Manutenção Sistema Sensor MAF Classe A (até 2002)
Página 1 de 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Seguinte
Mensagem por edu.cazella em Dom 15 Jun 2008 - 12:33
Olá a todos este é o meu primeiro contato :
tenho um classe a 160 2000 manual, soube que ja esta a venda somente o sensorde
massa de ar do classe a, alguem sabe me dizer onde posso encontra-lo e quanto
custa mais ou menos? Mais uma coisa alguem sabe se existe algum palhiativo pra
este caso ou só trocando mesmo?
Valeu pessoal. Estou no aguardo de resp.
Última edição por Antônio Elias em Sex 26 Set 2014 - 15:26, editado 4 vez(es)
edu.cazella
Número de mensagens : 1
Interesses : trocar ideias sobre injeção eletronica da mercedes classe A
Re: Manutenção Sistema Sensor MAF Classe A (até 2002)
Mensagem por Andre Buss em Dom 15 Jun 2008 - 18:12
Eu estou esperando o retorno da autorizada de Portugual, que pelo que possui esse sensor para vender separadamente.
De qualquer forma, por lei a Mercedes deve vender aqui também. Venda casada não pode.
Sistema MAF
Mensagem por Gilberto caiafa soares em Sex 27 Jun 2008 - 18:43
Gostaria de saber se os sintomas de defeito no MAF e o carro morrer em movimento
estou comprando um modulo de mesma numeração do meu Classe A - Modulo VDO A166 150 03 79 (0)
queria saber se trocando vai haver conflito no sistema do carro e no uso das chaves...grato
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/06/2008
Interesses : Modulo
Mensagem por Andre Buss em Sex 27 Jun 2008 - 18:48
Quantos km têm seu carro? O módulo não vai lhe servir para nada, você precisa tirar o MAF do módulo e colocar no seu.
Agora o melhor seria arrumar o seu MAF.
MAF é para durar 500mil km ou mais, agora usou filtro de ar não original, deixou corpo da borboleta trabalhar sujo a vida útil cai MUIO.
Maf
Mensagem por Gilberto caiafa soares em Sex 27 Jun 2008 - 18:55
Esta com 89.000km, mais foi feito uma checagem no computador e acusou problemas no MAF....como poder ser então.....a borboleta do sensor esta suja....causaria o mesmo sintoma o carro morrer em movimento, o MAF nao vende separadamente...
Última edição por Andre Buss em Sex 27 Jun 2008 - 18:58, editado 1 vez(es) (Razão : Não use a opção citar para responder mensagens.)
Interesses : Modulo
Mensagem por Andre Buss em Sex 27 Jun 2008 - 19:17
Pode sim, o MAF já vende separado na Europa. Eu mandaria arrumar o seu MAF e depois colocaria de volta.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] 300Libras e boa com 2 anos de garantia.
Eu acho 89mil pouco para um MAF morrer, salvo se o filtro de ar não for original ou ele for original, original que saiu de fábrica. :affraid:
Quer ver o scaner jurar que é o MAF? Monta o sistema de admissão de ar errado, ou deixa a mangueirinha que fica acoplada ao módulo rachar.
Eu já ví mecânico ULTRA POWER TURBO PRO em Mercedes aqui na minha cidade condenar um MAF, ai o dono do carro (meu amigo) me liga apavorado ANDRÉ ME F VOU MORRER COM 7 CONTO.
Resumo peguei falei pra ele, fica no lado do carro que eu vou ai, resumo mangueira de 19 reais estourada.
A minha começou a querer rachar, coloquei nova, só que andar com ela rachada tem 2 problemas GRAVES.
1. O ar que entra por ali não passou pelo filtro e pode ferrar seu motor.
2. O ar que entra por ali não passou pelo filtro e pode ferrar seu MAF.
Foto da dita cuja.
O nosso amigo e consultor técnico Maluhy, pode cotar um módulo novo para você. Se o do câmbio ele arruma por 4mil o ECU deve ser BEM mais barato. :pos:
As vezes vale mais do que pagar R$ 400,00 num MAF usado que pode durar meio ano e morrer.
Agora se o carro está com as revisões carimbadas no manual em dia, a Mercedes que dê um sensor novo. Se estiver quer apostar quanto que eles mandam só o sensor. Twisted Evil
MAF
Mensagem por Gilberto caiafa soares em Sex 27 Jun 2008 - 20:22
valeu Andre vou mandar o mecanico olhar direitinho....valeu mesmo pela dica
Interesses : Modulo
Mensagem por Jorge Martins em Dom 29 Jun 2008 - 16:38
O Maf é um sensor que mede todo o ar que é admitido pelo motor, portanto se houver uma entrada de ar falso após a localização do sensor, este ar não será medido e vai acusar uma avaria no scanner como se fosse problema do sensor. Em 9 anos que trabalho com Classe A nunca precisei trocar, sempre o problema foi outro, ou entrada de ar não medido ou mal contato de conector.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por Andre Buss em Dom 29 Jun 2008 - 16:40
Jorge, eu fico imaginando quando MAF não foi pro lixo, quando MAF bom foi trocado por MAF em final de vida.
MAF desgasta, agora demooooora.
Mensagem por Jorge Martins em Dom 29 Jun 2008 - 20:11
Talvez eu tenha tido sorte de nunca precisar trocar um sensor Maf, mas eu concordo com voce. Gostaria de saber onde fica esse lixo que acomoda todos estes sensores....rsrsrs....
