Lampada do Nível do Óleo
Companheiros Boa Noite
A lampada do nível do óleo acende depois que o motor esta quente mas o nível continua na medida correta, os companheiros poderão me dar uma solução para este caso, visto que eu pensei que foce vazamento mas não apresentou qualquer tipo de vazamento de óleo pelo sensor que viesse provocar o ascendimento da lampada no painel.
E agora???????????????
Aos companheiros agradeço antecipadamente, muito obrigado.
- Número de mensagens : 242
Re: Lampada do Nível do Óleo
Então meu caro José Carlos.
Se a lâmpada acendeu e o carro possui óleo normal, muito provavel que seja a famosa "cebolinha" do óleo, pois é ela que informa o comando pra central acender a lâmpada no painel da sua W202.
Somente à titulo de informe, já tive que trocar a minha, pois apesar de não estar acendendo, estava vazando óleo pelas laterais dela...
Peça bem barata e fácil de trocar.
Poste aqui seu chassis, que olho pra vc a peça exata...pode ser que seja a mesma da sua..digo, a minha..
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Comp. Pedro
O chassis WDBHA28W0SF239695, visto que o amigo fez uma observação com respeito ao chassis e realmente estava errado, eu falei com meu mecânico e me disse que este carro não tem cebolinha, visto que quando o óleo do motor esquenta muito não da pressão no sensor do nível do óleo, não entendi p....... nenhuma. Quanto ao sensor do nível do óleo estão pedindo uma fortuna pela peça R$ 650,00, mas se o comp. tiver um valor mais em conta tudo bem.
Boa Noite
Boa Noite
Provavelmente seja defeito no sensor de pressão do oleo. Já tive este problema em outro carro com motorização importada.
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Companheiros somente agora, resolvi o problema da luz do nível do óleo, troquei o sensor comprei um usado e custou R$ 150,00. Tudo tranquilo.
Obrigado pelas dicas.
Abraço a todos
Abraço a todos
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
