Manutenção Sistema Sensor MAF Classe A (até 2002)
Página 2 de 14 Anterior  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Seguinte
Re: Manutenção Sistema Sensor MAF Classe A (até 2002)
Mensagem por Magnussp em Ter 1 Jul 2008 - 15:38
é fácil,só enfia a mão por baixo do maf q vai sentir uma mangheirinha fina e curta......ela liga a tampa de valvulas na mangueira do tbi...
Magnussp
Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Mensagem por Andre Buss em Ter 1 Jul 2008 - 17:41
Só uma coisa, o sensor MAF faz parte do sistema MSM. Essa mangueira é do retorno de ar para o motor, e fica acoplada na mangueira de borracha do sistema MSM.
Mensagem por Lobo em Ter 1 Jul 2008 - 19:39
Preciso de uma aula de anatomia ...
Lobo
Número de mensagens : 1444
Sistema MAF
Mensagem por König em Qua 2 Jul 2008 - 0:39
Como estamos entre amigos...vou revelar uma coisa em desacordo com os adeptos a originalidade...com todo respeito!!!
Essa manguerinha causadora de inúmeras dores de cabeça( nesse e em qualquer outro veículo) foi "eliminada" e sua função nada mais é do que carregar os vapores de óleo do cárter para a admissão novamente ( se não me engano, esse reciclo é chamado tecnicamente de BLOW-BY)...essa maravilha só causa sujeira e faz com que "tudo" após ela fique impregnado de uma borra oleosa...
E...isso não é predicado desse carro e dessa marca apenas...
Todos os carros que tive, foram libertados desse jugo...ao ponto de todo o sistema de admissão estar impecável quanto á limpeza...e dá-lhe quilometragem...
Claro que o respiro desse sistema foi devidamente colocado p/ um local que não suje nada( uma coisa simples que qualquer "carvão ativado" dá jeito)...no me caso... e a entrada na magueira de borracha foi "capeada"...tudo com braçadeiras de inox e outros detalhes.
Depois de alguns mil quilometros o corpo da borboleta parecia ter saido da revisão...que beleza!!!
E desculpe-me os mais refratários , mas o meu Babybenz agradece!!!!
Forte abraço
König
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 23/02/2008
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Andre Buss em Qua 2 Jul 2008 - 6:52
O seu sistema de injeção não foi mudado ele é assim. Nos modelos 03 para frente o sistema MSM foi eliminado.
Pode acreditar, o sistema MSM dá de 10 no sistema Bosch que colocaram nos 03 para frente. Twisted Evil
Os carros nacionais, Citroëns da vida usam esse sistema. Simplismente a Mercedes viu que colocar sistema VDO em carros de entrada ia ser uma furada, pois dono de classe a e b geralmente nunca teve mercedes.
Agora veja bem, o meu corpo da borboleta em 15mil estava limpinho, só com um leve pó eu já ví classe a 03 em 10mil sair preto.
Os novos W169 quando são TURBO usam o sistema MSM 2.0 os normais usam o mesmo sistema de injeção dos Classe A W168 03~05, inclusive o A e B turbo possuem 2 MAFs TEMIC, e são iguaiszinhos ao usado no W168 só que ai eles vendem separado. Segredinhos sujos de MB. Suspect
Mensagem por valter em Qui 10 Jul 2008 - 16:30
No motor do meu Classe A já aconteceu de ao dar a partida pela manhã ou depois de algum tempo parado oscilar muito e quase apagar, não sei o provocava, mas depois de uma revisão em que passei a usar filtro de ar original o problema acabou. Por 30.000Km usei filtro paralelo achando que não teria problemas e depois de tantas idas e vindas a oficinas especializadas, com troca de velas, filtro de combustível, bomba de gasoslina, verificação de bobina, star na autorizada, revisão de motor de arranque....como diz o ditado: o barato sai caro. Filtro de ar original, o seu sensor MAF agradece.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Jorge Martins em Qui 10 Jul 2008 - 17:06
Nos outros veiculos a mangueira do respiro do motor ( Blow By ) Fica instalada direto no coletor de admissão que não é o caso do Classe A.
A mangueira do respiro do Classe A está instalada após o sensor MAF isto significa que se a mangueira se romper não só vai sair gases do motor como vai entrar ar não medido pertubando o funcionamento do motor.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por Magnussp em Ter 19 Ago 2008 - 16:15
André,me lembro que vc ja respondeu isso a alguem,mas não lembro em que tópico.vamos lá,sensor MAF da pra limpar com WD-40?ou eu to viajando na maionese?rsrs.....nessa parte aindo sou leigo.
abraços.
Magnussp
Mensagem por Andre Buss em Ter 19 Ago 2008 - 18:11
Não, WD-40 você pode limpar tudo menos MAF. MAF não se limpa e sim não se deixa sujar. Esse vidrinho que tem em cima dele se você encostar o dedo quebra, eu nem sei como isso aguenta tanto tempo. Existem alguns MAFs que são com resistência que dá para limpar. Eu já ví um produto que diz que pode-se passar nesse nosso MAF no dia que o meu der algum tipo de leitura ruim eu passo só para ver.
Acabei de voltar da autorizada onde meu filhote está em tratamento e acompanhei o teste do MAF pelo star, resultado 100% OK. cheers
Mensagem por Magnussp em Ter 19 Ago 2008 - 18:14
Beleza,valew André.........e que produtinho é esse????tem por aqui???
abraços
Magnussp
Mensagem por _cls_ em Ter 19 Ago 2008 - 18:28
Tal como eu já falei num outro tópico, pega uma lente de no mínimo 15x de ourives, mesmo dessas chinesas e dá uma olhada nas lamelas do MAF, aquilo parece um micro circuito. O material condutor é ouro de certeza, pela cor e também porque o ouro é um excelente condutor eléctrico e não oxida, a base deve ser um vidro mineral qualquer, eu pensava que era silício mas silício é cinzento e este é amarelo ...bem, pode ser germânio!
