Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9
Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9 Empty Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9
Mensagem por accateb em Sex 17 Jun 2016 - 11:35
Pesquisando sobre o câmbio da minha C180/2012 descobri que a partir do ano 2013 elas passaram a contar com o que a MB chama de Modo-M temporário no câmbio, onde um toque na alavanca do câmbio para os lados ativa o modo manual do câmbio por um determinado período de tempo. Como suspeitava que isso deveria ser só uma questão de software fui pesquisar e descobri que tem como ativar o modo manual no câmbio 722.9 via programação de SCN usando o Star ou equipamento compatível.
http://mbworld.org/forums/e-class-w212/513918-manual-shift-mode-cars-w-o-amg-sports-package.html
http://blog.obd365.com/2015/10/16/mercedes-722-9-7g-gearbox-coding-with-star-diagnosis/
https://www.youtube.com/watch?v=01mJQFgwMaE
Alguém aí já usou o Star e sabe se é fácil fazer isso?
Abs!
Última edição por Antônio Elias em Qui 22 Set 2016 - 12:26, editado 1 vez(es) (Razão : inserir vídeo)
accateb
accateb
Número de mensagens : 552
Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9 Empty Re: Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9
Mensagem por Antônio Elias em Qui 22 Set 2016 - 12:24
André, alguma novidade?
Número de mensagens : 15077
Mensagem por accateb em Qui 22 Set 2016 - 13:42
Nada ainda Antônio... Pelo que pesquisei é viável fazer a ativação mas não sei se o pessoal de oficina vai ter o conhecimento necessário ou a desenvoltura para isso. Quando for orçar a próxima revisão, vou ver se o Carlinhos ou o pessoal da GPR saberia fazer. Minha suspeita é que não deve ser muito diferente de ativar os DRL para ligarem de noite.
accateb
accateb
Mensagem por Antônio Elias em Qui 22 Set 2016 - 14:13
A GPR fechou, o Weydner que é o especializado Mb está agora na DKM na Avenida Barão H. Melo, ele tem Star e formação técnico eletrônica.
O console da sua W204 já tem o botão ão com comando do modo M junto aos E e S, ou teria que instalar?
Ainda não vi fazer isso por aqui, mas sei tem que ativar uma função chamada 428, no Benzwolrd onde também sou membro houve um tópico inconclusivo http://www.benzworld.org/forums/w204-c-class/2286913-activate-code-428-m-mode-paddles.html, mas neste outro um técnico indicou um caminho no Xentry para habilitar, pelo que conseguiram em W211 acho, tem ver se a configuração da caixa 7G na classe C se há "porta" para essa função e talvez seja necessária uma chave MB com software atualizar: http://mhhauto.com/Thread-How-to-enable-the-M-mode-in-W204
Última edição por Antônio Elias em Qui 22 Set 2016 - 14:19, editado 1 vez(es) (Razão : texto)
Mensagem por accateb em Qui 22 Set 2016 - 14:45
Antônio,
O botão no console é um só, ele cicla entre os modos da transmissão. Lembro de ter visto o vídeo de alguém comentando que não precisava trocar. Só mesmo pela questão estética visto que a legenda do botão muda:
Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9 288plpe
Ativar o modo manual (M-Mode) em carros sem o pacote AMG - Câmbio 722.9 27wsidt
Pelo que li, para ativar o modo M, precisa carregar o código 950 (AMG Sportpackage) na TCU. Ativar somente o 428 só vai habilitar o volante com os paddles. Só que lendo a descrição de como faz, começa um tal de fazer parte da programação offline e depois online que não entendi nada... mas como nunca tive a oportunidade de usar um Star, não sei se é só uma "receita de bolo" ou alguma coisa de outro mundo.
Vou dar uma procurada no Weydner quando for a hora da revisão então. Não estava nem sabendo que a GPR tinha fechado. Você usa a DKM ou tem oficina boa aí em Barbacena?
