Corte de combustível repentino C240! Será?
Mensagem por ivaldo.freire em Sab 21 Maio 2016 - 19:43
Amigos tenho uma MB C240 2001! Estou com um defeito um tanto estranho! Ligo a mesma e após +- uns 15 minutos ela apaga como fosse por falta de combustível! Dou a partida normalmente mais o motor não pega, tenho que esperar +- uma hora, aí o motor pega normal e após novamente os 15 minutos ela para novamente, só voltando depois de uma hora e ai sucessivamente!
Alguém poderia me dar uma ajudar?
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 09/05/2016
Interesses : Mercedes c 240
Re: Corte de combustível repentino C240! Será?
Mensagem por Antônio Elias em Seg 23 Maio 2016 - 1:19
Ivaldo, aconteceu exatamente isso com a minha ML recentemente, sintoma de sensor de rotação de virabrequim defeituoso.
Número de mensagens : 14796
Sensor de rotação!
Mensagem por ivaldo.freire em Seg 23 Maio 2016 - 8:48
Amigo tb estou desconfiado deste sensor! Mais será que pode ser tb a bomba de combustível?
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Antônio Elias em Seg 23 Maio 2016 - 20:23
Se o motor pega normalmente depois que esfria, o problema não está na bomba, quase certeza de que é mesmo o sensor rotação virabrequim.
Nessas situações que o motor só pega depois que esfria, às vezes a avaria costuma nem aparecer no scanner, ocorreu comigo e foi passado Star Diagnózis inclusive, o reparo foi feito pelos sintomas, há casos que apenas falha na partida, acende a luz de injeção e o motor funciona e fica registrada avaria P00335 apontando defeito no sensor, cada caso um caso, mas no seu específico acredito que terá que trocar o sensor de rotação, a qualquer momento pode parar de vez.
Mensagem por ivaldo.freire em Ter 24 Maio 2016 - 8:20
Perfeito Antônio, já estou com a minha Estrela na oficina aguardando a chegada do sensor para fazer a substituição! Depois informo aos amigos o resultado! Mais uma vez obrigado a todos!
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Antônio Elias em Ter 24 Maio 2016 - 11:58
Na rede comercial esse sensor custa no máximo uns R$300,00, é o mesmo de algumas Sprinter.
Mensagem por Aniceto Bicas em Sab 4 Jun 2016 - 17:04
Detalhe: a minha MB c240 2003 estava com um diagnostico quase parecido. Ela só nao morria apos pegar, mas nao pegava de jeito denhum, tinha que bater a chave umas 3 vezes. Foi trocado o filtro de combustivel e normalizou o problema. Segundo o mecanico, acontece isso com carros que tem um regulador de pressao no filtro. Outro detalhe: ao passar o aparelho nao aparecia nada.
Fica a dica.
Aniceto Bicas
Aniceto Bicas
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 24/04/2016
Interesses : troca de conhecimentos
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Crystian Jyses Longano em Dom 5 Jun 2016 - 1:29
Caro Ivaldo . Tenho uma C240 ano 2001 e tive o mesmo problema. Troquei o sensor de rotação e tudo se resolveu. Mas o mecânico demorou a descobrir.
Data de inscrição : 13/11/2015
Interesses : w203
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 5 Jun 2016 - 9:19
Poste ai o chassis da sua...que verificamos o número exato da peça...
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por ivaldo.freire em Dom 5 Jun 2016 - 21:52
Amigo, era realmente o sensor de rotação! Peça trocada e a minha Estrela já está novamente em atividades!
Agradeço a todos pela ajuda!
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Antônio Elias em Dom 5 Jun 2016 - 21:56
Por nada Confrade, que ótimo o problema foi resolvido e agora você curtirá a sua estrela despreocupado, sucessos!
Você mesmo fez a troca?
Mensagem por ivaldo.freire em Dom 5 Jun 2016 - 22:12
Prezado Antônio, pela minha falta de conhecimento em mecânica fiz a opção de fazer a troca com um mecânico especializado em Mercedes! Mas pelo que pude observar não é um serviço complicado em fazer! O lugar que é um pouco apertado para trabalhar.
ivaldo.freire
ivaldo.freire
Mensagem por Antônio Elias em Dom 5 Jun 2016 - 23:44
Verdade Ivaldo, apesar de que essa troca de sensor de rotação qualquer bom mecânico multimarcas faz tranquilamente já acostumados no dia-a-dia de oficina e etc, mas é bom conforme você fez levando num especializado por que já aproveita e dá uma avaliada geral para identificar alguma outra pendência, mas realmente concordo contigo, a posição desse sensor de rotação por baixo e ainda por trás do motor é muita desajeitada mesmo, sem uma chave torx 8 comprida não dá pra soltar o parafuso que prende o sensor.
Forte abraço e sucessos.