Tendo em conta um micro circuito tão pequeno e tão sensível o que te parece que lá possas aplicar? Nada, só a prevenção!
Em todo o caso eu sugiro o álcool isopropílico aplicado com um borrifador de limpar lentes das maquinas fotográficas profissionais, não ir lá com o dedão porque borras logo a pintura toda! Laughing Laughing Laughing Laughing
_cls_
Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
MECÂNICO DE CONFIANÇA
Mensagem por Tereza em Ter 19 Ago 2008 - 20:11
Olá, pessoal. O meu Classe A está apresentando o mesmo problema discutido(morrer em movimento). Já dei uma lida no fórum e vou pedir para alguém verificar a mangueira do meu carro. Como tem pouco mais de um mês que estou com ele, não conheço ninguém de confiança que possa mexer. Eu moro em Brasília, alguém tem um mecânico que entenda de MB e é de confiança? Agradeço se alguém puder me dar essa dica. :(
Tereza
Data de inscrição : 19/08/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por valter em Ter 19 Ago 2008 - 20:32
Veja esses:
- PKE no N. Bandeirante, atrás do quartel dos bombeiros.
- Germany no SOF Sul.
- Pneuline na 504 Sul, procura o mecanico Lindomar(trabalhou na autorizada).
valter
Mensagem por Ramos em Ter 19 Ago 2008 - 22:28
Tenho usado a PKE, no Núcleo Bandeirantes, e não há porque me queixar. Estou para ir lá, se quiser avise que podemos ir para você conhecer.
Ramos
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : CLASSE A 190 2001
Mensagem por Tereza em Qua 20 Ago 2008 - 19:57
Valter e Ramos, muito obrigada pela dica, pretendo procurar o do Núcleo Bandeirante. Depois faço novo contato para contar como tudo ficou resolvido
obrigada mais uma vez. :P
Tereza
sensor maf
Mensagem por deparisi em Qui 18 Dez 2008 - 9:08
Eu também estou atrás deste sensor maf.
Comprei o carro a seis meses, e estou super decepcionada, o que já gastei no
carro
foi demais.
Agora estou só na rua, ele morre, a rotação é lenta, está cheio de barulhos.
Quando ligo o carro, ele dá um estalo atrás.
Ou seja, dá até medo andar no bichinho
alguém pode dar um help ????????????????//
deparisi
Data de inscrição : 14/05/2008
Interesses : Mercedes Classe A 190 - ANO 2001
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por valter em Qui 18 Dez 2008 - 9:27
Edu.cazella,
O único paliativo é adquirir um sensor usado em bom estado e torcer prá que ele ainda tenha uma longa "vida útil".
valter
Mensagem por isartori em Qui 18 Dez 2008 - 11:28
Quanto custa em média este sensor (da maneira como é vendida hoje em SP) para reparar os problemas descritos pela deparisi????
isartori
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Mensagem por walter paiva em Qui 18 Dez 2008 - 11:39
Sensor MAF usado é uma loteria, o melhor é consertar. Se não me engano tem uma empresa que arruma e com garantia de 2 anos.
Deparisi
Acho que você teve azar, pegou um classe a baleado. De qualquer forma precisa verificar se é mesmo o sensor MAF, as vezes é mal contato.
Uma boa oficina é a Sinal Verde do Jorge ou a Greenkar do Alexandre. Pode ir nestas duas e ficar tranquila.
Atte,
Walter
Última edição por walter paiva em Qui 18 Dez 2008 - 11:46, editado 1 vez(es)
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por walter paiva em Qui 18 Dez 2008 - 11:44
Antes de condenar o MAF vejam este link:
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por França em Qui 18 Dez 2008 - 12:36
Como disse o Walter, é melhor alguem que realmente entenda examinar antes de condenar o MAF.
Abraços 🎅
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Andre Buss em Qui 18 Dez 2008 - 13:00
Já tem gente arrumando MAF por 600 reais em Curitiba tem uma oficina aqui em Blumenau que manda para lá.
Agora quem é a pessoa eu AINDA não sei.
Mensagem por Andre Buss em Qui 18 Dez 2008 - 13:32
Prontinho, aqui em Blumenau tem o pessoal que arruma o MAF
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] falar com Alexandre ou Diego.
Mensagem por Charlles em Seg 22 Dez 2008 - 11:25
Pessoal, tenho um Classe A 160, a 1 anoa atrás ele apresentava vários problemas no ligar pela manhã, não ficava na lenta, apagava andando... Segui os procedimentos descritos, limpeza do corpo da borboleta e limpeza nos 2 filamentos do sensor maf com álcool isopropilico e cotonete. O carro ficou zero km. Passado 1 ano, começou a iniciar o problema quando ia dar partida, então ontém resolvi fazr o mesmo procedimento, porém quando estava limpando os 2 filamentos do maf, me distraí e quebrei um deles. ALGUEM PODE ME AJUDAR, POSSO CONSERTAR ?? O QUE FAÇO, ONDE COMPRO. SOU DE POA-RS. AGUARDO A AJUDA DOS COLEGAS.
Charlles
Interesses : Mecânica
Mensagem por walter paiva em Seg 22 Dez 2008 - 12:02
Acho que você deve enviar para o endereço de e-mail que o Andre passou para conserto. Só consertando mesmo, como disse antes o usado é uma loteria, pode estar bom como também pode estar pessimo.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
