[Resolvido] Fechamento automático vidros das portas
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá pessoal,
Sou novo aqui no portal.
Recentemente adquiri uma CLC 200 k 2010/2010.
O carro é fantástico em todos os aspectos, estou muito satisfeito. Mas um único detalhe me deixou muito surpreso negativamente: os vidros das portas não sobem automaticamente quando travo o carro no controle.
É uma falta infeliz da MB em não colocar um item tão banal ou minha centralina está estragada?
Última edição por TZero em Qui 2 Mar 2017 - 18:24, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título caixa alta, fineza evitar.)
MB_CLC- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 24/05/2016
Re: [Resolvido] Fechamento automático vidros das portas
Conrado,
Seja bem vindo!
Seria de bom grado que fizeste a tua apresentação no local apropriado, o qual te envio o link: https://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-usuarios
Em breve algum confrade com conhecimento do assunto irá lhe ajudar.
Um abraço.
Seja bem vindo!
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Sei não confrade, creio q seja programação não?
Sinceramente, não sei te dizer...pois a minha é mto antiga, e não tem.isso não.
Mas alguém deve ter uma parecida com a sua...
Salvo engano, tem alguns modelos de CLC que foram meio que depenadas pela fábrica em JF...digo, as primeiras saíram completas de tudo...depois foram tirando aqui e ali...assim como.fizeram com esse GOLF novo...que ateh com motor do FOX ele jah está...uma piada de mal gosto.
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Conrado boa noite,
A minha também não sobe o vidro, talvez seja uma infeliz coincidência mas acredito que realmente não tem essa função!
everton.dias- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 13/04/2015
Interesses : Trocar Informações
Boa noite Conrado e seja bem vindo !
Em relação ao fechamento dos vidros , tente o seguinte : acione a posição de travar o carro (apontando a mesma para um retangulo existente na maçaneta do motorista ) em seguida aperte novamente o botão de travar e fique segurando o mesmo até o total fechamento de todos os vidros que porventura estejam abertos. O que estou escrevendo refere-se a W203 , pode ser que funcione pois a CLC foi fabricada em uma época de transição entre a W203 e a W204. Vale tentar .(o segundo toque tem que ser feito em breve tempo de intervalo.) O carro tem teto solar? abraço Daniel
Abraço Daniel
Abraço Daniel
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Confrades,
A minha tem o sistema de abertura e fechamento dos vidros pela chave, necessita apenas que se pressione o botão de trancar ou abrir o carro e ficar segurando para que os vidros subam ou desçam conforme o comando.
W204- Administrador
Boa noite Daniel
Muito obrigado pela ajuda, o segredo é esse mesmo.
Tem que pressionar o botão de travamento apontando para o sensor que tem na porta do motorista.
Acabei de testar e deu certo!
Estava intrigado com isso, não era possível que esse carro não tenha centralina nos vidros... rs
Grande abraço a todos os confrades que ajudaram aqui no tópico.
Segunda dica : estando o carro trancado com tudo fechado (vidros e teto) ,aperte a tecla abrir uma vez (destrava as portas ) e aperte novamente abrir e deixe apertado ,todos os vidros abrem ao mesmo tempo inclusive o teto solar..
Apertando o fechar uma vez (tranca as portas ) e enseguida aperte novamente (deixe apertado) e todos os vidros e inclusive o teto se fecham.
Depois eu te ensino abrir apenas a porta do motorista ou todas e o menu secreto do computador de bordo .
Nossa... eu nunca iria descobrir tudo isso sozinho.
Vou testar essas outras dicas suas no carro.
Depois falo aqui se deu certo.
Confrades, testei também em minha CLC e deu certo.
Certamente a chave e o sensor presente na porta devem esconder outras funções. Os confrades sabem nos informar o que mais é possível fazer?
Todas as dicas do confrade Daniel funcionaram.
Muito legal!
Se puder nos ensinar também sobre esse menu secreto do computador de bordo e como abrir apenas a porta do motorista... seria outras dicas muito bem vindas.
Grande abraço!
Muito legal!
Grande abraço!
