Funcionamento e programação do sistema keyless Go nas W204
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite pessoal , meu carro veio com os manuais danificados , que segundo o dono anterior , os tinham guardado em casa e durante uma reforma na casa fizeram o favor de nao terem cuidado com os mesmos.
Gostaria de saber se existe alguma configuracao para habilitar o sistema , uam vez que trago as chaves no bolso e passo a mao quer por fora ou por dentro do maniplo externo e nada acontece.
Outra questao e relacionada ao fechamento dos vidros e teto solar que nao acontece ao trancar o carro.
Cumprimentos
Cumprimentos
Fabio Assis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 10/03/2015
Interesses : Automobilismo , Tecnologia Mecatronica
Re: Funcionamento e programação do sistema keyless Go nas W204
Ola meu caro, mas que ex-dono desleixado hein?
Melhor vc se apresentar melhor e colocar o modelo e o ano da sua Mercedes...daí facilita a ajuda.
Poste.fotos dela...
Abs.
Poste.fotos dela...
Abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Na minha, tenho que acionar o controle e ficar segurando.Aí,os vidros e teto abrem ou fecham.
Mas tenho que ficar segurando o controle apertado até que a operação terimine.
Conseguiu entender? :o
PS: a minha é uma C 240 Elegance ano 2000
S. Augusto da Silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 766
Opa , desculpe se nao fui muito claro , eu me apresentei em novo usuario , mas trata se de uma c200k Avantgard de 2008 , em breve posto fotos...
Cumprimentos
Cumprimentos
Acredito que o seu carro não tem este pacote....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Complementando o que o GR disse, os veículos com sistema keyless Go se destacam por terem:
1- Botão de Start no local da chave de ignição do motor;
2- Pequenos quadrados - da cor do carro - em cada maçaneta externa das portas.
Até onde sei, esse sistema começou a ser oferecido no Brasil somente na linha 2011/2012.
Realmente, até hoje, o sistema de chaveiro exige que o usuário fique pressionando a posição trancar/destrancar até o final da operação fechar/abrir todos os vidros/teto solar, exceto alguns modelos que contam com sistema anti-c a g a d a(tava demorando) por chuva, que faz com que o veículo feche sozinho teto/vidros, caso comece a chover forte com o carro trancado e o chaveiro longe do veículo.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Obrigado pelo exclarecimento , efetivamente meu carro nao possui nenhum quadro em cada fechadura , apenas a do motorista que tem um mas acredito que seja do sensor de comunicacao com a chave. Quanto ao pressionar os botoes para abrir e fechar os vidros ja o fiz por varias vezes e nao resulta. Ja tentei me posicionar proxim ao carro apertando simultaneamente os 2 botoee "abrir e fechar" e nada. Vou postar o numero do chassis para que algum Confrade possa me auxiliar em relacao aos acessorios do meu Star.
Cumprimentos
Cumprimentos
TZero, a minha W140 1997 que hoje está com o Alexandre já tinha esse sistema.
O melhor mesmo para tirar essa dúvida do Fábio é consultar pelo Chassi para saber se tem.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
mpaschoal escreveu:TZero, a minha W140 1997 que hoje está com o Alexandre já tinha esse sistema
Eu disse que o Keyless Go só começou a ser oferecido na linha 2011 (pode até ser que a classe S, que sempre inovou alguns anos antes, já tivesse em 1997 - eu não creio)
Utilizando o controle para fechar/abrir vidros, que não funciona no carro do Fabio Assis, pode ser falta de configuração do sistema do carro.
Minha sugestão.......se não aparece nada nas configurações do veículo (lembre que deve estar somente com a ignição preparada, não ligada), pegue o controle, fique perto do sensor com o carro aberto (vidro/trava) e segure por alguns segundos os 2 botões (abrir/fechar) ao mesmo tempo.
Tolerância 0
Obrigado mais uma vez TZero e mpaschoal , mas no que sobrou no monte de lixo que e meu manual fala sim do uso da keyless Go e pelo pouco que da pra entender e ver mostra o local indicado para passar a mao na fechadura e etc. Quando eu voltar pra casa trago os documentos e tiro o numero do chassi.
