W202 - Cambio em modo de segurança?
Bom dia! Meu carro W202 1997 Automático só anda em primeira marcha e na marcha à Ré. Alguém pode me ajudar. Não tem vareta para medir o óleo do câmbio então não sei se está OK. Agradeço a gentileza dos confrades que puderem me ajudar. Abrs. Também não sei o nr. do Cambio para achar na especificação o óleo que deverá ser trocado se necessário.
Geraldo Gualdi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
Re: W202 - Cambio em modo de segurança?
Olá Geraldo. Como vai?
É sempre melhor levar o carro ao mecânico para que seja feito o diagnóstico e apresentada a solução para o problema. Têm-se menos dor de cabeça e talvez menos despesas.
Já fez uma pesquisa no Fórum? Talvez outro confrade já tenha enfrentado (e resolvido) problema semelhante.
Um abraço!
Um abraço!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Rapaz...Geraldo...tem uma vasta literatura sobre Câmbios nas W202...mas primeiro tem q saber qual oo tipo do seu câmbio...
Poste aqui seu chassis...que vejo pra VC certo...pelo DATACARD.
Forte abs,
Forte abs,
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Pedro
Pelo ano do carro trata-se do câmbio 722.6 eletrônico. Esse defeito provavelmente é a placa de câmbio.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Pode crer...tem essa chance...mas pode ser q.seja 722.5 TB..daí...muda de figura...não?
As w202 não saíram com 722.5.
Ou é 722.3 como a sua, ou 722.4 entre 1993 a 1996 e 722.6 de 1997 até 2000.
C-220- Desligado
Sabia naum meu caro C220...mais uma informação desconhecida...
Se for o óleo, dos 722.6 eh akele mais caro neh...tipo 100 pratas o litro naum eh?
Pq dos antigos...eh baratinho...22 reais o litro(DEXRON III)...
forte abs,
forte abs,
Bom dia Pedro Alex, Jagwar e C220. Muito agradeço pela rapidez da ajuda. Vocês são especiais. O chassi da criança é WDBHA18W2VF540970. Agora pela manhã, levei em um mecânico de Caixas automáticas pedindo para trocar o óleo, baseado em informações que lí aqui no forum de alguns casos em que o óleo foi trocado e o câmbio voltou ao normal. Mas fiz a besteira de falar que o cambio estava em modo de segurança. O atendente que não examinou o carro disse que tem que trocar a placa eletrônica do cambio. Eu ví o anuncio de placa eletronica no Mercado Livre, peça nova a preço melhor do que ele me informou do fornecedor dele. Mas as placas anunciadas são para o modelo 722.6 e eu não sei qual é o modelo do meu câmbio. Se puderem ainda me ajudar a identificar permaneço em dívida com vocês. Muito obrigado.
W202 - Cambio em modo de segurança.
Troquei a placa eletronica, o conector, óleo, filtro e juntas do câmbio. Problema resolvido.
sergioamoraes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 10/02/2016
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» Câmbio em modo de segurança
» W203 09/2005 de 150CV com 170.000 KMS - câmbio entrando modo de segurança
» Avarias P061A22 P008A21 P000277 - Câmbio em modo de segurança
