W 202 C 180 automatica luzes de ré
As luzes de ré não estão ficando acesas quando a ré é engatada. As luzes acedem uma vez ao engatar a ré e se apagam, e quando voltamos ao D elas acendem novamente e se apagam.
As lampadas já foram testadas e estão boas.
As conexões de encaixe das lampadas também estão boas.
Andei verificando e talvez possa ser o interruptor na alavanca do câmbio da caixa automática.
Alguém tem experiência com este defeito?
Agradeço as sugestões.
Luiz França Neto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 15/07/2011
Re: W 202 C 180 automatica luzes de ré
Sim meu caro, já tive que trocar da minha...mas no meu caso, era apenas a regulagem do seletor...tava fora do lugar...por isso não dava contato direito...
No mais, tive que refazer o chicote do câmbio , que estava totalmente podre...e quase sempre...o fio do interruptor da ré encostava no chassis e queimava o fusível das lâmpadas de ré...
Depois que refiz o chicote e regulei a posição do seletor...acabou o problema...tah funcionando até hj perfeitamente...
Manda aí o chassis do seu carro....que posto aqui algumas telas do EPC e WIS/ASRA.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Obrigado pela informação, te agradeço muito.
O chassi é WDB202018 1F 755348.
Se for somente a regulagem do seletor como se faz para regula-lo.
Grato
Grato
Então meu caro Luiz França,
Segue o que eu achei por aqui no WIS/ASRA.
Espero que ajude.
Forte abs.
REGULAGEM DO BLOQUEIO DO ENGATE
AJUSTAR A BARRA DE COMANDO
Espero que ajude.
Forte abs.
Muito obrigado mesmo,
vou verificar se a bucha da barra 63 que se conecta com a alavanca 33 está OK e depois tentar fazer a regulagem.
» C280 1999 Elegance Automática - Acendimento das Luzes de ré
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» Luzes Freio
» Luzes Internas
» Luzes do Console
» Luzes Freio
» Luzes Internas
» Luzes do Console