Cumprimentos
Cumprimentos
Fabio, os vidros estão baixando em um único toque?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
TZero, teu carro ainda é PCMCIA, vai querer que tenha Keyless Go... :P :P :P
Fabio: os manuais de Mercedes costumam ter a explicação de funções de todos os opcionais. Não necessariamente porque o manual descreve a função o carro tem. Na verdade os carros podem ter 2 funções similares no nome mas diferentes na aplicação. Uma coisa é o Keyless Entry : Este permite que voce entre no carro com a chave no bolso mas não que voce ligue o carro. O Keyless Go da Mercedes funciona sempre em stand by e incorpora o keyless entry: Geralmente tem uma tecla na parte superior do cambio ou no painel que substitui a chave e geralmente denominada start/stop.
Adicionalmente a função de levantar e abaixar os vidros requer uma certa interpretação. Ela só funciona quando voce está do lado do motorista e apontando para o sensor IR (infra vermelho) da porta do motorista. Não pode ser de muito longe tambem. Para funcionar: aperte e segure a tecla abrir/fechar com o carro fechado: após alguns segundos todos os vidros vao abrir. O contrario acontece com o carro aberto. Mas as vezes é necessário repetir a operação mais que uma vez . Eu geralmente dou um toque e fecho/abro o carro e somente depois aperto e seguro a tecla.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
- Número de mensagens : 902
E para que funcione os vidros devem estar programados para "um toque".
que para programar é bem simples: estando dentro do carro feche a porta e abra o vidro até embaixo. Agora suba o vidro segurando a tecla e mantenha-a segurada por 3 segundos após o vidro ter fechado. Pronto. na maioria das MB é assim. Me corrijam confrades se nas mais novas é diferente.
É exatamente assim Joey, eu sempre fico uns 5 segundos. Rs
Mas cadê o Fábio pra dar detalhes se conseguiu ou não?
A minha W220 S500L tinha o sistema Keyless go. veja o video:
Ele aparece aos 3:00
e ela depois do facelift que fiz, kkkkk
GR- Usuário Platina
Boas pessoal , segue numero de chassi:
WDDGF41W98A134270
WDDGF41W98A134270
Opa , de volta pessoal. Eu tentei fazer a operacao citada pelo Joey mas com o carro aberto e nao fechado. O vidro sobe e desce com a funcao 1 toque sim. A unica coisa que observei que mudou que agora ao abrir o carro pelo botao abrir , no primeiro toque destranca apenas a porta do motorista e no segundo toque as outras todas. Mais logo vou tentar com o carro completamente fechado.
Cumprimentos
Cumprimentos
Fábio, esse é o funcionamento normal. 1 toque abre somente a porta do motorista, por segurança.
Me parece que está tudo funcionando bem. Faça o teste agora, com os vidros abertos, feche o carro, em seguida ainda próximo ao carro, mantenha o botão da chave de fechar pressionado e observe se os vidros abertos irão fechar.
Aguardamos seus comentários!
GRzim,
Isso mesmo.....o modelo "S" sempre foi precursor, anos antes, das novas tecnologias.
Fabio Assis,
Apareça num próximo encontro que a gente vai resolver essa "melda"......nem que sobre alguns fios depois.
Nos diga:
1- O TETO SOLAR E TODOS OS VIDROS tb. estão funcionando (abrir/fechar) c/ a função 1 toque ? Para configurar, faça exatamente como em todos os vidros (lições do JOEY e CARTO). Todos têm que estar programados.
2- Vc viu nas configurações do carro (painel, se não me engano itens "veículo" ou "conforto") se existe algo sobre trancamento/destrancamento ?
Fabio Assis,
Nos diga:
Tolerância 0
Bom dia , o teto tb esta com a funcao 1 toque e no painel na opcao conforto esta trancamento automatico... Gostaria de ir no proximo encontro mas tenho problemas em gerir meu tempo e ir ao Rio de Janeiro. Quem sabe eu consiga...
Cumprimentos
Cumprimentos
Aguarde o encontro anual.......quem sabe a gente não faz por essas bandas (amo churrasco)
Tolerância 0
Opaa , isso sim era de valor , fariamos uma costela de chao que a turma toda animaria!!! Combinem la isso que estou dentro!
Cumprimentos
Cumprimentos
» Amadira Kijan - programação e conserto chaves KEYLESS MB - Bela Vista - São Paulo/SP (Zona Central)
» Keyless
» Keyless-Go 2014 MBUSA
» CLS 350 com Distronic,Keyless Go e Airmatic DC
» KEYLESS ENTRY UPGRADE PARA MERCEDES
» Keyless
Página 1 de 2
