Ronco do motor parecido escapamento furado nas acelerações (resolvido troca de coxins câmbio)
Resolvido Ronco do motor parecido escapamento furado nas acelerações (resolvido troca de coxins câmbio)
Mensagem por Caio Moreno em Qua 27 Jul 2016 - 1:36
Amigos, o ronco do motor eh um elemento presente? Estou com o carro a 6 meses e o ronco eh bastante caracteristico. As vezes parece que o escapamento esta furado. Porem este eh um som apenas interno na cabine nao sendo escutado do lado de fora. O carro tbm nao faz o ronco em marcha neutra. Troquei os coxins do motor recentemente. Meu mecanico disse que eh o som de uma uma MB esportiva! Gostaria de ouvi-los sobre o assunto dado que eh minha primeira MB e nao tenho mta referencia. Obrigado! Abs
Última edição por Antônio Elias em Qui 1 Jun 2017 - 22:02, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado para identificar o foco do tópico)
Caio Moreno
Caio Moreno
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 22/11/2015
Interesses : CLC 200K e B180
Resolvido Re: Ronco do motor parecido escapamento furado nas acelerações (resolvido troca de coxins câmbio)
Mensagem por Paduf em Qua 27 Jul 2016 - 12:54
O carro tem um ronco grosso sim, mas é bem sútil. Com os vidros fechados e som ligado quase não se percebe. Além do ronco do escape também escuto o compressor respirando com vontade quando a rotação vai subindo. É possível escutar um leve assovio, mas as janelas tem que estar abertas e som desligado pra perceber.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por Caio Moreno em Qua 27 Jul 2016 - 20:02
Entendi. Dado o seu relato acho q meu ronco esta fira do normal. Voy pedir pra ele olhar o cano de descarga do escape. Valeu!
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por W204 em Qua 27 Jul 2016 - 21:54
Caio,
O ronco deve ser sutil, qualquer coisa acima disso acredito não estar normal.
W204
W204
Número de mensagens : 3030
Mensagem por Caio Moreno em Qua 27 Jul 2016 - 23:41
Pode ser o coxim do motor que foi trocado ha 1 mes. Coloquei 2 hidraulicos da marca Tenacity. Esta marca eh mto utilizada nos Estados Unidos mas nao eh original. Posto aqui o andamento. Obrigado.
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por ivan.vilhena.5 em Seg 1 Ago 2016 - 14:44
Gostaria que você detalhasse mais esse barulho, apesar desse modelo ter um barulho característico, não é nada significativo não. Quando adquiri o meu, sentia um barulho forte quando o veículo estava sendo forçado e o problema foi o suporte de caixa que perdeu a firmeza da borracha, a caixa oscilava mais verticalmente e fazia com que o eixo cardan ficasse raspando no mesmo. após a troca, esse ronco sumiu e o carro ficou bem silencioso. Dev ser isso. O suporte é facilmente achado no Mercado Livre e o preço não supera trezentos Reais.
ivan.vilhena.5
ivan.vilhena.5
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 11/08/2014
Interesses : Automóveis
Mensagem por Caio Moreno em Ter 2 Ago 2016 - 22:08
Ivan obrigado pelo retorno. O carro estava fazendo um barulho, apenas no torque, do cano de descarga batendo no assoalho. Bem similar a descricao de um post aqui do forum sobre o assunto. Os coxins do motor foram trocados. Apos a troca este barulho sumiu. Porem notei um nivel de vibracao maior e este novo ronco. De fora do carro nada se houve. De dentro parece que o cano de escape esta furado, similar a um motor de um mustang ou dodge. Tentei fazer um video mas nao ficou claro. Vou levar no meu mecanico e posto as novidades por aqui. Comentarei com ele do seu caso. Obrigado! Abracos
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por Caio Moreno em Ter 2 Ago 2016 - 22:23
Em tempo: o ronco soh ocorre no torque pelo acelerador. Quando a aceleracao vem por exemplo do piloto automatico o barulho eh quase imperceptível. O ronco chega ateh a ser legal, bom de ouvir, mas claramente nao parece ser uma MB. Hehe. Volto com vcs. Abracos
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por GUSTAVOHD em Sex 5 Ago 2016 - 18:06
Andei mexendo no escape, agora ta do jeito que queria!
