Dúvidas sobre como retirar radiador W168
Mensagem por MAlmeida (1) em Sex 29 Jul 2016 - 11:03
Bom dia caros confrades,
o procedimento para retirar o radiador da A160 2004 é muito complicado?
Retira-se sem desmontar a frente toda?
Alguém pode dar umas dicas de como fazê-lo?
Agradeço desde já  bounce
MAlmeida (1)
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/07/2016
Interesses : W168
Mensagem por weber jose em Ter 13 Set 2016 - 21:32
Confrade,
Não é necessário remover a frente toda, apenas retira a cobertura preta abaixo da fechadura do capo.
cuidado pois o grampos que prende é chatinho de achar e muita vezes quebra.
Após retirei com cuidado os grampos de fixação do radiador em cima, cuidado para não perde as peças.
Solta as mangueira e chicote da ventilador e puxe o radiador para cima.
Faça a transferência da peças para outros e montar.
Já troquei o radiador usei o Visconde RV 2956, não esqueça de agua mineralizada e aditivo.
Boa sorte. bounce
weber jose
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : manutenção
Re: Dúvidas sobre como retirar radiador W168
Mensagem por Antônio Elias em Qua 14 Set 2016 - 16:42
Água para a mistura com o fluído deve-se sempre colocar desmineralizada ou destilada, evite mineralizada.
Número de mensagens : 14433
Mensagem por weber jose em Qua 14 Set 2016 - 21:14
Boa noite,
Água desmineralizada as loja de peças vendem, comprei na Mercadocar paguei R$ 3,00 o litro da radiex.
O aditivo use de boa qualidade, o recomendado pela mercedes da Mobil dificil encontrar tem da lubrax, paraflu e outros ref. MBB 325.0
weber jose
Mensagem por ssvelosocar em Sex 30 Set 2016 - 0:40
eu retiro o radiador soltando o eletro ventilador
depois solto o parafuso que prende o radiador no condensador
solto mangueiras e puxo pra cima!
ssvelosocar
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/08/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por Niltinho em Qua 20 Set 2017 - 18:23
Confrades, estou com uma dúvida quanto a montagem dos tais grampos de fixação do radiador a2105040146. Peguei minha baby sem os dois, creio. Já consegui entender e fiz o encaixe de um dos lados (passageiro). Estou com o outro grampo em mãos e queria um auxílio para achar aonde devo encaixá-lo.  Fico grato se alguém puder explicar ou até fazer uma foto.
Niltinho
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Mensagem por LeonTatuagem em Qua 20 Set 2017 - 21:20
Uma dúvida muito Urgente.
A minha fiz a drenagem do líquido e a água saiu MARROM escuro, chocolate mesmo.
Falei com 2 ex donos e nenhum deles usou aditivo, somente água desmineralizada.
o mecânico falou que o meu sistema está tomado de ferrugem, que se eu colocar aditivo vai pipocar uma centena de vazamentos. por isso foi feita uma limpeza total e colocado 4.5 litros de Água desmineralizada Gitanes.
Posso ficar com ela usando somente a água desmineralizada já que aditivos vão soltar toneladas de ferrugem?
LeonTatuagem
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Artes
Mensagem por Niltinho em Qua 20 Set 2017 - 21:44
Leon,
Acredito que manter seu sistema como está e colocando apenas água (desmineralizada ou não, sem aditivo vai enferrujar, corroer..) apenas vai adiar o inevitável: A qualquer momento alguma parte do sistema vai abrir. Com água, vai demorar mais, e talvez terminar de entupir o radiador, etc.
O que se sugere seria uma revisão geral no sistema, que pode envolver algumas trocas de mangueiras podres ou até algo mais caro (varetagem do radiador, troca da bomba), além da própria limpeza do sistema, e adição de agua+aditivo. Desse modo você gasta mais hoje, mas fica tranquilo por muito mais tempo.
Niltinho
Mensagem por LeonTatuagem em Qua 20 Set 2017 - 22:49
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Leon,
É possível que o cabeçote ou o bloco também estejam oxidados? o motor é de alumínio mesmo?
somente trocar bomba d'água, limpeza do radiador, mangueiras e termostato seria o suficiente?
ou é necessário também abrir o motor?
LeonTatuagem
Interesses : Artes
Mensagem por LeonTatuagem em Qua 20 Set 2017 - 22:53
E o que mais me intriga, que mandei um email para a Gitanes águas desmineralizadas hoje cedo e me responderam que água desmineralizada Não causa nem aumenta oxidação sob nenhuma circunstância.
Isso é real?
LeonTatuagem
Interesses : Artes
Mensagem por Niltinho em Qui 21 Set 2017 - 13:04
Leon, vamos aguardar mais confrades nos ajudar, pois não tenho uma formação a respeito. O que leio é muito de pesquisas na net, youtube. Li que desmineralizada não protege, apenas deixa de conter várias substancias nocivas da água 'normal'. Mas suas são dúvidas interessantes. Sei que no meu carro o sistema apesar de ter sido limpo e estar com agua aditivada, em troca de agua recentemente, saiu ferrugem, que acredito vir do bloco (uso de água pura no passado). Mas apesar da oxidação ela não está evoluindo. minha água não está com cor de ferrugem.
Niltinho
Mensagem por MAlmeida (1) em Seg 5 Mar 2018 - 17:22
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Uma dúvida muito Urgente.
Mnw, apenas tire uma mangueira de retorno da agua do sistema para o reservatorio, ligue o carro, espere o motor esquentar e o sistema de refrigeracao comecar a funcionar. (retire a mangueira antes do sistema ligar para evitar queimaduras).
Coloque uma fonte de agua limpa para ir recompletando o sistema enquanto a suja sai pela mangueira retirada, e quando para de sair agua suja, comece a colocar somente agua com aditivo. QUando a agua colorida com o aditivo comecar a sair pela mangueira solta, pode desligar e normalizar o sistema. Espere o carro esfriar e faca o check dos niveis. Pronto, faca isso algumas vezes e o seu sistema estara na melhor condicao possivel em algum tempo.
E lembrando que o aditivo esta presente para melhorar a troca de calor e proteger o sistema contra oxidacao.
Eh melhor substituir a agua do sistema de refrigeracao com agua limpa da torneira com certa frequencia do que nao trocar, mas o ideal eh colocar a desmineralizada e com aditivo na diluicao correta.
MAlmeida (1)
Interesses : W168
