos os amigos deste portal maravilhoso.
Fabrício Marcant- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 12/07/2015
Interesses : tudo sobre o MB classe A
Fabrício, abra por fineza pelo menos 2 tópicos à parte deste. Um seria de sua apresentação pessoal (área novos usuários) para que que as pessoas possam conhecê-lo e recepcioná-lo no fórum; um outro tópico específico para tratar estabilidade dinâmica x código C1505, se achar que é necessário abra um terceiro se não houver interrelação entre temas sobre o erro citado, pesquise antes para conferir se já temos debates em andamento sobre esses 2 últimos assuntos, isso é necessário no Fórum para não misturarmos os assuntos de modo que neste tópico só se debata em torno de HI x HO.
Grato.
Grato.
Valeu a dica Antonio Elias. Realmente isso e' coisa de novato no Portal. Esse e' o meu caso. rsrsrsrs Obrigado!
Fabrício, por nada meu caro, fique à vontade no Fórum, a estruturação temática é assim mesmo, daqui há pouco você estará craque e nos ensinando, o importante é você continuar participando!
Essa questão do esquecimento do plug do sensor de nível é uma informação interessante, demonstra que cuidado na montagem após a troca do sensor é igualmente importante tanto quanto na escolha de mecânico que conheça do Classe A, o que infelizmente hoje em dia são poucos.
"Sensor de nível de óleo do Classe A é específico para cada numeração de chassi." Verdade?
Aos colegas que já passaram por isto, uma dúvida:
Meu Classe A 160 Classic, 2005/2005, acende a luz de óleo acesa no painel e indica baixo nível de óleo "1,5 litros". Embora a aferição na vareta indica que o óleo está no nível, e o óleo já foi trocado logo após os avisos começarem, ainda assim a luz acende de vez em quando.
Na oficina, com o scanner, foi constatado que o sensor de nível de óleo precisa ser trocado.
Até aqui tudo bem.
O que está me deixando incomodado é que, embora eu tenha achado vários sensores à venda (todos iguais, pelas fotos), a oficina está me dizendo que cada chassi tem o seu próprio sensor e que não é qualquer sensor de Classe A que vai funcionar.
Nos anúncios dos sensores, eles indicam que serve em qualquer ano/modelo do Classe A 160 e 190.
Então, fica a pergunta: Posso comprar o sensor na internet e resolver logo o meu problema ou a oficina está correta e eu preciso achar o sensor específico para o número do chassi do meu Classe A?
Até aqui tudo bem.
Julio Espirito Santo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/06/2016
Interesses : Mercedes Classe A 160 (W168)
Boa tarde Julio, não sou nenhum especialista muito pelo contrario, mas pesquisando na net não vi nenhuma informação sobre isso. Esta parecendo Balela de Oficina.
Att
Tiago Pekly
Att
Tiago Pekly
Tiago pekly- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 20/06/2016
Hoje notei essas luzes acessas somente quando ligo o carro, elas acendem rapidamente e apagam, alguem pode me ajudar?
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 315
Estou com mesmo problema, eu troquei faz pouco tempo o sensor de óleo, só me faltava ter que trocar de novo. Gastei muito para isso, tivemos que remover o motor.
Joel marcos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/06/2016
Interesses : Mercedes classe A 160
Tava achando que poderia ser bomba de óleo
» Luz de óleo Classe A acesa - motor falhando
» Aviso HI no painel seguido de apito/sinal sonoro - Nível óleo motor Classe A
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Luz do motor acesa continuamente no painel
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
Página 3 de 3
