Ajuda - Botão de Controle Ar Condicionado Classe A 160? Ventilador só funciona na 4a. velocidade.
Pessoal, quando dou a partida o ar condicionado está sempre ligado no nível de ventilação 4!!!
E o botão não controla as velocidades!! :( :(
Alguém pode Ajudar!
Desde já agradeço!
Alguém pode Ajudar!
Desde já agradeço!
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 Set 2015 - 22:31, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título para direcionar o foco do tópico.)
veloxter2142- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 22/09/2015
Interesses : Informações e Ajudas - Mercedes Benz
Re: Ajuda - Botão de Controle Ar Condicionado Classe A 160? Ventilador só funciona na 4a. velocidade.
Confrade, qual o seu nome? É conveniente nesses primeiros contatos que você faça antes de mais nada a sua apresentação para que as pessoas possam saber de quem se trata e tenham a oportunidade recepcioná-lo na área adequada do Fórum.
Quanto ao problema técnico, informe mais detalhes, ano/modelo do W168, mesmo "travado" na 4a. velocidade o sistema continua gelando? Checou se o modo Econômico está acionado?
Ok! Estarei fazendo minha apresentação.
O ar concionado funciona normalmente(temperatura, direcionamento, Modo Econômico).
Trata-se de um w168 2002/2003.
Aparenta, que o botão de controle de velocidade não esta funcionando.
Sim, a apresentação é importante nesses primeiros contatos, lhe agradeço a fineza da sua atenção nesse sentido.
Luiz, aguarde outras opiniões sobre a questão desse ventilador funcionando só na 4a. velocidade, esse sistema Denso 6 do Classe A funciona por pulsos e poucos profissionais de A/C saibam lidar nele corretamente, houve um relato semelhante ao seu na pág. 4 do tópico abaixo e o problema pelo que li estava numa resistência.
Eu li o tópico, realmente.
Estou começando a chegar na conclusão que o problema é diretamente no botão, já que todas as funcionalidades extras estão funcionando perfeitamente.
Vá calma, esse sistema Denso 6 de Classe A tem suas particularidades e a chave seletora não costuma danificar tão facilmente, há outras possibilidades, acredito que só desmontando para descobrir o que está ocorrendo.
Sobre o Denso 6 e partes grifadas:
Os principais problemas do sistema de ar condicionado no Classe A são:
O módulo de variação de velocidades do eletroventilador atende o sistema de arrefecimento do motor e também pelo nível de pressão do fluido refrigerante (monitorado por um transdutor de pressão), do sistema de ar condicionado, na linha de alta pressão após o condensador. Esse módulo quando apresenta problemas, geralmente não aciona corretamente o eletroventilador, causando alta pressão e temperatura na saída do compressor, o que ocasiona desgaste prematuro dos pistões e virabrequim, danificando o compressor.
O compressor é um ‘Denso 6 SEU’, com variação de cilindrada, acionado por uma válvula solenóide em seu cabeçote. Este solenóide recebe pulsos de 12 volts PWM do módulo do ar condicionado, e desta forma não necessita de embreagem eletromagnética e seu virabrequim está sempre girando com o motor do carro. A cilindrada só aumenta se houver solicitação e pulsos para o solenóide, caso contrário, o angulo do virabrequim do compressor não se altera e os pistões ficam praticamente sem curso.
O ventilador interno, devido ao desgaste prematuro das escovas e coletor do motor elétrico BOSCH, começa a falhar e deixa de funcionar. O acesso é pela frente do carro, atrás do filtro antipólen.
Matéria completa nesse link: http://www.ishi.com.br/?page=d_dicas&id=20
Ar cindicionado
Boas. Tenho um clássico a ano 2000 .. o ar condicionado está sempre ligado? E só é desligado atiçando o botao "ec"? E onbotao do lado direito do "ec" serve para que?
Hugo Sampaio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/07/2016
Interesses : Vários
Hugo, à esquerda é a recirculação interna e à direita é o desumidificador.
pedrocampelojr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
» Ar Condicionado e Ventilador Não funcionam - Ajuda
» PROCURO P/ W124 - Botão do controle do ventilador do ar condicionado - novo ou usado em bom estado.
» Revisão Eletro-Ventilador do ar condicionado W168!
» Ventilador do ar condicionado
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
