Regulagem do farol bi-xenon (slk r172)
Mensagem por Alexandre.rocha em Ter 2 Ago 2016 - 21:59
Olá amigos,
Comprei um slk R172 com bi-xenon e estou com problema na regulagem do farol. A regulagem automática, funciona perfeitamente.
O feixe de luz (LD) estava muito alto; mexi na regulagem (parafuso de regulagem) e o feixe de luz melhorou muito, porém ainda continua
um pouco alto e a regulagem no parafuso chegou ao fim. Alguém já passou por uma situação dessa???? Será que desmontando o farol eu
consigo algo????
Agradeço antecipadamente a ajuda....
Alexandre.rocha
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 02/08/2016
Interesses : troca de informação
Re: Regulagem do farol bi-xenon (slk r172)
Mensagem por W204 em Ter 2 Ago 2016 - 22:06
Alexandre,
Seja bem vindo ao portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer melhor e sua Mercedes também.
Procure também utilizar a área específica do seu modelo, a qual envio link abaixo:
W204
Suporte Tecnológico
Suporte Tecnológico
Número de mensagens : 2989
Mensagem por Alexandre.rocha em Ter 23 Ago 2016 - 19:02
Olá confrades.....
Ao W204 digo que já havia feito minha apresentação e confesso que achei um pouco confuso o site, mas
tudo bem. Tenho dado umas olhadas antes de postar novos assuntos.
Aproveito também para dizer que meu carro já está arrumado e perfeito, graças a ajuda do Alberto na Zanini.
Como é bom a gente poder contar com uma oficina especializada e de muita confiança, com preços justos. Isso
fica difícil de achar hoje em dia.
Abraços....
Alexandre.rocha
Mensagem por W204 em Qua 24 Ago 2016 - 0:05
Alexandre,
Sua apresentação foi feita no dia 03/08/2016 as 09:03, enquanto este tópico foi aberto no dia 02/08/2016 as 21:59 - portanto no momento da minha mensagem a sua apresentação ainda não havia sido feita.
Em relação ao site ser confuso, ele utiliza os mesmos métodos e entradas de outros diversos fóruns, é só uma questão de costume.
Caso o confrade continue tendo dificuldades, não hesite em consultar os tópicos abaixo ou perguntar que lhe ajudaremos:
Um abraço.
W204
Suporte Tecnológico
Suporte Tecnológico
Regulagem do Farol - SLK350 2012
Mensagem por miltonmitidieri@uol.com.b em Seg 26 Set 2016 - 9:35
Pessoal , bom dia.
  tenho uma SLK350 2012 e o farol desregulou. Alguém poderia me dar uma dica sobre como regular a altura do farol?É necessário ir a oficina especializada para este tipo de serviço?
Grato
Milton
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 26/09/2016
Interesses : regulagem farol
Mensagem por julianourizzi em Qua 8 Fev 2017 - 12:17
a minha tambem , a regulagem automatica ta toda doida ...
julianourizzi
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/07/2016
Interesses : slk
Mensagem por Paulo Kropsch em Qua 8 Fev 2017 - 14:16
Os carros com farol de Xenonio tem apenas a regulagem de altura automatica. São sensores fixos na barra estabilizadora. Veja se tem algum fio solto ou mau contato.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 539
Mensagem por Antônio Elias em Qua 8 Fev 2017 - 15:36
Tópicos fundidos!
Nestes faróis bi-xenomio o alinhamento do sensor frontal é feito no Star Diagnózis, a não ser que o braço do sensor ou canhão estejam soltos precisando de ajustes para permitir o nivelamento comentdo pelo Paulo Kropsch, no Wis tem alguns procedimentos para ajustar na posição zero manualmente para ocorrer o auto-nivelamento, neste link tem algumas imagens.
Número de mensagens : 14006
Mensagem por Raf em Qua 8 Fev 2017 - 19:32
Confrade Paulo,  a sua dica serve também para a w210?
SDS
Rafael
Raf
Número de mensagens : 154
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por Paulo Kropsch em Qui 9 Fev 2017 - 9:18
Ola Rafael:
Acho que serve. A minha W 208 ano 1999 tem o sensor.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por Raf em Qui 9 Fev 2017 - 10:32
Obrigado Confrade Paulo.
O farol direto está oscilando quando acesso.
SDS
Rafael
Raf
