Troca - Fluído da Direção Hidráulica
Mensagem por W204 em Ter 14 Jun 2016 - 23:19
Confrades,
Estou me preparando para fazer a troca do fluído da direção hidráulica da minha W204 e estava olhando as opções recomendadas pela MB na especificação 236.3 e encontrei diversas marcas e "modelos" de fluído, tais como:
- Hidro ATF D III
- ATF Dexron II
- Isamatic III
- Lubrax ATF TDX
- Mobil ATF D/M
- Motul Dexron III
- Spirax S3 ATF MD3
- Texamatic 7045
- Texamatic B
- Titan ATF 3000
Alguém tem alguma recomendação de um fluído em específico? Prós ou contras? Existe grande diferença entre eles?
Um abraço.
Ps. Peço desculpas a moderação caso o tópico esteja duplicado, mas utilizando o sistema de busca não achei nenhuma informação específica.
W204
Número de mensagens : 3021
Re: Troca - Fluído da Direção Hidráulica
Mensagem por Andrei Dal Cortivo em Qui 16 Jun 2016 - 15:48
Também é a próxima troca da minha!
Tô pensando em ir de Motul dessa vez. O óleo de motor da minha é Motul, e fazendo uma pesquisa descobri que essa marca é uma das primeiras em qualidade no mundo.
Andrei Dal Cortivo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Mensagem por W204 em Qui 16 Jun 2016 - 22:55
Andrei,
Estou decidido pela marca Motul também.
Vou utilizar a marca para o fluído de DH e óleo da caixa.
Um abraço.
W204
Mensagem por Antônio Elias em Qui 16 Jun 2016 - 23:37
Rodrigo, o tópico está bem colocado na Seção, temos no arquivo do Fórum debate à respeito mas é na área de ML W163.
Motul de fato é marca de renome com muitos produtos homologados, na minha ML fiz a troca do óleo da DH e utilizei o Texamatic B, ao meu ver melhor custo x benefício, por curiosidade conferiu no manual da W204 se pede algum específico para o sistema de direção?
Número de mensagens : 14634
Mensagem por W204 em Qui 16 Jun 2016 - 23:39
Antônio,
Hoje fiquei quase 30 minutos debruçado sobre o manual da minha W204 e não fala em local algum sobre o fluído da DH.. Ou estou cego ou de fato não tem!
Não fala nada nem em relação a quantidade.
O manual se refere apenas ao óleo do motor, líquido de arrefecimento e mais alguma coisa que não lembro.  :|
Um abraço!
W204
Mensagem por accateb em Sex 17 Jun 2016 - 11:19
W204,
Se não me falha a memória, o óleo da direção não tem troca programada. Algum motivo especial para você realizar a troca?
Abs!
accateb
Número de mensagens : 516
Mensagem por W204 em Sex 17 Jun 2016 - 14:47
Accateb,
Apenas para manter em dia, o valor é quase irrisório.. Em 44.400km fazer uma troca que vai me custar em torno de R$ 150,00 não vejo maiores problemas.
Estou fazendo a troca do fluído da DH e troca do óleo da caixa também.
Apenas em caráter preventivo mesmo.
Um grande abraço.
W204
Mensagem por definho em Qua 6 Jul 2016 - 18:55
Vá de Pentosin CHF 11S. Muito usado nos EUA, a minha direção está morrendo por descuido do antigo dono, então fiz uma troca até conseguir trocar tudo, com o Pentosin (isso numa direção péssima hein) ela ficou mais leve, funcionando um pouco mais liso do que era antes.
O Pentosin não é tão difícil de achar, custa em torno de 100R$ o litro, porém o reservatório é pequeno (espaço para mais ou menos 300ML). Então 1 Litro da e sobra.
Lembrando-se, além de Homologado para a W204, o CHF11S é RECOMENDADO.
definho
Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por pedrocampelojr em Qua 6 Jul 2016 - 22:48
O Pentosin CHF 11 S é homologado pela norma  MB 345.0 - que é referente aos W168 - classe A.