Última edição por Antônio Elias em Sab 6 Ago 2016 - 15:14, editado 1 vez(es) (Razão : inserir vídeo)
GUSTAVOHD
GUSTAVOHD
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 01/03/2010
Mensagem por Antônio Elias em Sab 6 Ago 2016 - 15:16
Gustavo, o som ficou mais "encorpado", o que você fez?
Número de mensagens : 15492
Mensagem por GUSTAVOHD em Seg 8 Ago 2016 - 10:01
Antônio, retirei o intermediário original e coloquei um esportivo que restringe menos.
GUSTAVOHD
GUSTAVOHD
Mensagem por Caio Moreno em Ter 23 Ago 2016 - 20:34
Amigos fim da historia. O ronco do motor vinha do coxin do cambio. Qdo trocado o ronco foi solucionado. Oq permanece eh a vibracao, porem os coxins nao sao originais. Os do motor sao marca tenacity e do cambio mc automotive. Paguei 300 cada do motor e 240 do cambio.  Se continuar a vibracao trocarei por originais qdo for aos states. Obrigado pela dica ivan! Abracos
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por Willsilva em Seg 15 Maio 2017 - 19:11
Finalmente peguei a minha CLC 200, de uma advogada unica dona, todas as revisões feitas na cc, pneus novos, freios, etc. O carro estão tão inctato que nunca fez um polimento. Bom agora está sendo feito, e também mandei fazer uma reforminha na rodas que estavam levemente raladas. Bom agora vai ficar tudo novo.
Agora voltando ao tema, andei e senti um ronco interno no carro, mesmo com os vidros fechados. Como nunca tive um MB não sei dizer se isso é ou não normal. Pelo que li acima o problema pode ser os coxins do motor ou cambio, ou tem mais alguma coisa?
Pelo jeito terei que levar em uma oficina especializada para verificar esses itens. Entendo que se estiver tudo certo, então o ronco é normal.
Agora só espero que esteja normal.
Mas estou troquei meu Fusion por essa CLC e estou muito feliz pela troca.
Willsilva
Willsilva
Número de mensagens : 80
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Ciclismo, Cinema e Carro.
Mensagem por Willsilva em Ter 30 Maio 2017 - 16:59
Pessoal, resolvi o ronco extra que o carro tinha. Levei um um mecânico especializado para avaliar os coxins do cambio e motor. Aparentemente estaria tudo certo, somente o coxim do cambio que tinha uma pequena folga, mas nada gritante. Porém comprei um coxim novo original, onde paguei algo de R$300,00 no ML e mandei trocar, mais por precaução. Resultado, o silencio interno melhorou 70% ao que era antes. Fica a dica.
Willsilva
Willsilva
Mensagem por Willsilva em Qua 31 Maio 2017 - 14:32
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sandrey Albert 19 32910741.
Abç.
Última edição por Antônio Elias em Qui 1 Jun 2017 - 22:05, editado 1 vez(es) (Razão : oferta retirada deste tópico técnico conforme regras de participação)
Willsilva
Willsilva
Mensagem por Raul Dias em Qua 31 Maio 2017 - 16:29
Presado confrade,fico feliz por ter resolvido seu problema!!!
A propósito,sugiro que anuncie seu coxim,em área específica para venda de peças,uma vez que penso, ser mais fácil uma possível negociação.
Ao amigo,um abraço e boa sorte.
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Willsilva em Qui 1 Jun 2017 - 9:50
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Presado confrade,fico feliz por ter resolvido seu problema!!!
Ola Raul.
No caso eu só coloquei o contato de onde comprei, já que não vendo nenhum tipo de peça ou serviço. Mas agradeço pelas informações.
Willsilva
Willsilva
Mensagem por Antônio Elias em Qui 1 Jun 2017 - 22:08
Confrades, tópico marcado como resolvido conforme posts dos Confrades [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] e [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] e título renomeado para focar o tópico.
