Lâmpadas Leds ou não Faróis???
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Lâmpadas Leds ou não Faróis???
Mensagem por W204 em Qua 15 Jun 2016 - 23:01
Miltinho,
Como o seu carro tem o famoso "canhão" (projetor) dificilmente a lâmpada azulada ou branca vai fazer diferença.
Se colocares a lâmpada "amarela" original, vais ver que muitas vezes vai iluminar branco, azul, etc.. conforme o ângulo.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por renato_furnas em Sab 18 Jun 2016 - 11:31
Bom Dia
Minha opinião sobre lampadas de LED: Horrível, horrível, horrível.
Coloquei na minha moto as mais modernas e potentes que encontrei. Fica com um visual bem bonito, porem não ilumina nada. Após instalação fiz uma viagem noturna para MG e foi só sofrimento, não via nada, só andava de luz alta e nenhum veiculo que cruzou comigo reclamou pois a luz é tão fraca que não incomoda ninguém que venha no sentido contrario.
Segue foto do visual com as lampadas de LED:
renato_furnas
Número de mensagens : 156
Mensagem por Miltinho em Sab 18 Jun 2016 - 11:50
Bom dia Renato
Então amigo vou continuar mesmo com as originais.
Miltinho
Data de inscrição : 07/06/2016
Interesses : Conhecimento
Mensagem por wlemes em Seg 20 Jun 2016 - 23:10
XTREME é Amarela quase branca.. Nada de azul... Crystal eu não sei...
wlemes
Número de mensagens : 325
Mensagem por kolan em Qui 25 Ago 2016 - 20:31
COmprei minha MB w 204 com farol halogeno, ja me falaram para colocar xenon tem que utilizar um boost para enganar o painel devido a corrente baixa , isso custa 900 reais .
Quanto ao led me comentaram que nao e possivel . Led hoje e a melhor e mais eficiente iluminacao porem o led nao pode ultrapassar 86 graus por isso todo led deve ter um dissipador de calor em aluminio proporcional a iluinacao. Se for medir a quantidade de lumens o led e superior a qualquer fonte luminosa.
kolan
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Mensagem por accateb em Sex 26 Ago 2016 - 11:48
Kolan,
As W204 pós facelift com faróis halógenos usam refletores que não são adequados para instalação de lampadas de xenon. Lampadas de LED são possíveis de instalar, mas iguais nas adaptações de xenon, você vai ter de deixar o farol sem a tampa que protege de poeira para ventilar a lampada, então não recomendo também.
Se quiser trocar, é melhor instalar um farol aftermarket que já seja adequando para receber xenon. Geralmente eles imitam o farol dos modelos com ILS.
Abs!
accateb
Número de mensagens : 462
Mensagem por W204 em Sex 26 Ago 2016 - 13:26
Accateb,
Sem falar que já temos relatos aqui no Portal de pessoas que colocaram LED na W204 e depois tiraram, afirmando que não ilumina quase nada.
Um abraço.
W204
Mensagem por accateb em Sex 26 Ago 2016 - 15:11
Certamente! Lampada de LED para prestar tem de ser de alta potência! Geralmente elas possuem até um cooler interno para ajudar a dissipar o calor gerado pelos LEDs. Não acho que as adaptações ficam boas por esse motivo!
Quanto aos alertas do painel, isso é fácil resolver. É só buscar por kits que possuam compatibilidade CANBUS ou comprar uma CANBUS Canceller que custa R$ 100,00 o par por sinal... não sei o que passa na cabeça de alguém que tenta cobrar R$ 900,00 por uma coisa dessas...
Abs!
accateb
Mensagem por Paulo Pereira em Dom 4 Set 2016 - 20:00
Boa noite!
A respeito das lampadas de LED, comprei um par de 100w, tive que tira o defletor  e deixar ela direto, percebi que a iluminação não está clareando nada na ClasseA,  segue o link:
O preço foi barato 34 reais, mas não clareia nada, pergunto será que deveria recolocar o defletor original, pois fica sem um foco direcionado.
Paulo Pereira
Número de mensagens : 81
Interesses : Classe A
Mensagem por renato_furnas em Seg 5 Set 2016 - 8:27
Eu avisei aqui no tópico que lampadas de LED nao prestam. Só as que vem original de fabrica prestam, mesmo assim a luminosidade ainda é inferior ao xenon.
renato_furnas
Mensagem por accateb em Seg 5 Set 2016 - 10:12
Esse modelo aí não serve para nada... As que vão te dar algum resultado são as que tem dissipadores de calor grandes atrás da lâmpada.
accateb
Mensagem por Paulo Pereira em Seg 5 Set 2016 - 10:28
Ok, mas acho que tem haver com as lentes, os que usam halogenas, forma projetadas para essa tipo, se colocar led não terá efeito igual,  coloquei tb led na de neblina mas tive que tirar aquele defletor, só não testei com neblina, mas acho que é fraca tb.
Será que colocando uma lende auxiliar refletiva não resolveria, não sei se correria o risco de facho esquentar o farol, pq as lentes das lanternas de led tem um alcance superior as lanternas comum, seria uma baita cambi kkkkkk.
