Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase)
Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase) Empty Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase)
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 12 Maio 2016 - 22:23
Aos confrades.
Mais uma vez estou eu fazendo perguntas aos confrades, desta vez eu gostaria de saber onde encaixar ou colocar as mangueiras de plastico
as fininhas no coletor inferior, que tem três pinos dois de um lado e um de outro lado do coletor, uma mangueira verde, uma mangueira preta
uma mangueira branca, se é o que estou falando se é o certo. Quero deixar aqui o meu agradecimento aos confrades pois tudo que se informou
eu fiz na minha MB, e  o resultado foi excelente muito bom mais uma vez obrigado.
Abraços a todos
Boa noite.
Última edição por Antônio Elias em Seg 11 Mar 2019 - 12:49, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 199
Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase) Empty Re: Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase)
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 13 Maio 2016 - 7:34
Então meu caro,
Posta ai o chassis da sua...que tento ajudar com as telas do EPCnet ou do WIS/ASRA
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Sex 13 Maio 2016 - 11:50
Comp. Pedro Alex
Chassis WDBHA28WOSF239695
Bom dia
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por W204 em Sex 13 Maio 2016 - 11:53
José,
Tentei ajudar aqui colocando seu chassi no EPC para pegar o esquema das mangueiras mas o chassi não funciona. Tem como conferir?
- Palladium Silver - X204 GLK300 4MATIC 2012/2012
- Mountain Grey - V177 A200 Advance 2019/2019
- Tenorite Grey - W205 C250 Sport 2017/2017
W204
W204
Número de mensagens : 3109
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 13 Maio 2016 - 13:53
Sabe qual é o lance meu caro W204...ali WDBHA28WOSF239695 o confrade escreveu com a letra "O"...
Mas na verdade, é ZERO "0"...
Demorei uma vez pra perceber...mas agora estou vacinado...kkkk
Segue...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por W204 em Sex 13 Maio 2016 - 13:57
Pedro,
Aaaaaaaaah!
Pô, parece pegadinha do Silvio Santos!  lol!
W204
W204
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Sex 13 Maio 2016 - 14:59
Comp. vou verificar no carro em baixo do banco, vou tirar um decalque e verificar a numeração
pois o Certificado consta como "O",  marca e modelo I / Mercedes C 280 HA28W, para mim é modelo W202 C 280 95 Sport, vou ver como posso postar fotos desenhos aqui no portal eu na
verdade só entendo de pescaria e olhe lá costumo pescar na Ilhabela.
Boa tarde.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 13 Maio 2016 - 15:05
De fato meu caro José Carlos,
Parece mesmo um "O", mas é "0"...certeza...olha aí seu DATACARD...
forte abs.
OBS: Boa terra essa...aí...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Sex 13 Maio 2016 - 16:56
Comp. Pedro Alex
Correto, muito obrigado, o meu negocio é ir pescar pelo menos a Garopa pega na isca.
Estamos na beira do mar.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por wiltonsp em Seg 23 Maio 2016 - 10:20
Pedro, bom dia!
Existe nesse seu arquivo um diagrama de todo sistema de vacuo da C280 ? no meu a regulagem dos farois esta desligada e nao sei o caminho das mangueiras...
forte abraço!
Wilton
wiltonsp
wiltonsp
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 05/04/2016
Interesses : Informações
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 23 Maio 2016 - 11:10
Posso tentar ver...me passa o chassis dela de novo, pq são tantos...que me perco.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por wiltonsp em Seg 23 Maio 2016 - 11:57
Tá na mão!! obrigado mais uma vez!!!!
WDBHA28W1SF291546
wiltonsp
wiltonsp
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 23 Maio 2016 - 20:29
Então meu caro WiltonSP.
Preciso do seu email para lhe encaminhar o que encontrei sobre o assunto, pois acabei imprimindo tudo em PDF...
Segue uma pequena amostra.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por W204 em Seg 23 Maio 2016 - 20:30
Esse Pedro é furioso!!!
W204
W204
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 23 Maio 2016 - 21:45
Vc quis dizer...CURIOSO né...kkkk
tento apenas ajudar meu caro W204.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por W204 em Seg 23 Maio 2016 - 21:54
Isso que é bacana, Pedro!
Ajudar e ser ajudado!
Um grande abraço!
W204
W204
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Ter 24 Maio 2016 - 10:29
Bom dia Pedro
Comp. BOTA FURIOSO NISSO
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por wiltonsp em Ter 24 Maio 2016 - 12:31
Esse São PEDRO é muito furioso, se é veloz eu nao sei!!!  :D
To mandando meu e-mail no PVT, Pedro....Valeu mesmo!!!!
wiltonsp
wiltonsp
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 24 Maio 2016 - 17:31
Que nada meu caro Wilton...o máximo que eu fui...foi 255km/h na Carvalho Pinto...há mtos e mtos anos atrás...na minha "antiguinha" C36...
Forte abs. A todos
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por marcelo assis em Qua 29 Jun 2016 - 12:53
boa tarde, aos amigos muito bom fazer parte deste forum de estrelas, e como não é novidade estou também com um problema com minha estrela, a bomba de vácuo do porta malas esta disparando sempre acho que deve ter algum vazamento de ar preciso da ajuda dos senhores, alguém tem o diagrama dessa parte do carro é uma c280 sport 1995 linda.
marcelo assis
marcelo assis
Data de inscrição : 12/03/2015
Interesses : manuternção e dicas
Mensagem por wiltonsp em Sex 1 Jul 2016 - 22:44
Marcelo assis, boa noite.
eu fiz um teste um tanto infantil e percebi que tinha mangueiras desconectadas
tira da bomba e com a boca mesmo chupa o ar...se vier......
eu desmontei um w202 e tenho ainda muita parte de ar, descobre logo que te mando as peças se eu tiver.
abraço
wiltonsp
wiltonsp
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qua 26 Out 2016 - 22:38
Confrade Pedro Alex
Você postou nesta pagina o esquema das mangueiras de vácuo, só que a minha velhinha tem um outro esquema este que esta postado olhando de frente tem uns condutores de metal na esquerda e na minha não tem, somente mangueiras do lado da TBY a minha pergunta é o seguinte, tem como verificar no EPC um esquema para W202 ou chassis WDBHA28W0SF239695. (1995).
Obrigado grande abraço.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 27 Out 2016 - 9:47
Opa meu caro.
Então, espero que ajude...mas creio que se vc relatar melhor, podemos checar o WIS/ASRA, e postar aqui outras telas...mais explicativas...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 27 Out 2016 - 18:34
Companheiro Pedro
Na terceira imagem o motor e as mangueiras, na minha não tem os canos de metal do lado do escape conforme figura, somente as mangueiras conectadas na TBY ou coletores que provavelmente vai para o cambio e demais componentes não sei, segundo meu mecânico eu acho que ficou meio na duvida, eu só queria confirmar, lá tem mangueira Verde, Amarela e Preta de onde sai para onde vai.
Obrigado Abs.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Ter 1 Nov 2016 - 20:24
Companheiro Pedro Alex
Queira desculpar o aborrecimento lhe fazendo muitas perguntas, isto porque havia solicitado a comp. a tal das mangueiras do lado direito (TBY) e hoje levei o esquema das mangueiras para o mecânico e foi de uma utilidade muito grande de fato as mangueiras estavam colocadas em posição errada, quando o carro andando você percebia a troca de marcha e hoje colocou as mangueiras em posição correta a velhinha ficou super macia, não da para perceber a troca de marcha.
Mais uma vez comp. Pedro Alex muito obrigado.
Abraças Boa noite.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
