Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Bom dia caros confrades, procurei por todos os tópicos e não encontrei nada parecido com o que acontece em minha clk, esta mensagem aparece na tela do computador de bordo ( ENGINE OIL SENSOR ) após percorrer pequena distancia com ela, assim como há dias em que a mensagem não aparece. Alguém tem uma ideia do que pode ser? Antecipo meus agradecimentos.
Última edição por Antônio Elias em Sex 2 Set 2016 - 1:43, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título)
jaibson.agostinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/07/2014
Interesses : MERCEDES BENS
Re: Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
Acho que está com algum defeito ou msl contato no senser de óleo.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Na minha CLK, a mensagem aparece quando ligo a chave de ignição e espero alguns segundos antes de dar a partida com o motor de arranque. Considero isto normal pois o nivel de oleo na vareta está normal. A indicação de nivel baixo é diferente, indicando nivel baixo. Quando este sensor deu defeito, a indicação foi clara e informada com acendimento da lampada vermelha em lugar da amarela.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Obrigado Paulo e Cffj, verifico sempre e o óleo esta perfeito, Fiz agora pouco a medição do nível de óleo pela vareta e pelo computador de bordo e esta tudo ok. Amanhã vou levar em Maringá em um amigo meu que me informou que pode mesmo ser mal contato. Postarei em breve se foi ou não solucionado juntamente com o procedimento se der certo. Forte abraço.
Bom dia confrades, venho aki para informar que resolvi o problema, comprei um sensor novo original MB no EBAY por U$ 104,94 mais frete de U$ 10.55 e Custo de importação de R$ 150,00 aproximadamente.
Segue link para aqueles que estiverem com o mesmo problema.
Confrade, muito bom o seu retorno com a solução e desfecho do tópico. O custo final com as taxas alfandegárias pode ser considerado elevado na faixa atual de cerca de 60%, mas se compensou para você resolver o problema por importação direta, ótimo.