Para os demais MB (todos), exceto o classe A (W168), o correto é utilizar fluidos da norma  MB 236.3 - que são os citados pelo W204 no início do tópico.
pedrocampelojr
Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por pedrocampelojr em Qua 6 Jul 2016 - 22:50
Outra questão: como é feita a troca? Só drenando o reservatório, ou é preciso drenar em outro local? Qual o volume total para a troca?
pedrocampelojr
Mensagem por definho em Sex 8 Jul 2016 - 0:22
Em torno de 300Ml, vai pouco, engraçado que no email que recebi da Dealership na Alemanha, fui recomendado a usar o Pentosin CHF 11S na minha W204, depois de enviar o chassi, etc.
definho
Mensagem por pedrocampelojr em Sex 8 Jul 2016 - 18:29
Mas e a drenagem? É complicado fazer eu mesmo?
pedrocampelojr
Mensagem por accateb em Qua 3 Ago 2016 - 15:24
Fato curioso, minha W204 estava com o nível do óleo da direção um pouco abaixo no mínimo então comprei uma embalagem do Isamatic III (MB 236.3) para completar. Só que todos os Dexron II e III são vermelhos (faz parte da norma da GM) e o que estava no carro era amarelo bem claro. Não  verifiquei todos os óleos da norma MB 236.3, mas os que olhei eram Dexron II ou III, logo, também são vermelhos.
Qual será o óleo que eles usam de fábrica?
accateb
Mensagem por W204 em Qua 3 Ago 2016 - 21:15
Accateb,
O meu óleo é vermelho...  :scratch:
W204
Mensagem por accateb em Qua 3 Ago 2016 - 21:40
W204,
Antes de trocar já era vermelho?
accateb
Mensagem por W204 em Qua 3 Ago 2016 - 22:08
accateb,
Sim. Antes de trocar já era vermelho.
W204
Mensagem por machadosl em Qua 3 Ago 2016 - 22:13
Óleo dexron quando fica velho, especialmente o II fica com cor amarelada pálida, se era mais escuro provavelmente era outro óleo.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2172
Mensagem por accateb em Qua 3 Ago 2016 - 22:21
O meu estava amarelo bem claro mesmo. Pode ser questão da idade ou algum óleo sem corante.
Bom, pelo sim pelo não vou fazer a troca visto que já estou com o óleo. Valeu W204 e Sérgio!
André
accateb
Mensagem por W204 em Qua 3 Ago 2016 - 22:23
Andre,
Depois nos conte se notou diferença!
Abs.
W204
Mensagem por TZero em Qui 4 Ago 2016 - 15:57
W204,
Estranho mas a tabela 236.3 que encontro é essa (atualizado hoje):
Tolerância 0
TZero
Número de mensagens : 4691
Mensagem por W204 em Qui 4 Ago 2016 - 16:04
TZero,
A tabela que costumo utilizar é esta:
Esta tabela está disponível no link: http://www.mercedes-benz.com.br/automoveis/servicos-e-acessorios/oleos-para-caixa-de-direcao
Um abraço.
W204
Mensagem por TZero em Qui 4 Ago 2016 - 16:21
Sua tabela é de OUT/2014.....a que postei é de AGO/2016.
Claro que sabemos que as empresas pagam para ter o selo "indicado pela fábrica" mas não custa dar uma olhada nas especificações dos fluidos atuais e comparar com os da tabela antiga. Se forem iguais, tudo bem, é questão de patrocínio mesmo.....se não forem, cuidado.....pode ter havido problemas com aqueles antigos e a MB alterou suas especificações.
Me lembro de alguma montadora nossa que após ter vários veículos 0Km com problemas do motor, alterou sua recomendação de óleo e chegou a fazer um recall branco.
Tolerância 0
TZero
Mensagem por W204 em Qui 4 Ago 2016 - 16:24
TZero,
Com certeza! E agradeço a dica, inclusive, se puderes postar o link de onde consigo pesquisar estes itens mais atualizados.
Costumo me basear neste link que enviei anteriormente pois vejo que é o mais utilizado aqui no fórum.
Neste mesmo site tem outros guias de óleo (transmissão, motor, etc) e que tem tabelas mais atualizadas, portanto acredito que ele esteja "em dia".
Um forte abraço!
W204
Mensagem por TZero em Qui 4 Ago 2016 - 16:32
Utilize esse link: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] (daí escolha o número da norma)
Normalmente a "cabeça" das normas é a genérica e vem explicando a norma em geral e seus desmembramentos
Tolerância 0
TZero
Mensagem por W204 em Qui 4 Ago 2016 - 16:33
TZero,
Obrigadão!!!
Um forte abraço.
W204
