Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
Mensagem por Lauro em Ter 23 Set 2008 - 19:19
Alguem já se deparou com este erro no painel, impossibilitando a partida? O problema apareceu após retirado do painel para troca do motor do ventilador. Parece ser falta de alguma programaçao.....alguém pode me dar uma ajuda?
Lauro
Lauro
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/09/2008
Interesses : tecnico
Re: Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
Mensagem por Jorge Martins em Ter 23 Set 2008 - 22:34
O modulo FBS que libera a partida fica embaixo do painel bem do lado direito da coluna de direção. Talvez quando desmontaram o painel esqueceram de ligar o conector.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por Lauro em Qua 24 Set 2008 - 7:10
Obrigado Jorge,
Dei uma conferida geral ontem, este modulo está ligado. Quando desligo a bateria até consigo dar um arranque, o motor arranca e em menos de 2 segundos começa a piscar a luz e o carro desliga e daí nao da mais a partida. Se deixar alguns minutos parados ou desligar a bateria o modulo libera a partida novamente, arranca e logo em seguida pisca a luz e apaga.
Pensei em alguma programaçao de chave, ou algum tipo de liberaçao via scanner....
Lauro
Lauro
Mensagem por Jorge Martins em Qua 24 Set 2008 - 22:15
Se a bateria estiver ruim também aparece start error!
Jorge Martins
Mensagem por Lauro em Sex 26 Set 2008 - 18:07
Resolvido. Fio da antena da chave com mal contato.
Obrigado pela ajuda
Lauro
Lauro
Mensagem por Eugenio Chiti em Dom 12 Abr 2009 - 22:31
Há alguns dias, a bateria de meu 99 estava quse totalmente descarregada e me deparei com esta mensagem. Recarregada, o carro partiu normalmente. Alguém sabe dizer o que exatamente significa esta mensagem?
Eugenio Chiti
Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Mensagem por brunoresendelopes em Qua 16 Set 2009 - 18:50
Fui visitar minha irmã e ela também possui um Baby, chegando lá me deparei com o seguinte (maldito) problema START ERROR, mas só em 1 chave.
Resolvi desligar a bateria pra quem sabe, zerar algum módulo, etc, mas não adiantou nada.
Resumindo a história depois de N tentativas malucas, quando coloco a "chave boa" e logo em seguinda a "ruim", funciona normalmente, pode sair com o carro, etc, mas se desligar e tentar ligar novamente, aparece o ERRO.
Desmontei 2 chaves e coloquei o circuito de uma na carcaça da outra, tb nao funcionou, uma coisa que reparei, que dentro da carcaça da chave, perto do "vidrinho vermelho" fica uma pecinha preta, na chave dela não tinha essa pecinha, pois ela ja deixou a chave cair e desmantelou a chave toda (essa menina me mata de vergonha...rsrs)
Outra coisa que está me intrigando, é que não é possivel que seja essa pecinha preta, pois tenho uma chave sem telecomando nem nada (CHAVE PURA NO "OSSO" igual de S10) e funciona blz no meu carro.
Alguma dica/sugestao ou alguma informação a mais para quem sabe descobrirem o que seja?
brunoresendelopes
Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Mensagem por Maluhy em Qua 16 Set 2009 - 22:58
Bruno, essa pecinha preta é o chip da chave, qdo caiu e desmantelou perdeu-se ele, a chave pura no osso tem o chip cravado no plástico.... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de mensagens : 10521
Mensagem por brunoresendelopes em Sex 18 Set 2009 - 0:42
hmmm obrigado pela resposta Maluhy, e o "lance" de colocar a chave boa e depois a ruim e funcionar? Será que a explicação é de ter alguma "memória residente" nesse pequeno intervalo?
Aproveitando, será que funciona se eu pegar um chip de outra chave "morta" e transplantar?
brunoresendelopes
Classe A- "Start Error" no painel
Mensagem por alvrao em Sex 6 Set 2013 - 19:34
ola hoje fui ligar minha classe A 160 mecânica 2002 e não ligo. apareceu no painel erro seart  oque e isso?
Última edição por Antônio Elias em Dom 31 Ago 2014 - 3:58, editado 1 vez(es) (Razão : título)
alvrao
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/09/2013
Interesses : mecanicos
Mensagem por GR em Sex 6 Set 2013 - 19:40
Isto é um problema de codificação entre a chave e o comutador.... Pode ser bateria da chave ou algum problema relacionado a fio solto, alarme...
Número de mensagens : 7429
Mensagem por Antônio Elias em Sex 6 Set 2013 - 19:49
Como assim "erro seart"?