Jorge Martins
Sistema MAF
Mensagem por König em Dom 29 Jun 2008 - 21:42
Senhores
Espero não estar perguntando algo absurdo, mas é melhor esclarecer do que cometer erros.... seria possível efetuar algum tipo de limpeza com auxílo de algum produto?....isso é pertinente?
Obrigado!
König
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 23/02/2008
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Andre Buss em Seg 30 Jun 2008 - 6:41
O MAF em si não, o que deve ficar sempre limpo é o corpo da borboleta, e sistema de admissão do ar. Claro o filtro de ar sempre novo e bonitinho, original ou o da Hengst. Apesar dos dois serem feitos pela Hengst eu só coloco peça original no meu carro caso eu tenha algum problema a Mercedes dá garantia.
E o mais importante, não deixar entrar ar falso, ele não vai ser filtrado e com toda certeza vai detonar seu motor e seu MAF. Então como eu sempre falo, aquela revisão de domingo feita pelo dono do carro é a melhor que existe.
Mensagem por Ariadna em Seg 30 Jun 2008 - 10:50
nao sabia q o maf era pra isso.
e essa magueirinha tipo rabinho de porco eu tb nao sabia q era praisso.
eu troquei a minha.. tava TODA estourada e remendada com fita isolante.
valeu a pena pq a orginal é baratinha..rs
bom saber dessas coisas...
Ariadna
Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Sensor MAF
Mensagem por Gilberto caiafa soares em Ter 1 Jul 2008 - 10:21
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:valeu Andre vou mandar o mecanico olhar direitinho....valeu mesmo pela dica
Andre acertou na mosca , a mangueira estava estourada e quando foi feita a troca o carro voltou a ser meu Classe A de sempre e quase troquei o modulo valeu mesmo...abçs
Interesses : Modulo
Mensagem por Andre Buss em Ter 1 Jul 2008 - 12:56
Que bom, essa mangueira já deve ter dado MUITO lucro para mecânico picareta.
Tá vendo por que o Jorge até hoje não trocou MAF?
É como os pilotos de formula 1 dizem, uma peça de 15 centavos para um carro de 2 milhões. What a Face
Mensagem por Magnussp em Ter 1 Jul 2008 - 13:22
Bom galera,lendo esse tópico eu me deparei com uma situação que estava acontecendo no meu baby,igualzinho o do nosso amigo que postou o tópico.resolvi tirar a tarde de folga hj pra seguir o exemplo do buss e fazer uma revisãozinha caseira.como entendo bem de mecanica não me contive e resolvi desmontar o filtro de ar,o maf e dar uma olhada nas mangueiras e ver meu filtro.essa mangueirinha estava toda estourada,e a mangueira grossa que liga o corpo da borboleta no maf tb,e meu filtro estava podre.um amigo mecanico de importados passou meu carro no scanner e deu erros,inclusive na leitura de entrada de ar.meu carro morria as vezes quando parava no farol,e quando não morria,a marcha lenta descia até quase o carro morrer antes de estabilizar.meu pai ja foi na A.M Marcelo comprar as peças pra mim,e jaja deve estar voltando.vou montar e levar o carro pra passar no scaner e dar um reset na central,depois posto os resultados.
abraços.
Magnussp
Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Mensagem por kristk em Ter 1 Jul 2008 - 14:02
Buss.
Vc lembra qdo viu o motor da minha Baby, esse detalhe que estão comentando no tópico no meu caso está crítico tbém?
O único problema que tenho aparentemente é a ligação dela pela manhã que é meio pesado, ou seja, ñ liga de primeira.
kristk
Número de mensagens : 249
Mensagem por Andre Buss em Ter 1 Jul 2008 - 14:21
Kristk, pode ser isso ou o motor de partida meio pesado. A mangueira é só meter a mão e ver, se tiver alguma rachadura ou melado de óleo tem que trocar.
Pode ser até corbo da borboleta sujo.
Mensagem por Lobo em Ter 1 Jul 2008 - 14:33
Andre,
Essa mangueira da foto eh visivel (ou palpavel) sem desmontar nada ?
Renato.
Lobo
Número de mensagens : 1441
Mensagem por Magnussp em Ter 1 Jul 2008 - 14:39
Então,montei o carro e fui dar uma volta,ficou perfeito,parece outro carro.a marcha lenta estabilizou e o giro não cai mais,não morre e ta andando mais.comprei as duas mangueiras,a braçadeira e o filtro de ar,td original na concessionária A.M Marcelo,gastei R$150,00,e meia hora do meu tempo para desmontar e montar..é bem fácil de mecher. cheers : vl : :d+:
Magnussp
Mensagem por kristk em Ter 1 Jul 2008 - 15:15
Meus parabenz meu jovem.
Nada com estar com o baby todo bunitinhu!!!!!!!rsrsrs
Eu tbem quero dar uma geral no meu.
kristk
Mensagem por kristk em Ter 1 Jul 2008 - 15:16
Buss.
Essa mangueira é aquela que qdo vc levanta o capô ela esta bem a sua frente certo?
É ligada ao sistema de filtro do ar.
kristk
Mensagem por Magnussp em Ter 1 Jul 2008 - 15:17
Brigadu....hehe.......concordo,baby tem q ta sempre em ordem......
abçs
Magnussp
Mensagem por Magnussp em Ter 1 Jul 2008 - 15:18
naum naum,ela eh embaixo do sensor maf......é acoplada na mangueira que liga o sistema de ar no corpo da borboleta....
Magnussp
Mensagem por kristk em Ter 1 Jul 2008 - 15:26
hum....vou ter que dar uma olhada então!!!!
kristk