Boa tarde pessoal! Testei todas as possibilidades sugeridas acima e na minha B200 não consigo fechar os vidros automaticamente ao travar as portas. Já esqueci os vidros abertos algumas vezes. No Mercado Livre encontrei oferta de Módulos 1 para cada porta, é assim mesmo? Servem para a B200? E se forem 4 módulos aonde são instalados?
Aguardo. Grato
Aguardo. Grato
Sandro Scharten Soares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2017
Interesses : Informações sobre B200
Não sei se no modelo 2010 já tinha....
Aperte o recirculador do ar-condicionado (seja para abrir ou fechar circulação externa ) e mantenha pressionado.....
1- ligará o ar-condicionado e a) fechará tds os vidros e teto b) abrirá tds os vidros e teto solar.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Realmente esta prática funciona, com o carro ligado ao ficar pressionando o recirculador os vidros dianteiros abrem ou fecham dependendo do caso. Porém gostaria de uma solução na chave, para que fechasse os vidros no acionamento do travamento do carro. Temos alguma solução? Este módulo comentado anteriormente funciona?
Sandro Scharten Soares escreveu:Obrigado.
@"Sandro Scharten Soares"
Dê uma olhada nas dicas desse tópico:
https://www.portalmercedes.com/t30152-slk-200-2010-funcionamento-dos-vidros-laterais-dianteiros
Tolerância 0
vidros, só sobem com carro ligado mesmo...
Boa noite meu caros confrades!!
Também tive esse "decepção"com os vidros...Mas não há de ser nada...rs..rs
Oridio J.Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Funciona a configuração dos vidros....
Bom dia caros confrades!!!
Já tinha desistido de tentar configurar os vidros laterais das portas da minha CLC para abrir e fechar na chave.
Mas ontem estava com um tempo imprimi as dicas e fui refazer os passos...Deu Certo agora os vidros abrem e fecham na chave ....não é junto com a trava pressiona para travar e na sequencia pressiona e mantenha pressionado que o milagre acontece...rs..rs Ah!! só funciona na porta do motorista mirando no infravermelho da maçaneta agradeço ao TZero a chave emite dois sinais diferentes um é rádio frequência que trava as portas e teto e vidro é no infravermelho.A cada dia descubro mais coisas da minha MB nos bancos traseiros tem umas alcinhas que liberam os liberam os assentos para dar acesso ao tanque e é possível rebater os bancos traseiros aumentando o porta malas em volume....nem pensei em encher o carro com nada, mas numa necessidade serve....rs
Um abraço a todos!!!
Essa das alcinhas não sabia, vou dar uma procurada.
Paduf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Só funciona ao apontar para porta do motorista por uma questão de segurança. Significa que você está próximo ao carro e com visão total do exterior do veículo.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Eu também não sabia que a minha CLC fechava os vidros. Descobri quando um amigo pegou a chave e simplesmente apertou e os vidros fecharam. Mas não sei se abrem. Se os vidros fecham, eles também devem abrir ou é opcional?
Willsilva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 80
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Ciclismo, Cinema e Carro.
Abrem também, mesma operação, porem com o botão de abrir na chave.
Abrem todos os vidros e o teto solar.
Ola, realmente agora funcionou, apontando para a porta do motorista.
Olá confrades bom dia, vi que vinham tendo problemas quanto a isso, porém no meu tem um problema diferente, tenho que ficar colado a porta do carro para poder abrir ou fechar, já troquei a bateria da chave porém o problema continua, acho que possa ser algum problema no receptor, pois não consigo fazer a abertura ou fechamento dos vidros a distância. Alguém poderia ajudar?
bsantana- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/08/2017
Interesses : Dúvidas
Bom dia confrades,
Alguém poderia dar uma ajuda? Os vidros do carona e do motorista da minha c200k pararam de fechar no automático, só abrem .....alguém saberia me dizer oq fazer pra solucionar ?
Grato
Grato
elcaetano- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 24/03/2018
Interesses : Assuntos relacionados classe C, peças, manutenção etc
» Interface - fechamento automático dos vidros W205
» Fechamento automático das portas x sistema sucção W220
» Regulagem de altura dos farois, mapa navegacao, fechamento vidros automatico
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
Página 1 de 2
