Apresentação Marcelo Dell Aquila
Mensagem por marcelo dell aquila em Sex 3 Jun 2016 - 18:39
Caros amigos, boa noite
Ao esterçar totalmente o volante da minha Mercedes 190 W201 83, aparece um ruido alto e parece que a roda esquerda vira mais do que a direita. alguem sabe o que pode ser?
Pode ser a caixa de direção? alguma indicação de onde posso verificar este problema?
agradeço a atenção
Última edição por Antônio Elias em Seg 18 Jul 2016 - 23:50, editado 2 vez(es) (Razão : título readequado à finalidade de apresentação, retirada a expressão "Caixa de direção")
marcelo dell aquila
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 29/05/2016
Interesses : conhecer a marca
Re: Apresentação Marcelo Dell Aquila
Mensagem por machadosl em Sex 3 Jun 2016 - 19:12
Esterçar mais para um lado do que o outro é normal, mas se a diferença for muito grande pode ser sinal de que é problema de regulagem do caster. depois de conferir os ajustes do caster, cambagem e alinhamento, aí sim eu iria conferir o problema da bomba de direção hidráulica.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 1892
Mensagem por marcelo dell aquila em Sex 3 Jun 2016 - 19:14
Muito obrigado, devo começar verificando o caster então?
marcelo dell aquila
Mensagem por machadosl em Sex 3 Jun 2016 - 19:17
Sim, leve a uma loja que faça alinhamento de direção, se você fosse aqui do Rio eu recomendaria a Widman ou Rede Manaus.
Sergio
machadosl
Indicação do òleo
Mensagem por marcelo dell aquila em Sab 4 Jun 2016 - 18:08
Boa noite, outra duvida
Quando ligo a minha Mercedes 190 o marcador que indica a pressão do óleo vai no numero 3 , porém depois de  andar alguns km ele desce para 0 , isto é normal pois não percebo nenhuma diferença no carro quando isso acontece
Desde já agradeço a atenção
marcelo dell aquila
Mensagem por oldboy em Sab 4 Jun 2016 - 18:37
Machado,
Apenas em tom de comparação: Quanto está custando um alinhamento na Widmen ai no RJ? Qual loja você costuma usar?
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por machadosl em Sab 4 Jun 2016 - 19:33
Eu uso a Widmen ou a Tec Star da Michelin, a ultima vez que fiz o serviço, na Tech Star foi R$80,00 o alinhamento e R$60,00 cada balanceamento mas isso foi no ano passado. Em breve, se eu tiver tempo, vou mandar fazer os mesmos serviços no carro da minha esposa e no meu aí atualizo os valores.
Sergio
machadosl
Mensagem por marcelo dell aquila em Seg 18 Jul 2016 - 22:59
Boa noite , me informaram que a MB 190 w201  1983 é um modelo raro.por ser a primeira da serie a ser fabricada, esta informação procede?
marcelo dell aquila
Mensagem por Antônio Elias em Seg 18 Jul 2016 - 23:58
Marcelo, seja bem-vindo ao Fórum e esteja em Casa.
Como o tópico foi aberto na área de apresentação de novos usuários, foi feita a readequação do título e retirada a finalidade inicialmente proposta (debater caixa de direção de 190E), uma vez que como o Fórum é estruturado de forma temática e os tópicos reunem assuntos que tenham relação técnica entre si, os debates técnicos são direcionados para as áreas dos modelos, no seu caso W201; assim, as apresentações são espaço para bate-papo sobre qualquer assunto, mesmo que técnico mas sem aprofundar, ou seja abordagem superficial deixando o aprofundamento técnico para a área técnica para aproveitamento futuro do conteúdo por quem vier precisar, mais prático abrir tópicos sobre os assuntos ou postar na continuidade de tópicos já existentes atualizando os debates, fique à vontade para fazê-lo, qualquer dúvida só falar, enfim um resumo do funcionamento do fórum.
As primeiras W201 até o ano do lançamento 1984 tinham algumas modificações, como inaugurais da carroceria tem certamente seu valor, neste tópico um texto interessante sobre a evolução do modelo:
Qual motorização da sua 190E?
Sua primeira Mercedes?
Número de mensagens : 13808
Mensagem por Ademir Guimarães em Sab 23 Jul 2016 - 0:47
Olá, confrade, Marcelo! Seja benzvindo ao "portaldasestrelas"!
Um fraterno abraço.
Ademir
Ademir Guimarães
Número de mensagens : 417
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Estado : Pará
