Engine Swap
Engine Swap
Olá!
Por favor, dejeso saber se alguém já fez uma engine swap no classe a160, de sucesso... Eu gosto muito desse carro, porém, a minha com 140mil km extorou o motor, sempre usei mobil 10w40... Foi retificado e extorou novamente, mais duas vezes, ai trocou por outro motor do ferro velho...
Agora tenho interesse em saber se é possível colocar um motor bem mais potente nela? Talvez até seja, porém alguém já fez para eu seguir de exemplo?
Obrigado!
Obrigado!
Schulte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 09/12/2010
Interesses : Classe A
Re: Engine Swap
Caro Confrade,
Antes de postar na área técnica cabe-me alertá-lo de que existe recomendação para apresentar e se identificar, citar nome e etc (no seu caso inclusive existe outro usuário com nome parecido, técnico de Curitiba) tanto na aceitação das regras quanto no primeiro e'mail de confirmação que você recebeu orientando neste sentido, a apresentação previstas nas regras de participação é necessária também para recepcionar as pessoas que chegam ao Fórum.
Incentivamos as pessoas mesmo iniciantes abrirem tópicos à vontade na área técnica desde que não haja repetição e/ou duplicidade de assunto/tema, mas antes é necessário ler todas as regras conforme mencionado no mesmo e'mail orientativo gerado pelo sistema, os títulos e textos com expressões noutros línguas requerem tradução para o idioma oficial do fórum que é o Português.
O que é "Engine Swap"?
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 25 Jun 2016 - 11:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Re: Engine Swap
troca de motor. no mercado financeiro o"swap" é uma transação em que se troca de um ativo por um outro. pode ocorrer uma "chamada de margem" mas isso é outra história. rs rs rs.
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
Re: Engine Swap
Antônio,
Como o confrade luiz oliveira já comentou, engine swap seria uma troca de motor, normalmente feita por um mais potente.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Re: Engine Swap
"Em finanças, swap (em português, "permuta") é uma operação em que há troca de posições quanto ao risco e à rentabilidade, entre investidores. O contrato de troca pode ter como objeto moedas, commodities ou ativos financeiros".
Neste caso, motores...
pedrocampelojr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 23/07/2015
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 268
Re: Engine Swap
Mas e ai? da pra efetuar a troca? Estranho em 2 vezes o motor ir pro ralo, no minimo muita falta de sorte.
Tiago pekly- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 20/06/2016
Re: Engine Swap
Olá amigos apaixonados por Mercedes. Preciso da ajuda de todos vcs e quem puder orientar eu agradeço. Tenho 2 (duas) Mercedes, uma sucata da E350 2007 com motor V6 de 272CV, motor e mecanica em ótimo estado, baixado com NF, e outra C180 CGI 1.8 que está precisando de motor. Pensei em fazer o swap, levando toda a parte de mecanica (motor+cambio) da E350 para a C180, assim transformando a C180 em E350....alguem poderia me ajudar? Aqui em Fortaleza - CE ainda não encontrei oficina que pudesse me ajudar e fazer essa transição. Grato pela ajuda de todos. Att
tamc2000- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/02/2019
Re: Engine Swap
Na verdade a nova MB seria uma C350, pois o que conta é a carroceria, seu tamanho e o acabamento, não o motor/câmbio. A “E” é a classe executiva da MB, enquanto que a “C” é a classe de entrada, de tamanho bem menor inclusive.
Esse swap não é tão simples de fazer, pois além da logística de encaixe, tem a questão dos módulos, esses sim mais complicados de mexer.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
» Swap de cambio w202
» Swap de volante - Paddle-Shift
» Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap)
» Swap câmbio semi automático por manual
» ONE MAN ONE ENGINE - 50 YEARS
