Aumento de performance Classe A - turbo ou programação melhorar desempenho
Aumento de performance Classe A - turbo ou programação melhorar desempenho Empty Aumento de performance Classe A - turbo ou programação melhorar desempenho
Mensagem por vinicius cocev zomignan em Dom 15 Maio 2016 - 21:35
ola pessoal pretendo quando minha classe a estiver bem de mecânica melhorar a performance e deixar com cara mais esportiva, gostaria de saber se possui turbo ou alguma programação e do modulo para melhorar o desempenho, e gostaria de saber se se tem algum kit para deixar ela mais esportiva.
Última edição por Antônio Elias em Ter 17 Maio 2016 - 10:58, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 28/04/2016
Interesses : classe a 160
Aumento de performance Classe A - turbo ou programação melhorar desempenho Empty Re: Aumento de performance Classe A - turbo ou programação melhorar desempenho
Mensagem por Marcus Martins em Dom 15 Maio 2016 - 22:17
Não sei sobre isso que você perguntou amigo, mas eu estava pensando nisso pra fazer na minha, estava pensando em rebaixar o carro um pouquinho, pra nao sacrificar minha suspensao demais, e colocar um pneu 205/55/15, aumentaria o atrito e estabilidade do carro, mas por ser de uma medida maior, nao sei se aumentaria o desempenho do carro, creio que perderia um pouco de potencia na verdade, mas adoraria fazer isso que voce disse ai, turbo ou algo assim *_*, sera que tem como?
Marcus Martins
Marcus Martins
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 09/11/2015
Interesses : Adquirir e trocar conhecimento
Mensagem por saviosilvaveloso123 em Seg 16 Maio 2016 - 17:50
entao eu fiz uma mudança radical na minha classe a160 semi.
troquei volante do motor disco e plato por uma classe a190semi
troquei central eletronica(modulo vdo) coloquei do classe a190 automatico e reprogramei para reconhecer a chave antiga sem ter que trocar chip essas coisas
coloquei filtro de ar esportivo
troquei velas para alta performance
modifiquei tambem o escapamento
ou seja de 99cavalos foi para 128cavalos mudando isso tudo
carro consome o mesmo de combustivel que a classe a190 consome
saviosilvaveloso123
saviosilvaveloso123
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por valderifs em Seg 16 Maio 2016 - 19:11
Muito dez. Suponho que não dá para colocar alguns cavalos a mais numa A190, pois não teria um carro com motor com maior performance para pegar algumas peças emprestadas.
Um Cotó "mexido". Sai de baixo.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
Mensagem por Marcus Martins em Seg 16 Maio 2016 - 21:39
Savio, creio que estas alterações que o senhor fez, esteja prejudicando seu carro de alguma maneira, nao sei como, mas se fosse tao efetivo assim como voce fez, creio que muita gente faria, sou do tipo que se um monte de engenheiro cabeçudo fez um projeto, quem sou eu pra alterar esse projeto? :?:
Marcus Martins
Marcus Martins
Mensagem por valderifs em Ter 17 Maio 2016 - 9:24
Engenheiros cabeçudos da MB fizeram o MAF integrado à ECU, que, para trocar uma simples lâmina com defeito, tinha que comprar a Central de 11 mil reais que vem soldado junto ao fluxo de ar.
Engenheiros cabeçudos da MB fizeram um terminal de plástico, responsável pela troca de marchas, que, com o passar do tempo, se desgasta, fazendo o carro ter um problema sério a 100 km/h.
Engenheiros cabeçudos da MB fizeram um tanque de combustível de aço, num local de difícil acesso para trocar uma simples bomba, cujo problema mais comum, repassado a mim um dono de desmanche de Classe A, é o vazamento corriqueiro.
Ou seja, não é porque os engenheiros que fizeram que não pode ser melhorado.
valderifs
valderifs