Tentei recolocar o defletor, mas tapa quase toda lampada de led, deixei fora, vou testar sem chuva mais um pouco, na garagem parecia que era a lampada pingao kkkkkkk, acho q ou ter q voltar para as velhas e boas philips.
Nesse site tem umas led H7 de 140w mas acho q não vai clarear nada tb.
Paulo Pereira
Mensagem por W204 em Seg 5 Set 2016 - 14:12
Eu parto do princípio que, se precisa tirar alguma coisa original para funcionar, não deve ser usado.
Um abraço.
W204
Mensagem por george.masset em Seg 5 Set 2016 - 14:41
Coloquei leds na minha W204 (2011/11) Farol baixo gostei do visual, ainda não peguei estrada par avaliar melhor a iluminação
george.masset
Número de mensagens : 213
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
Mensagem por Lbeims em Seg 5 Set 2016 - 16:32
Paulo, lâmpada de LED de 100 watts? Acho que tem algo errado ai, as que são vendidas são na faixa de 32 watts (afinal são LED) e o seu sistema elétrico não comportaria o consumo de 100 watts de lâmpada, pois são dimensionados para um máximo de 65 watts. O que realmente importa é a quantidade de lúmens gerada, isso se o que for declarado for verdadeiro.
Pelo que já vi, tem a LED (que dizem que não presta) e a super LED, que talvez preste. E tem com 2 ou 3 leds de alta potência. Difícil é saber entre tanta marca chinesa totalmente descompromissada em construir uma marca, qual realmente vale algo.
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Mensagem por Andrei Dal Cortivo em Seg 5 Set 2016 - 17:02
W204, essas lâmpadas - Farol Baixo: H7 - Farol Alto: H7 - Farol de Neblina: H11 são para a C200 2008?
Estou pensando em trocar as minhas por brancas. Tem alguma indicação?
Andrei Dal Cortivo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Mensagem por W204 em Seg 5 Set 2016 - 17:07
Andrei,
Te indico o tópico abaixo que lista os modelos de lâmpadas para as W204 pré facelift:
Em relação à lâmpadas brancas, não posso indicar nenhuma em específico pois nunca usei. Tento manter a maior originalidade possível nos meus carros.
Um forte abraço.
W204
Mensagem por Paulo Pereira em Seg 5 Set 2016 - 20:44
Lbeims, é a propaganda de 100w, concordo, na real nem um 1/3 disso, o que me intriga, eu coloquei umas dicroica da Osram de 12v de led c/ 12w nos faroletes e são mais forte que as do farol, e ficou bom, aproveitei a tampa de fechamento dos faroletes da classe A, uma gambi nos faroletes kkkkkk.
O que eu vi numa CRV, foi o casulo do led, uma lente externa pra miupe, tri grossa, é por isso que os led originais clareiam forte, tem uma lente aumentando a reflexão da luz, vou adaptar uma lente pra ver se funciona, até uma lente de óculos, kkkkkkk, outra gambi.
Paulo Pereira
Mensagem por accateb em Ter 6 Set 2016 - 0:07
Paulo, essa lente do farol da CRV é porque ele é de projeção, também conhecido como "canhão". Não tem nada a ver com lâmpada de LED ou não... Seu problema aí deve ser a lâmpada ruim mesmo. Compra uma no ML de melhor qualidade que você vai sofrer menos. Custa menos de R$ 150.
Abs!
accateb
Mensagem por Andrei Dal Cortivo em Ter 6 Set 2016 - 8:45
Obrigado, W204!
Salvei as especificações e quando precisar vou usá-la.
Quanto às lâmpadas brancas, li a respeito e não vou mudar a originalidade do carro também. Não compensa!
Até mais!
Andrei Dal Cortivo
Mensagem por W204 em Ter 6 Set 2016 - 16:25
Andrei,
A disposição.
Um forte abraço.
W204
Mensagem por kolan em Qua 7 Set 2016 - 17:05
Whelmes,
Essas   XTREME VISION e CRYSTAL VISION. são lâmpadas halogenas phillips ou são LED. Se for LED o painel acusou lâmpada queimada ?
Grato,
Kolan
kolan
Mensagem por W204 em Qua 7 Set 2016 - 17:33
Kolan,
São halógenas.
Um abraço.
W204
Mensagem por rsalvesss em Qui 22 Set 2016 - 15:00
comprei um par de lâmpadas de LED dessas que as fotos foram postadas na primeira página do tópico, que têm aquele restriador atrás da lâmpada, e dois lados com placas de led. No quesito beleza não existe comparação com as cool blue intense que eu estava usando. Quanto à eficácia da iluminação, não notei diferença. Ah sim, no painel acusou erro, mas eu me acostumei. O problema é que as duas lâmpadas pifaram com menos de duas semanas de uso... Estou enviando para a assistência para ver o que vão fazer a respeito. Enquanto isso encomendei um par de xenon para testar.
rsalvesss
Data de inscrição : 24/06/2016
Mensagem por kolan em Qui 22 Set 2016 - 19:50
Lampadas LED sao reconhecidas por durar 4 x mais que a halogena e iluminar o dobro, se a marca for boa a lampada deveria iluminar bem e nao queimar. Achei estranho pois voce comentou que a lampada tem dissipador isso e para o chip led nao passer de 86 graus pois nessa temperature a luminosidade comeca a ser prejudicada .
kolan
