Apresentação Hugo Leonardo Nova Friburgo/RJ
Mensagem por Hugo Leonardo em Dom 29 Maio 2016 - 17:10
Boa tarde confrades, adiquiri a pouco tempo uma c280 96.
Quero fazer parte do grupo para poder tirar dúvidas, e tratar bem minha MB.
Abraço a todos
Hugo Leonardo
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 29/05/2016
Interesses : Tirar dúvidas
Re: Apresentação Hugo Leonardo Nova Friburgo/RJ
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 29 Maio 2016 - 17:43
Seja BenzVindo meu caro Hugo...
Sou suspeito pra falar do seu modelo...gosto mto...a minha eh bem parecida .
Poste fotos da sua estrela...
Tenho dois amigos que moram aí...na sua cidade....bem.legal...mas há mto tempo que não vou por ai...
Aguardo as fotos
Forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por saviosilvaveloso123 em Dom 29 Maio 2016 - 17:45
bem vindo hugo estamos perto sou de aperibe rj estou quase todos os dias em friburgo essa cidade muito boa
saviosilvaveloso123
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por W204 em Dom 29 Maio 2016 - 18:15
Seja bem vindo!
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por Antônio Elias em Dom 29 Maio 2016 - 19:00
Boas vindas Hugo e esteja entre Amigos.
Prazer recepcioná-lo.
Abraços fraternais.
Número de mensagens : 14530
Mensagem por Hugo Leonardo em Seg 30 Maio 2016 - 8:27
Bom dia galera, obrigado pela recepção..
Mais ainda to aprendendo a mexer aqui no site ainda, mais logo q conseguir posto fotos do meu brinquedo.
Infelizmente fiquei apé com ela este fds.
Mecânico está fazendo uns teste com o carro para tentar encontrar um possível defeito de alimentação, com isso tirou a mangueira q passa da bomba no filtro de gasolina e colocou direto da bomba para o motor,
Com isso não sei se a pressão ficou maior e mangueira não aguentou e acabou soltando.
Aí já viu , domingo nada aberto, por falta de uma mangueira e uma abraçadeiras fiquei apé😠
Hugo Leonardo
Mensagem por Cardona em Seg 30 Maio 2016 - 8:41
Bem Vindo Hugo!
Cardona
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 04/12/2015
Interesses : Tecnologia, Carros, Viagens
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 30 Maio 2016 - 9:17
VIxe Hugo...pode não...tem que passar pelo filtro...ou então..sempre vai acontecer isso...a pressão é enorme...
Ainda bem que já sabia o que era...
Aguardando as fotos...é bem fácil...basta fazer o upload dela via botão aqui em cima...do campo onde escrevemos...
Nesse botão aqui: [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Depois basta copiar o link que ele disponibiliza depois do upload...e COLAR aqui onde escrevemos...fácil demais...
Forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por luiz oliveira em Seg 30 Maio 2016 - 11:15
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira     cabo frio        rj
luiz oliveira
Número de mensagens : 1597
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira
Mensagem por Ademir Guimarães em Sex 3 Jun 2016 - 0:52
Olá!, confrade, Hugo! Seja benzvindo ao "portaldasestrelas"!
Hugo, posso te assegurar que Mercedes, como toda bela mulher, tem os seus, digamos, "faniquitos"...rsrsrs...são uma verdadeira "caixa de surpresas" (no bom sentido, claro!)...rsrsrs...mas, com calma você vai "domar a fera"!
Um fraterno abraço.
Ademir
Ademir Guimarães
Número de mensagens : 417
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Estado : Pará
Mensagem por machadosl em Sex 3 Jun 2016 - 7:45
Bem vindo Hugo e, cuidado com os "fuxanicos", aí em Friburgo está cheio deles, só sabem mexer com Fuscas, Corcéis e Fiats 147. O único que sabe o que faz fica em um galpão pouco depois da fábrica de fechaduras Haga, o camarada entende de carros importados e preparação para Stock Car sem falar que é honesto, se ele não entende ou não tem a ferramenta ele não faz e indica quem faça.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2147
Mensagem por Hugo Leonardo em Sab 4 Jun 2016 - 21:57
Vlw galera,vlw pela dica Sérgio, o ruim de ter esses nossos brinquedos é este problema da falta de mão de obra especializada!
Agora estou pra mexer na suspensão dianteira e não sei o que fazer.
Queria saber onde posso expor minha dúvida aqui no portal?
Hugo Leonardo
Mensagem por machadosl em Sab 4 Jun 2016 - 22:21
Hugo, eu acho que você pode colocar tua duvida na seção do modelo do seu carro.
Sergio
machadosl
Mensagem por Pedroalexrj em Dom 5 Jun 2016 - 7:39
Então Hugo, cria um tópico específico para tirar sua dúvida...
Na seção do Fórum de Classe C - W202...
Caso já exista um tópico da sua dúvida....apenas poste sua dúvida lá, ao invés de criar outro...pois senão...as informações ficarão perdidas no meio desse bolo doido...
No aguardo.
Forte abs.
Pedroalexrj
Mensagem por Marujo_BSB em Dom 5 Jun 2016 - 9:33
Hugo, tive uma w126 q sofreu na mão de curiosos. Como na época não conhecia alguém de confiança acabei desanimando. Meu conselho é leve a alguém de confiança como o Maluhy na Ilha e veja o que necessita pra deixar perfeito. Aí vc vai fazendo em etapas para não ficar caro e conforme o tempo vai tendo confiança no carro.
Pelo amor de Deus não deixa teu carro na mão de curioso. Vai sair uma fortuna e fica um lixo....
Vai por mim pq já passei por isso....
Número de mensagens : 1048