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por W204 em Qui 22 Set 2016 - 14:58
Fico me perguntando se vale a pena toda esta "mão de obra", sem falar no risco...
W204
W204
Número de mensagens : 3030
Mensagem por accateb em Qui 22 Set 2016 - 15:43
Pois é... exatamente o tamanho da mão de obra e risco que eu queria ter uma ideia melhor antes de dedicar mais tempo a esse assunto. Quando tiver a oportunidade vou bater um papo com o alguém de oficina para ter uma ideia do nível de complexidade.
accateb
accateb
Mensagem por Antônio Elias em Qui 22 Set 2016 - 16:25
André, ainda utilizo muito o Weydner para intervenções mais pesadas ou algo relacionado a eletrônica dividindo com o Márcio de JF, principalmente na W163 e W201, aqui em Barbacena só o básico do básico e mesmo assim só com um amigo meu de confiança o Leo da TJ Mecânica e somente para freios, direção hidráulica e troca de óleo nas 2 que citei, oficinas por aqui não entendem absolutamente nada de Mercedes, interior neste aspecto é complicado, alguma coisa ainda conseguir eu mesmo fazer, restante minhas Mbs só levo para Concessionária.
Gosto muito da leitura deste fórum de técnicos mhhauto.com para entender ou resolver questões mais complexas de eletrônica embarcada, um reparador na UK conseguiu habilitar no 7G de uma W211:
http://mhhauto.com/Thread-How-to-enable-the-M-mode-in-W211?page=3
Essas reconfigurações para introduzir mais modo de condução tem que bater com a atualização de software e placa de comando da caixa.
Mensagem por W204 em Qui 22 Set 2016 - 16:46
Antônio,
A dúvida que não quer calar.. E a C55? Trata ela onde?
W204
W204
Mensagem por accateb em Qui 22 Set 2016 - 17:12
Antônio, se eu entendi bem, eles usam o Vendiamo para fazer tudo offline e ver qual é o SCN da transmissão e vão testando um a um códigos acima e a baixo até achar um que funcione. Esse aqui fez na W204:
http://mhhauto.com/Thread-Enable-M-Mode-w204-7g-722-9
Pelo visto funciona, é só ter ferramental todo (Star/SD4/DAS/Xentry/Vendiamo, etc.).
accateb
accateb
Mensagem por accateb em Qua 4 Jan 2017 - 16:33
Aprofundando minhas pesquisas achei um video no canal do Scott Elliot onde ele usa o Xentry em modo de desenvolvimento:
https://www.youtube.com/watch?v=tMQ16j__ot4
Pelo jeito que ele descreve não deve  ter muito segredo mudar esse tipo de configuração nos nossos carros (com ajuda do google translator é claro!).
Antônio,
Por sinal eu liguei na DKM esses dias e parece que o Weydner não está mais trabalhando lá.
Abs!
Última edição por Antônio Elias em Qua 4 Jan 2017 - 16:45, editado 1 vez(es) (Razão : inserção de imagens)
accateb
accateb
Mensagem por Antônio Elias em Qua 4 Jan 2017 - 16:50
André, não fiquei sabendo se houve alguma mudança, quando foi para DKM ele avisou todos clientes deles, já tem uns 2 meses que não faço contato com o Weydner, falei com ele na DKM no final de outubro sobre reparo no câmbio da 190E quando ele me sugeriu levar para o Nelino da Nelcar/BH, é um profissional diferenciado nesse mercado por que alia o conhecimento de mecânica com a formação de técnico eletrônica, parte que infelizmente falta nos outros especializados.
Mensagem por accateb em Qua 4 Jan 2017 - 17:06
Pois é. Eu liguei lá na segunda para marcar de levar meu carro para ver um barulho na suspensão e ia aproveitar para conversar com o Weydner sobre esse assunto. Como quem atendeu disse que ele não trabalha mais lá eu acabei nem marcando de levar o carro pois lembrava que a sua recomendação para a oficina era mais por conta dele.
accateb
accateb