Alvrao, esse tema - start error impossibilitando a partida - já é objeto de discussão nesse outro tópico do Fórum e as possíveis soluções:
Número de mensagens : 14564
Mensagem por GR em Sex 6 Set 2013 - 19:52
É isto mesmo Cel.Elias....
Mensagem por Antônio Elias em Sex 6 Set 2013 - 20:18
Grande GR, você tem toda razão meu caro amigo; se não desmontaram nada no painel ou próximo do módulo que libera a partida, também acho que está mais para o que você falou mesmo, daí olharia primeiro a bateria da chave; não resolvendo, partiria para os caminhos indicados pelo Jorge Martins da Sinal Verde no outro tópico.
Mensagem por GR em Sab 7 Set 2013 - 8:34
Ou então a chave "morreu", aí só um chaveiro ou uma nova.... Se o confrade tiver a chave reserva poderia testar e já iria confirmar tudo relacionado a chave, seja boa notícia ou má....
Chave não dá partida Start error
Mensagem por deadrii em Qui 17 Out 2013 - 14:15
Boa tarde,
Meu esposo trocou a capinha de plástico da chave do Classe A 190, o carro funcionou por 5 dias,
porém agora ao dar a partida aparece a seguinte mensagem no painel: START ERROR. A luz vermelha da chave acende perfeitamente,
as portas também abrem normalmente. Fui em diversos mecanicos e chaveiros e cada um me diz uma coisa diferente.
Será que é só levar a chave na concessionária para recodificar?
É necessário levar o carro também?
Será que tem que comprar outra chave?
Desde já agradeço a colaboração.
deadrii
Data de inscrição : 17/10/2013
Interesses : Classe A
Mensagem por TZero em Qui 17 Out 2013 - 14:35
Tente retirar a capinha e veja se funciona (vale a pena trocar, por via das dúvidas, a pilha tb.). Ela pode estar pressionando e fechando curto.........ou na troca, danificaram algum componente.
Tolerância 0
TZero
Número de mensagens : 4682
Mensagem por Raul Dias em Qui 17 Out 2013 - 14:46
Seja bem vinda!!!
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Carto em Qui 17 Out 2013 - 22:02
Deadrii, bem-vinda.
De uma olhada neste tópico e veja se ajuda: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Carto
Número de mensagens : 11009
Chip da chave canivete do Classe A160 2002
Mensagem por Renatodj em Seg 2 Fev 2015 - 20:03
Boa noite pessoal!
Hoje a minha classe A apresentou ERRO START e não está ligando.
A minha chave canivete não está fechando bem, está desmontando com facilidade e quando mostrei ao chaveiro ele disse que estava sem o chip.
Estou procurando mas não sei como o chip é!
O chaveiro disse que parece um carvãozinho. rsrsrs
Alguém tem uma imagem do interior da chave mostrando o chip?
Renatodj
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por Antônio Elias em Seg 2 Fev 2015 - 23:42
Foram reunidos 3 tópicos sobre o mesmo tema, para continuidade ao assunto num único local!
Mensagem por Renatodj em Ter 3 Fev 2015 - 2:11
ok!
Obrigado Antônio!
Renatodj
Mensagem por Renatodj em Qua 4 Fev 2015 - 13:57
Boa tarde pessoal!
Infelizmente não achei o chip e estou fazendo outra chave.
Durante pesquisa de preço de uma nova chave, fiquei impressionado com a diferença dos preços nas autorizadas e gostaria de deixar registrado aqui:
Rio de Janeiro - 1950,00 (São Cristóvão) e 1350,00 (Barra).
São Paulo - 1115,00 (Morumbi) e 1050,00 (Saúde).
Graças a Deus achei um chaveiro que me cobrou 400,00. :D
Renatodj
Mensagem por meloni em Qua 18 Fev 2015 - 12:13
Caros Amigos, penso que estas fotos da chave da Classe A possa ajudar. Uma das fotos destaca o famoso "chip" ou transponder.
meloni
Data de inscrição : 24/05/2010
Mensagem por debora.belduchi em Qua 18 Fev 2015 - 16:56
Boa tarde... Estou com o mesmo problema dos demais. Minha classe A não pega, acende todas as luzes do painel, mas quando dou partida ela só faz um barulho de tec tec tec, como se estivesse forçando o motor a trabalhar, depois não faz mais nada e o painel fica todo desregulado, piscando e oscilando os ponteiros. Troquei a bateria da chave, mas não resolveu. Li aqui que pode ser o  Fio da antena da chave que pode estar solto, mas não sei onde fica se por acaso alguém puder me explicar onde fica esse fio, agradeço desde já. Um dado que esqueci de mencionar ela ficou assim, apos ficar na chuva uns 3 dias seguidos.
debora.belduchi
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 18/02/2015
Interesses : Nenhum
Sexo : Feminino País : Brasil
